gestion de l'Electroménager non equipé de départ différé - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : gestion de l'Electroménager non equipé de départ différé (/showthread.php?tid=476) |
gestion de l'Electroménager non equipé de départ différé - chitloft - 01/05/2010 Bonjour, je me demande comment gérer les appareils electroménagers qui doivent tourner la nuit. Mon exemple : le lave linge n'est pas équipé d'un départ différé (minuterie). mon besoin : le faire tourner durant les heures creuses. Mais la WAF doit avoir néanmoins le droit de l'utiliser en journée.. Le premiere exigence est facilement réalisable, j'ai ce qu il me faut. Mais la seconde ? Comment autoriser la mise en marche provisoire de cette machine en heure pleine ? doit on mettre 1 inter tout simplement a cote de la machine, ou y a t il une autre solution que je ne vois pas ? Merci a vous et bon WE. Arnaud gestion de l'Electroménager non equipé de départ différé - alain - 02/05/2010 Salut La réponse va dépendre du type de machine que tu veux commander. Si la machine est dépourvue d'électronique (ce qui est de moins en moins le cas), un relais en amont de la machine pour ne l'alimenter que quand on veut est OK, avec un inter (KNX) qui commande le relais pour dérogation (comme une marche forcée de cumuls). Et pour améliorer le WAF, je suggère que la légende de l'interrupteur soit "Mode Eco / Marche forcée". Si, par contre, la machine est bourrée d'électronique, et dans ce cas, les réglages (t°, type de linge, ...) doivent être faits machine sous tension, et seul l'ordre de départ doit être différé. Mais il y a de fortes chances que la machine intègre un timer qui diffère le départ. A ta place, si tu as une machine sans électronique, je mettrai un montage pas trop définif (relais + inter, ou simple timer programmable sur une prise de courant), pour tenir compte du fait que, le jour où tu changes de machine, tout ce dispositif devra être supprimé pour ne pas empêcher le bon fonctionnement d'une machine électronisée. Alain |
