Spots et rubans LED - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Spots et rubans LED (/showthread.php?tid=4874) |
Spots et rubans LED - jeertuyian - 04/08/2017 Bonjour à tous, J'espère ne pas faire doublon avec ce post qui commence à être long : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=2947&page=10. Etant encore en pleine étude du KNX, quelle est selon vous la meilleur solution pour l'installation de Spots et rubans LED dimmables via KNX ? J'ai lu pas mal de choses sur les Lumento, est-ce le meilleur moyen de dimmer les rubans LED en KNX? Quel est le meilleur pour de LED blanche normale? (je n'ai pas l'intention de faire de ma maison une voiture de tuning donc pas forcément besoin de RGB ![]() Quid des spots dimmables ? Un simple Actuateur/dimmer fait l'affaire (de ce type http://www.mdt.de/EN_Dimming_Actuators.html). Pas de soucis de chute de tension avec les actuateurs dans le tableau ? Je recherche en fait les meilleures pratiques en la matière à ce jour, sans faire exploser le budget luminaires (je trouve les Lumento assez chers). Merci par avance, RE: Spots et rubans LED - Ives - 04/08/2017 Bonjour, Dans mon installation j'ai utilisé les variateurs Theben pour tous les spots LED GU10 230 V et des lumentos pour les rubans LED mais la tension étant limitée à 24 V, les courants, donc les chutes de tension sont souvent importantes et il faut pouvoir placer le lumento et l’alimentation proche des bandeaux. |
