Branchement passrelle IP Siemens - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Branchement passrelle IP Siemens (/showthread.php?tid=4846) |
Branchement passrelle IP Siemens - Matchistador - 14/07/2017 Bonjour, j'ai voulu rajouter la fameuse passerelle IP KNX Siemens et comme dans ce sujet, je suis un peu perdu. Si vous pouviez m'aider sur comment brancher cette dernière (alim et bus) ? Je vous joins une photo de mon installation (c'est une maison que j'ai acheté avec cette installation). En passant, je comprends le POE, mais je ne comprends pas ce que veux dire le "sans self" pour l'alim ? Et d'autre part, pensez-vous que l'alim présente est suffisamment puissante pour alimenter aussi la passerelle IP ? Merci d'avance de votre aide. RE: Branchement passrelle IP Siemens - pollux06 - 14/07/2017 On va pas épiloguer sur le fait que normalement les fils d'alimentation des actionneurs KNX sont le noir et le rouge et non pas le blanc et le rouge ...... Il faut que tu te repiques sur le bornier noir/rouge du TXA 207B situé à G de la passerelle et que tu banches les 2 fils (probablement un rouge/blanc pour rester matching) sur le bornier noir/rouge de la passerelle. Ensuite connecter un câble RJ45 lui-même alimenté en POE et ça devrait rouler. RE: Branchement passrelle IP Siemens - Matchistador - 15/07/2017 Merci de ta réponse. Pour le bus cela ma paraissait plutôt clair. Par contre, pour l'alimentation, je ne suis pas obligé de prendre du POE ? RE: Branchement passrelle IP Siemens - pollux06 - 15/07/2017 Si tu ne mets pas du POE, il te faudra alimenter la passerelle en 24V sur le bornier jaune/ blanc ...... et je ne vois pas d'alim 24V dans ton tableau. RE: Branchement passrelle IP Siemens - Matchistador - 16/07/2017 Merci ! |
