Difficulté sur ETS 4 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Difficulté sur ETS 4 (/showthread.php?tid=4658) |
Difficulté sur ETS 4 - Cloé - 11/04/2017 Bonjour, Je suis en train de mettre en place du knx pour un membre de ma famille avec une Tydom 3 et j'ai des difficultés avec ETS4. Je tiens à préciser que je débute en KNX, j'ai regarder des tutos et fait quelques essais qui on fonctionné pour le moment. J'ai comme matériel les éléments suivants: Alimentation : Siemens 5WG1 125 ->1.1- Passerelle IP/KNX: Siemens 5WG1 146 ->1.1.3 Module Sorties: Siemens 5WG1 511 ->1.1.6 Modules Entrées: Siemens 5WG1 262 ->1.1.5 Un interrupteur: Legrand 067572 ->1.1.10 Je passe par un OCI700 pour me connecté sur le bus KNX et écrire les configuration de mes modules. Le problème étant que j'obtiens le message suivant: http://hpics.li/052b738 J'ai ce problème depuis que j'ai rajouter ma passerelle IP/KNX, je sais quelle marche bien car l'adressage marche (Teste avec l'outil diagnostic: flash de la led) mais pas la programmation (fixé une adresse IP) ne passe pas. Je scan mon réseaux de l'adresse IP et cette passerelle s'auto-attribut une adresse (mode DHCP). Je me demande si cela ne vient pas en partie de mon alimentation car j'ai remarqué quel est adresser en 1.1.- et que je ne peux pas l'adresser à partir de ETS4. Ce qui semble normale vu que c'est juste une alimentation mais j'ai un bouton de façade qui permet de faire un "RESET", je ne sais pas à quel fin?? J'ai aussi vérifier que j'avais les derniers catalogue ETS4, car cela pouvais venir de la d'après certain forum.... Merci pour vos conseils. RE: Difficulté sur ETS 4 - Cloé - 18/04/2017 Bonjour, La procédure est enfin passé voici les étapes et modification faite (je ne sais pas laquelle a permis la résolution du problème): • Séparation des modules Radio et TP sur des lignes différentes • Configuration de ces deux lignes en type TP • Configuration de la passerelle USB/KNX sur la même ligne c’est-à-dire en 0.2.60 (15.15.255 par défaut) • Et écrasement de l’adresse avant de la récrire Une de ces méthodes m’a permis de résoudre le problème. Cordialement, Cloé |
