retour de bug/experience apres fresh install du trio - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...) (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : retour de bug/experience apres fresh install du trio (/showthread.php?tid=4700) |
retour de bug/experience apres fresh install du trio - tityann - 08/05/2017 bonjour voila un bout de temps que mon trio était HS (la faute à mysql je crois) je recommence tout à zéro après le script install-trio.sh directement depuis gitub [/url] [url=https://github.com/linknx/install/blob/master/install-trio.sh]BUG: 1- Il manque libev4 libev-dev pour la compilation de knxd 2- le script envoi la configuration de knxd dans /etc/knxd.conf qui est utilisé quand la distrib utilise "systemd' sur la dernière raspbian il semblerai que ce soit encore sysvinit et donc une configuration dans /etc/default/knxd proposition d'amélioration: 1- Le script crée une table mysql (si demandé) il serai sympa que la configuration résultante soit intégré au linknx.xml de base. 2- Knxweb semble toujours tester la présence de EIBD ( je ne suis pas sur de mon coup car mon knxd ne marche toujours pas) une inscription/test "EIBD/KNXD" lèverai le doute 3- pour la configuration de knxweb dans la partie "log" il est inscrit que la configuration dépend de comment a été compilé linknx...mais comme c'est le script qui l'a compilé, on ne maitrise pas les options... donc tout comme pour mysql, il serait cool que le script modifie le linknx.xml pour remplir la partie log. pour le script de création du linknx en fonction du fichier ETS4 .knxproj, cela marche bien mais si on pouvait inclure une vérification de la partie "id" pour que les caractères interdit de soit pas inclu Merci pour la lecture et éventuellement les réponses RE: retour de bug/experience apres fresh install du trio - Energy01 - 09/05/2017 Salut, merci pour ton retour pur le script il y a une branche "test" https://github.com/linknx/install/blob/test/install-trio.sh que j'ai faites il y a quelque temps pour quelqu'un qui doit me faire un retour il inclus la modif de libev-dev mais je sais pas si libev4 est obligatoire ? sur cette nouvelle version je force à passer par Systemd c'est plus logique je trouve c'est géré par knxd en natif merci pour les propositions en effet ça serait plus logique de génerer le linknx.xml de base avec la "bonne config" ... pour le générateur depuis le knxroj de ETS4 en effet tu utilises des % dans tes description et donc l'id pose sans doute problème perso je ne suis pas certains de la liste exhaustive des "caractères interdits" merci a toi pour ton retour si tu te sens de faire des modifs n'hésite pas github est fait pour en faisant un "fork" et ensuite remonter les modifs ... @+ Anthony. |
