Commande multiple Volets - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Commande multiple Volets (/showthread.php?tid=4850) |
Commande multiple Volets - groschenel - 19/07/2017 Bonjour à tous Cela fait quelques jours que je cherche à faire des commandes multiples correctes pour mes volets. Actuellement je dois dans certains cas appuyer 2x sur les boutons. J’ai lu les messages que j’ai trouvé sur le forum ainsi que la doc ets_flag. Je pensais avoir compris mais à priori non car ça ne fonctionne toujours pas. Je vais mettre un exemple simplifié car il y a 14 volets à la maison. En vous remerciant d’avance de vous pencher sur mon cas. Le matériel utilisé est un module 8 sorties volet Hager TXA227 et interrupteurs 6 boutons Gira 513300. Voici un exemple de ce que je souhaite parvenir à réaliser sans devoir appuyer 2x sur un bouton quand on a utilisé un autre bouton d’un autre interrupteur :
Code : 2/ Volets Bien à vous RE: Commande multiple Volets - Ives - 19/07/2017 Tu souhaites avoir un volet commandé par plusieurs boutons ? Si c'est le cas : Dans un premier GA tu mets l'objet de sortie MO /DE du volet et l'objet commutation de chacun des boutons concernés Dans un second GA tu mets l'objet de sortie STOP du volet et l'objet stop de chacun des boutons concernés Pour les commandes centralisées (par exemple "fermer tout les volets rdc", il faut passer par les objets "scenes" RE: Commande multiple Volets - filou59 - 20/07/2017 (19/07/2017, 18:05:51)Ives a écrit : Pour les commandes centralisées (par exemple "fermer tout les volets rdc", il faut passer par les objets "scenes" Pourquoi passer obligatoirement par une Scene ? Une adresse de groupe qui centralise tous les VR que l'on veut, ca fonctionne très bien. RE: Commande multiple Volets - groschenel - 21/07/2017 Bonjour, merci pour vos réponses cependant je suis déjà parvenu à actionner mes commande de volets. Là où je ne parviens pas à rectifier c'est lorsque j’appuie sur le bouton pour descendre l’étage après je dois appuyer 2 fois sur le bouton pour tout descendre. J'ai mis un exemple de ma programmation dans mon premier post. Bien à vous RE: Commande multiple Volets - Ives - 21/07/2017 Pour l'explication, prenons un exemple plus simple avec 3 adresses de groupe (GA1 à GA3) ; je ne parle que des GA commandes MO/DE (il faut faire la même chose avec les commandes STOP/Pas à Pas) - GA 1 pour lier le Bouton 1 au VR1 - GA 2 pour lier le Bouton 2 au VR2 - GA 3 pour lier le Bouton 3 au VR1 et VR2 (commande centralisée) Dans le GA 1 et le GA2 il faut également mettre l'objet du bouton 3 (sans le S) pour qu'il soit à l'écoute et reste synchronisé Plus généralement, pour que tous les objets soient synchronisés, il suffit de tous les lier à la GA, et d'indiquer sur quelle GA émettre (S) en cas de changement de l'objet. L'utilisation de scènes évite ceci mais n'est effectivement pas très simple d'utilisation et surtout pas très lisible sans créer une doc annexe. RE: Commande multiple Volets - groschenel - 21/07/2017 Bonjour Yves, J'utilise des GA d'etat pour le retour des sorties volets. Donc j'ai lié mes bp sans le S dans les GA d'etat et pas dans les GA de MO/DE. Est ce une erreur ? Encore merci RE: Commande multiple Volets - Ives - 21/07/2017 Il faut les lier les dans les GA de commande comme indiqué dans mon message précédent. RE: Commande multiple Volets - groschenel - 21/07/2017 salut Yves, je comprends pourquoi tu veux me faire ça mais je souhaiterai savoir si avec GA d'etat c'est possible. tout le monde indique qu'il faut utiliser les retours d'etat pour que bp connaissent l'etat. Je viens de faire une un test, j'appuie sur le bp du living pour descendre tout mes volets puis ensuite j'appuie sur le bp de la salle de bain pour monter le volet et enfin j'appuie sur le bp du living pour monter tous les volets. Résultat lorsque j'appuie sur le bp du living pour monter tous les volets, le volet de la salle de bain. je dois appuyer une deuxième fois sur le bp du living pour monter tous les volets. Encore merci pour ton intérêt. RE: Commande multiple Volets - Ives - 21/07/2017 Je ne connais pas ton matériel (en Hager je n'ai que les dijoncteurs !) et je n'ai pas l'expérience d'un intégrateur mais : 1) Sur certains modules il faut valider le retour d'état sur un bit dans les paramètres généraux du canal 2) as tu regardé sur le bus ce qu'il se passe sur le GA du retour d'état ? Pour les boutons de commande il y a un bouton pour commander la montée et un second pour commander la descente ou c'est un unique bouton configuré en "toggle" ? Tu devrais créer une GA "retour d'état" par volet et mettre dans cette GA les objets des boutons de commande sans le S (en vérifiant que le S est bien dans les GA de commande) RE: Commande multiple Volets - groschenel - 21/07/2017 D'après la doc de hager les sorties d'etats sont toujours envoyées et dans le paramétrage du module il n'y a rien pour une activation désactivation de cette fonction. En effet, j'ai essayé l'analyse du bus mais je ne comprends pas tout. J'ai fais 2 printscreen de mon analyse ou j'effectue les tests cités dans mon précédent post (tu verras qu'il manque des lignes, j'ai tout simplement effacer les lignes avec les télégrammes de ma station météo) https://1drv.ms/i/s!ArMBFX1JHOKxhURe12RStZq3AFn7 https://1drv.ms/i/s!ArMBFX1JHOKxhUXZe7xeE45_9UEe RE: Commande multiple Volets - Ives - 21/07/2017 As-tu essayé de mettre une GA par retour d'état comme indiqué dans mon message précédent ? Pour le moniteur de groupe il faut aller dans Diagnostic\Moniteur de groupe puis cliquer sur démarrer. Ensuite tu vas appuyer sur un bouton de commande de volet. Tu cliques sur "stop" du moniteur de groupe et tu remontes l'historique pour vérifier que le retour d'état a bien été envoyé. RE: Commande multiple Volets - groschenel - 21/07/2017 J'ai su faire le moniteur de groupe je t'ai mis 2 lien pour voir cela dans mon précédent post ![]() |
