Créer des scènes - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Créer des scènes (/showthread.php?tid=486) |
Créer des scènes - Chrystof - 11/02/2009 Bonjour, après beaucoup de test sur ETS3, je suis en mesure de programmer les sorties et entrée sans trop de problème. Mais ya toujours un petit truc que je comprend pas vraiment. Les scènes, il ce programme ou ? Il faut une matériel pour créer des scènes ? Exist il un tuto ? Merci de votre aide. Chrystof Créer des scènes - Alexandre Tichit - 11/02/2009 Bonjour Chrystof Les scènes se paramètrent via ets directement sur le programme d'application des modules d' entrée et de sortie "en général de 1 à 32 scènes" tu paramètres la scéne 1 de chaque module de manière à obtenir le rendu désiré. tu actives tes boutons en mode scène (tu précise le numéro de scène 1 à 32) ensuite tu relies par une adresse de groupe commune les objets d'entrée et de sortie Si tu désires avoir accès à plus de 32 scènes, cela est possible tant que tes modules i/0 sont différents et reliés par un seconde adresse de groupe. Have Fun Alexandre Le 11 février 2009 12:07, Chrystof <info@accessnight.ch> a écrit : > > Bonjour, > > après beaucoup de test sur ETS3, je suis en mesure de programmer les > sorties et entrée sans trop de problème. > > Mais ya toujours un petit truc que je comprend pas vraiment. > > Les scènes, il ce programme ou ? Il faut une matériel pour créer des > scènes ? Exist il un tuto ? > > Merci de votre aide. > > Chrystof Créer des scènes - fred - 11/02/2009 Pour compléter la réponse d'Alexandre, les scènes sont gérées (ou pas) par les interrupteurs et les actionneurs. La plupart des interrupteurs sont capables d'envoyer un numéro de scène à la place de ON/OFF (sur une GA). Il faut ensuite des actionneurs dont on peut programmer le comportement pour une scene donnée. Ils ont un objet (une "entrée") "scene". Certains interrupteurs "usine à gaz" genre Gira TastSensor 2 incluent un programme particulier qui prends une liste de GA + un état et qui est capable d'envoyer les télégrammes nécessaires. On ne passe pas ici par le mécanisme de scéne mais bien par N télégrammes distincts (allume ci, éteint ca, etc.) fred On Feb 11, 12:07 pm, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > Bonjour, > > après beaucoup de test sur ETS3, je suis en mesure de programmer les > sorties et entrée sans trop de problème. > > Mais ya toujours un petit truc que je comprend pas vraiment. > > Les scènes, il ce programme ou ? Il faut une matériel pour créer des > scènes ? Exist il un tuto ? > > Merci de votre aide. > > Chrystof |
