Sonde température Zennio - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Sonde température Zennio (/showthread.php?tid=4848) |
Sonde température Zennio - Ziki - 19/07/2017 Bonjour, Est-ce que quelqu'un sait le type de sonde de température utilisable sur les modules Zennio? Par exemple, est-ce que je peux utiliser une sonde PT100 sur un module Zennio? A+, Cyrille RE: Sonde température Zennio - Ives - 19/07/2017 Bonjour, Ce document détaille le paramétrage sous ETS des Sondes NTC personnalisées acceptées par le QUAD PLUS. Ce n'est pas le cas du QUAD qui n'accepte que des CTN de valeur 6,8 kohm à 25 °C RE: Sonde température Zennio - Ziki - 20/07/2017 Ok merci. Malheureusement je pensais utiliser cette fonctionnalité sur un inBOX 24 mais les sondes NTC personnalisées ne sont pas supportées sur ce device. |
