Mon installation et besoin de conseils! - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Vos installations (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=12) +--- Sujet : Mon installation et besoin de conseils! (/showthread.php?tid=4659) |
Mon installation et besoin de conseils! - romargaux - 12/04/2017 Bonjour à tous Je suis en train de programmer le tableau de ma futur maison. Tout est cablè. Je vais principalement faire de la gestion d'éclairage avec variateur, TOR et gestion seche serviette avec mode éco / confort, gestion clim gainable et console. Au niveau matos, j'ai tout pris en schneider et j'ai donc: 3 actionneurs 12 sorties 1 actionneur 8 sorties 1 variateur 4 sorties 1 variateur 1 sortie 1 entrée binaire 8 entreés 1 passerelle Inside contrôle J'en vient à ma petite question: J'ai donc creer plusieurs boutons positionnés vers les 2 sorties de ma maison qui me font une extinction générale de l'éclairage et me passe chauffage et clim en éco. Jusque là, tout vas bien! Par contre, je ne sait pas comment repasser en mode confort quand je rentre. J'avais au départ creer un bouton spécifique mais je ne trouve pas ça pratique du tout. On oubliera un coup sur deux de repasser en confort. Il me manque juste l'idée toute bête qui sera parfaite pour mon projet! Merci à tous!! RE: Mon installation et besoin de conseils! - pollux06 - 13/04/2017 1 capteur d'ouverture sur la porte qui déclenchera le passage en mode confort si le mode hors-gel est activé ...... RE: Mon installation et besoin de conseils! - filou59 - 13/04/2017 Ton bouton spécifique : il déclénche un scénario [Je sors], quand tu rentres tu appuis dessus ca lance un scénario [Je rentre] C'est pas plus compliqué que de mettre une alarme En ou Hors Sinon un detecteur de mvt/presence pourrait aussi peut être faire l'affaire, activer le Scénario en question dans le cas ou tu serrais sorti. RE: Mon installation et besoin de conseils! - romargaux - 13/04/2017 (13/04/2017, 07:48:06)pollux06 a écrit : 1 capteur d'ouverture sur la porte qui déclenchera le passage en mode confort si le mode hors-gel est activé ...... salut pollux. L'idée me plait bien. Si je ne me trompe pas, (avec petit niveau en KNX!)il faut que je creer une fonction "et" sur l'actionneur? En fait j'appuie sur mon bouton "départ", tout passe en éco, OK nickel mais je vais ouvrir et fermer ma porte pour sortir donc ça va repasser en confort.... Comment faire? Merci
RE: Mon installation et besoin de conseils! - romargaux - 13/04/2017 (13/04/2017, 10:54:40)filou59 a écrit : Ton bouton spécifique : il déclénche un scénario [Je sors], quand tu rentres tu appuis dessus ca lance un scénario [Je rentre] Merci pour ta réponse mais je vais essayer de me faire ça avec le capteur de porte. Si je galere, j'adopterai cette solution! RE: Mon installation et besoin de conseils! - pollux06 - 14/04/2017 (13/04/2017, 19:23:14)romargaux a écrit :(13/04/2017, 07:48:06)pollux06 a écrit : 1 capteur d'ouverture sur la porte qui déclenchera le passage en mode confort si le mode hors-gel est activé ...... La meilleure solution est de mettre un délai de par exemple 5 minutes entre l'appui et le déclenchement du scénario de mise en mode éco .... donc à l'ouverture de la porte pour partir tu seras toujours en mode confort .... le mode éco ne se déclenchera que quelques minutes plus tard. Lors du retour, l'ouverture de la porte ET le mode éco en cours déclenchera la bascule en mode confort. A toi de voir si tu as un participant avec de la logique ou un superviseur qui pourra intégrer ce système. |
