passerelle knx/dmx à l'aide d'un rapsberry - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...) (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : passerelle knx/dmx à l'aide d'un rapsberry (/showthread.php?tid=4882) |
passerelle knx/dmx à l'aide d'un rapsberry - Parfait Frédéric - 09/08/2017 Bonjour, J'ai cru voir quelque part que c'était possible d'utiliser un rapsberry comme passerelle entre knx et dmx mais je ne sais plus trop où. Quelqu'un aurait une idée ? L'objectif est de pouvoir commander des spots utilisés dans le monde du spectacle, qui, dans mon cas, pour la plupart, ont besoin de 5 adresses par spot. Chaque adresse pouvant varier de 0 à 255 et jouant sur le R, le G, le B, le W et le strobe. Le principe reste le même pour d'autre type de projecteur parfois avec plus d'adresse pour commander des mouvements par exemple. Il y a peut être plus simple. Merci. RE: passerelle knx/dmx à l'aide d'un rapsberry - Kevlille - 09/08/2017 Hello Ici peut-être: https://github.com/mkuron/dmxknx RE: passerelle knx/dmx à l'aide d'un rapsberry - Parfait Frédéric - 09/08/2017 Je pense que ce lien propose de faire l'inverse, de contrôler les lumières d'un bus knx à partir d'une interface dmx. Super lien ceci dit, je ne connaissais pas, merci
RE: passerelle knx/dmx à l'aide d'un rapsberry - Mfourreau - 01/11/2020 Je me demande si l'on peux utiliser du cable BUS KNX pour faire passer de la data DMX. Je cherche a unifier le cablage des luminaire de mon projet neuf avec 5g1.5 et Bux KNX afin d'etre le plus modulable possible. Souhaitant pouvoir au besoin de traiter les protocole suivant (KNX, DALI, DMX, SPI...) L'un de vous a déja fait passer de la data DMX dans un cable BUS KNX? RE: passerelle knx/dmx à l'aide d'un rapsberry - Ives - 01/11/2020 Non, l'impédance caractéristique des câbles KNX et DMX n'est pas la même ! |
