Probleme de sous menu, zennio maxinbox 16 plus - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Probleme de sous menu, zennio maxinbox 16 plus (/showthread.php?tid=4894) |
Probleme de sous menu, zennio maxinbox 16 plus - Gonorrhoeae - 12/08/2017 Bonjour, je viens d'installer un "zennio maxinbox 16 plus" pour commander toute la partie éclairage, somme toute assez basic. Mais je rencontre un problème sous ETS quand au paramétrage, je n'arrive pas a avoir la ligne de paramétrage des sorties, en image ce sera plus clair. ci dessous un screen de ce que j'ai quand je coche sortie 1 ( j'ai testé avec les 16 évidement ) et ce que qui devrait apparaitre ( d’après le manuel zennio). ![]() Donc j'imagine que je dois faire une erreur quelque part si une bonne âme saurait réglé ce problème ce serait génial ![]() RE: Probleme de sous menu, zennio maxinbox 16 plus - Tristan92 - 13/08/2017 J'ai cru lire "problèmes de sous" ![]() Là ou manque ta boite, on voit "canal volet", et là ou elle est présente on voit "extinction", donc de l'éclairage je présume. Change le contenu de "Bloc1" pour voir. + RE: Probleme de sous menu, zennio maxinbox 16 plus - Gonorrhoeae - 13/08/2017 j'avais déjà test de changer les différents contenu etc... Mais au final problème résolu, ça devait être un bug sur mon projet, j'ai recréé un projet et la ça marche direct, bon ça m'a obligé a refaire tout le reste qui marchait déjà .... Donc bon je vais pas plus chercher a comprendre, désolé du dérangement ![]() |
