Commissioning Appareils - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Commissioning Appareils (/showthread.php?tid=4720) |
Commissioning Appareils - DamienSie - 15/05/2017 Bonjour, Je dois installer plusieurs appareils dans des coffrets électriques en hauteur. J'ai déja installé l'adresse individuelle de chaque appareil du coffret cependant je m'aperçois que lorsque je souhaite installer en complet l'appareil il faut retourner appuyer sur le bouton "Ping" Est-il possible de charger les différents appareils sans appuyer sur ce bouton? (Je pose cette question car cela est contraignant pour moi étant donné que les coffrets sont en hauteur) Merci de vos réponses RE: Commissioning Appareils - Natheu - 15/05/2017 Si tu as déjà chargé les AI ne fait pas un rechargement complet mais de l'application, il charge tout sauf l'adresse individuel et donc pas besoin d'appuyer sur le module. |
