Hager TYF656T Sortie de chauffage, 6 canaux, triac - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Hager TYF656T Sortie de chauffage, 6 canaux, triac (/showthread.php?tid=4735) |
Hager TYF656T Sortie de chauffage, 6 canaux, triac - pocket998 - 18/05/2017 Bonjour, J'aimerais mettre des thermostats Hager avec le module Hager TYF656T pour gérer mon chauffage au sol à mazout. Quelqu'un à déjà utilisée ce module ? Vous me le conseillez ? Merci RE: Hager TYF656T Sortie de chauffage, 6 canaux, triac - pollux06 - 18/05/2017 A priori cet actionneur n'est plus au catalogue Hager RE: Hager TYF656T Sortie de chauffage, 6 canaux, triac - pocket998 - 18/05/2017 Je le vois toujours http://www.hager.ch/produits-nouveautes/automatismes-du-batiment-knx-automatisation-systemes-d-interphone-de-porte/gestion-technique-des-batiments/knx-system/regulation-de-la-temperature/tyf656t/248002.htm RE: Hager TYF656T Sortie de chauffage, 6 canaux, triac - pollux06 - 18/05/2017 En tous cas plus au catalogue (ou pas encore ?) de Hager France. RE: Hager TYF656T Sortie de chauffage, 6 canaux, triac - lales67 - 18/05/2017 Avec un joli thermostat wkt510 ![]() Ou il y a aussi le tx206h RE: Hager TYF656T Sortie de chauffage, 6 canaux, triac - pocket998 - 18/05/2017 oui exactement, tu utilises le tx206h ? RE: Hager TYF656T Sortie de chauffage, 6 canaux, triac - pocket998 - 18/05/2017 j'ai des servomoteurs thermiques au sous-sol et au 1er pour gérer le chauffage de la maison donc j'ai besoin de 2 modules. J'arrive pas à mettre au tableau KNX les modules donc je dois les mettre directement à côté des tuyau de chauffage ou il y a les servomoteurs RE: Hager TYF656T Sortie de chauffage, 6 canaux, triac - lales67 - 18/05/2017 Pour ca le tx206h est pas mal, je l'ai jamai utilisé mais il convient pour une pose hors tableau RE: Hager TYF656T Sortie de chauffage, 6 canaux, triac - pocket998 - 18/05/2017 Le TX206h est le double de prix par rapport au TYF656T Je pensais mettre le TYF656T dans une boite plexi - PVC RE: Hager TYF656T Sortie de chauffage, 6 canaux, triac - lales67 - 18/05/2017 Dans un petit vector ![]() RE: Hager TYF656T Sortie de chauffage, 6 canaux, triac - pocket998 - 18/05/2017 c'est quoi un vector ? RE: Hager TYF656T Sortie de chauffage, 6 canaux, triac - lales67 - 18/05/2017 http://www.hager.fr/professionnels/produits/distribution-d-energie/coffrets-de-distribution/coffrets-vector-etanches-ip-55/coffrets-etanches-ip-55/ve103f/23841.htm RE: Hager TYF656T Sortie de chauffage, 6 canaux, triac - pocket998 - 18/05/2017 merci, donc vaux mieux mettre directement le tx206h hihi |
