Ets apps sous ETS lite - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Ets apps sous ETS lite (/showthread.php?tid=4906) |
Ets apps sous ETS lite - Du21 - 17/08/2017 Bonjour, est-il possible d'utiliser les apps Ets dans la version lite ? plus particulièrement celle de MDT qui permet d'importer de nouveaux pictogrammes dans les Glasstaster II ? Ce n'est pas possible dans la version démo j'ai déjà essayé, à moins que j'ai oublié quelque chose Merci RE: Ets apps sous ETS lite - filou59 - 17/08/2017 De mémoire il faut un numéro Dongle, certaine APP doivent etre activé dans l'interface KNX sur le site en y renseignant le N° puis en téléchargeant une licence qui permet ensuite d'activé l'APP Pour cette app de MDT il n y a pas cette manip a faire de mémoire, la seule limitation c'est la version de demo de ETS qui ne supporte pas les APP |
