Moniteur de bus [RESOLU] - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Moniteur de bus [RESOLU] (/showthread.php?tid=4827) |
Moniteur de bus [RESOLU] - groschenel - 26/06/2017 Bonjour à tous, Je souhaite effectuer un monitoring du bus dans ETS 5 à partir d'un routeur Routeur IP/KNX Hager TH210. Lorsque j'active l'analyse j'ai le message suivant : "l'ouverture du port de communication a échoué. L'interface ne supporte pas le moniteur de bus" Est ce normal ? Suis je obligé d'utiliser mon interface USB TH101 ? D'avance merci pour vos réponses RE: Moniteur de bus - lales67 - 26/06/2017 Le moniteur de bus ne fonctionne pas par le biais d'une interface TH210, uniquement le moniteur de groupe RE: Moniteur de bus - groschenel - 03/07/2017 Bonjour lales67 J'ai fait le test avec mon module USB et ça fonctionne. Pourquoi ça ne fonctionne pas avec mon module IP ? C'est seulement avec le Hager ou avec les autres aussi ? D'avance merci RE: Moniteur de bus - lales67 - 03/07/2017 Le produit ne permet pas cette fonction de part ca conception je ne me souviens plus exactement pourquoi à vrai dire |
