Variateur Siemens N52... - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Variateur Siemens N52... (/showthread.php?tid=4692) |
Variateur Siemens N52... - Nakwada - 03/05/2017 Bonjour tout le monde, Je chercher depuis quelque jours des informations sur ce variateur, et surtout le fonctionnement des "sub-dimmer" Le Maitre L'Esclave Mes questions sont les suivantes. Es-que tous les canaux, (A, B,..., F) sont tous indépendamment programmables par des boutons différent. Les commandes des esclaves passent bien par les fils jaune et blanc. N'est t'il pas plus avantageux de passer plutôt par le simple, qui possèdent 2 sorties, donc 2 canaux. : Simple Merci d’avance pour vos réponses. RE: Variateur Siemens N52... - Nakwada - 07/05/2017 Il y a pas de retour ???? RE: Variateur Siemens N52... - filou59 - 08/05/2017 (03/05/2017, 19:45:16)Nakwada a écrit : Mes questions sont les suivantes. Je n'ai jamais vue d'actionneur qui aurait "des canaux liés". Si tu as un doute importe le produit sous ETS et regarde comment ca marche. Ce produit ressemble a la solution utilisé par Theben un module principal avec des extensions possible. A toi de voir ce qui est le plus avantageux. Si finacierement x module simple moins cher qu'une module principale et 1 module d'extension ... Le but de ce type de produit (module d'extension) en gnl c'est de proposer un produit avec les meme fonctionalité que le produit principal mais sans le BCU (la partie relié au bux knx). Ca permet d'economiser au quelques dizaine d'euros. Tu retrouves ca chez Theben sur la partie actionneur/variateur, mais aussi par exemple chez Jung avec une gamme de bouton poussoir (tu peux brancher un bouton d'extension par module principal) RE: Variateur Siemens N52... - Nakwada - 08/05/2017 Super pour l'explication je vais voir avec ETS. RE: Variateur Siemens N52... - filou59 - 08/05/2017 Je viens de regarder vite fait. Niveau prix ca a l'air assez compétitif. 150€ pour le module principal (x1 Sortie) + 80€ par sortie suplémentaire (Maxi 5 extensions) Seul bémol produit qui date un peu (époque ETS3 - comme bcp de produit siemens j'ai l'impression ![]() RE: Variateur Siemens N52... - metas - 09/05/2017 J'en ai de cette série, mais l'actuateur 20A (je n'ai plus la référence en tête) Effectivement il marche comme les theben avec un module principal et des extensions (mais je ne pense pas qu'on puisse les mixer comme avec theben) Il y a bien entendu des objets distincts pour chaque canal. Sur le mien (actuateur 20), il y a une mesure ce courant par sortie. sur celui là je ne sais pas... Bien amicalement |
