Projet maison avec multi projet - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Projet maison avec multi projet (/showthread.php?tid=4845) |
Projet maison avec multi projet - Fuego45 - 14/07/2017 Bonjour à tous, Je créer ce fil car je suis en plein dans la configuration de mon installation. Et je bute sur la partie interaction entre interrupteur et actionneur. Pour résumé le projet : Premier projet- tableau domotique avec : - 1 actionneur 12 sorties 16A - 2 actionneurs 12 sorties 10 A - 4 alims - 3 coupleurs - 1 horloge Deuxième projet- partie gauche du RDC : - interrupteurs et détecteur de mouvements Troisième projet- partie droite du Rdc: - idem J'ai bien créé les mêmes groupes et chargé mais rien ne se passe... Je ne sais pas si j'ai adopté la bonne méthodologie pour définir les GA etc... Quelqu'un saurait il m'aider en me fournissant un tuto ou une procédure pour définir les GA en multi projet jusqu'au chargement ? Je suis un peu vague dans les détails mais je ne sais pas trop quel information fournir. D'avance merci à vous, Fuego RE: Projet maison avec multi projet - lales67 - 14/07/2017 comment bidouiller avec une licence lite ![]() Bien du moment que t'es adresses correspondent entre actionneurs et capteurs tout devrait fonctionner sous conditions bien sur que le poids soit le même (1bit avec 1 bit, etc) RE: Projet maison avec multi projet - Fuego45 - 15/07/2017 Bonjour et merci à toi pour ton aide, Voici un exemple détaillé de ce que je cherche à faire : J'ai un interrupteur MDT BE-TA5502.01 sur une ligne A et un module Abb de sortie sur la ligne B. J'ai activé le bouton 1 de l'interrupteur en switch et j'ai placé dans le groupe 0/0/3 qui correspond à éclairage on/off de la sdb. J'ai fait de même sur l'autre projet qui contient le module de sortie : activation sortie B (correspondant à l'éclairage de la sdb). Puis placé dans le groupe 0/0/3. J'ai transféré les deux projets en ayant sélectionné le groupe voulu. Lorsque j'appuie sur l'interrupteur (long ou court) ça monte la Led bus error de mon alimentation MDT de la ligne A. Aucune autre réaction. Si quelqu'un a une idée... Je suis à l'écoute ! Fuego RE: Projet maison avec multi projet - lales67 - 15/07/2017 As tu programmé tes coupleurs afin de mettre à jour la table de filtre ? Comme tu a deux projets différents il faudra surement ajouter manuellement les adresse dans les tables de filtrage des coupleurs sinon l'info passera pas RE: Projet maison avec multi projet - Jonathan007 - 16/07/2017 En multi projet, ce que je faisais à l'époque, c'était de créer un fichier excel avec tous le GA. Ensuite, j'importait cet Excel, je modifie dans le projet 1 puis, j'exporte la modif du projet 1 que j'importe dans le projet 2 et je fais les liaisons manquantes... En effet, au niveau de l'interface de communication, il faut que l'adresse physique soit la même il me semble ou différente, je ne sais plus. L'un ou l'autre. C'est le seul problème que j'avais rencontré. RE: Projet maison avec multi projet - Fuego45 - 22/08/2017 Bonjour, Cela fait quelques temps que je n'ai pas pris la peine de répondre. J'ai trouvé le problème qui, comme lales67 le dit, vient des tables de filtre des coupleurs. Merci à vous de votre aide et en espérant que ça serve a d'autres utilisateurs. |
