Schéma unifilaire avec Qelectrotech - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Schéma unifilaire avec Qelectrotech (/showthread.php?tid=491) |
Schéma unifilaire avec Qelectrotech - Frédéric - 24/02/2011 Bonjour, Est-ce que certains d'entres vous ont déjà réalisé un schéma unifilaire avec Qelectrotech, schéma qui aurait passé avec succés le consuel ? Si oui, seriez-vous disposés à les partager ? Ce serait pas mal qu'on fasse quelques schémas types, à laisser sur le site, pour aider à démarrer... Merci d'avance. -- Frédéric Schéma unifilaire avec Qelectrotech - Philippe Collignon - 24/02/2011 Salut, Je n'ai pas encore passé le consuel mais on peut modifier tous les objets graphiques dans QElectrotech .. j'ai modifié les prises et les interrupteurs aux normes belges. (Il est possible de modifier les objets a posteriori mais il ne faut pas déplacer les connecteurs sinon on perd toutes les connections qui arrivent à ce connecteur) Philippe Schéma unifilaire avec Qelectrotech - benoit - 24/02/2011 ----------------message d'origine----------------- De: "Philippe Collignon" A: domotique-eib@googlegroups.com Date: Thu, 24 Feb 2011 17:36:13 +0100 ------------------------------------------------- > Salut, > > Je n'ai pas encore passé le consuel mais on peut modifier tous > les objets graphiques dans QElectrotech .. j'ai modifié les > prises et les interrupteurs aux normes belges. > > (Il est possible de modifier les objets a posteriori mais il ne faut > pas déplacer les connecteurs sinon on perd toutes les > connections qui arrivent à ce connecteur) > > Philippe > Bonsoir, Je suis électricien, je fais mes schémas avec Qet, je n'ai pas de soucis, ni avec consuel, ni avec les bureaux de contrôle. Du moment que tes schémas sont conformes, le logiciel importe peu. Benoit Schéma unifilaire avec Qelectrotech - Frédéric - 24/02/2011 On jeudi 24 février 2011, benoit wrote: > Je suis électricien, je fais mes schémas avec Qet, je n'ai pas de > soucis, ni avec consuel, ni avec les bureaux de contrôle. Du moment que > tes schémas sont conformes, le logiciel importe peu. Justement, ma question sous-entendait avoir un exemple de schéma conforme ! C'est pour ça que quelsues exemples concrêts seraient les bienvenus... -- Frédéric Schéma unifilaire avec Qelectrotech - Philippe Collignon - 24/02/2011 Si tu es belge, tu peux regarder ce document çi il y a toutes les informations et un exemple : http://www.vincotte.be/data/PDF/en/Installation_Electriques_Domestiques_2010_FR_LR.pdf |
