Boucle de terre en fond de fouille - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Electricité générale (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : Boucle de terre en fond de fouille (/showthread.php?tid=4931) |
Boucle de terre en fond de fouille - Tinfor56 - 05/09/2017 Bonjour. Nous allons commencer la VRD pour notre MOB (je ferais bientôt un post pour cela). Concernant la boucle de terre en fond de fouille avec du cuivre 25mm² nu, habituellement vous la mettez à combien de centimètres sous la semelle béton sachant que nous aurons des fouilles en rigoles? Merci. RE: Boucle de terre en fond de fouille - filou59 - 06/09/2017 Tu pose simplement ta boucle sur la terre la ou tu vas couler le beton de tes semelles. RE: Boucle de terre en fond de fouille - Tinfor56 - 06/09/2017 Je pensais justement qu'il fallait éviter que la boucle de terre soit en contact direct avec le béton. Merci pour ta réponse, je vais suivre ton conseil. Bonne journée. RE: Boucle de terre en fond de fouille - gysmovoile - 08/09/2017 pluzun, j'ai déroulé 50m de cablette 25mm² en fond de fouille .. (attachée par endroit aux ferrailles des fondations ..) Résultat de ma terre lors du consuel : 10 Ohms
RE: Boucle de terre en fond de fouille - kreg - 08/09/2017 (08/09/2017, 09:26:08)gysmovoile a écrit : pluzun, j'ai déroulé 50m de cablette 25mm² en fond de fouille .. (attachée par endroit aux ferrailles des fondations ..) +1 bonjour, j'ai fixé la cablette de 25mm² avec des étriers serre cables sur les semelles de fondations. RE: Boucle de terre en fond de fouille - Tinfor56 - 11/09/2017 Bonjour a tous. Merci pour ces informations je vais en tenir compte. Je vais donc mettre 70ml (déja acheté) de cablette en cuivre nu 25mm² sous mes fondations et attaché par endroits à la ferraillage à l'aide de serre câble. Bonne journée. RE: Boucle de terre en fond de fouille - filou59 - 11/09/2017 Tout dépend ou se situe ton terrain, mais ne déroule ton cuivre trop tot, c'est le genre de chose qui part vite. Soit tu le fais la veille du coulage des fondations ou pour les plus parano (comme moi) tu te lèves aux aurores pour avoir le temps de le faire avant que la toupis n'arrive. RE: Boucle de terre en fond de fouille - Ives - 11/09/2017 Bonne remarque de filou59 et surtout ne pas oublier d'en sortir une extrémité pour la connecter à la barrette de terre !
RE: Boucle de terre en fond de fouille - gysmovoile - 11/09/2017 (11/09/2017, 12:37:20)Ives a écrit : Bonne remarque de filou59 et surtout ne pas oublier d'en sortir une extrémité pour la connecter à la barrette de terre ! Ha ben oui, si t'en sort pas un bout jusqu'au pied du tableau electrique ca sert à rien en effet
RE: Boucle de terre en fond de fouille - jdrenne - 16/09/2017 Attention, le béton ronge le cuivre, donc la cablette de terre ne doit jamais être en contact avec le béton des fondations. RE: Boucle de terre en fond de fouille - gysmovoile - 16/09/2017 (16/09/2017, 10:03:06)jdrenne a écrit : Attention, le béton ronge le cuivre, donc la cablette de terre ne doit jamais être en contact avec le béton des fondations. Source ? c'est tout le contraire qui est dis ici : http://admin.copperalliance.eu/docs/librariesprovider18/tubes-de-cuivre/les-fiches-techniques-du-centre-du-cuivre/16_incorporation.pdf?sfvrsn=2 Boucle de terre en fond de fouille - Tinfor56 - 17/09/2017 Ci joint un plan de ce que je compte faire
RE: Boucle de terre en fond de fouille - ferllings - 17/09/2017 C'est exactement ce que j'ai fais chez moi. Mais j'ai pas coulé les fondations sur le cable: J'ai creusé une petite tranchée de 20 cm en fond de fouille. RE: Boucle de terre en fond de fouille - Woofy - 18/09/2017 Question bête : est-ce que le béton conduit aussi bien que le sol ? Il y a un risque que la cablette de terre soit noyée dans le béton et donc que seul les piquets transmettent à la terre, donc hormis mettre les aciers au potentiel, le béton ne résiste pas trop ? RE: Boucle de terre en fond de fouille - Mettero - 21/09/2017 https://schema-electrique.net/prise-de-terre-installation-electrique-norme-NF-C-15-100.html Toutes les réponses sont ici... RE: Boucle de terre en fond de fouille - Woofy - 22/09/2017 Ca ne répond pas à ma question :'( RE: Boucle de terre en fond de fouille - Mettero - 23/09/2017 La terre doit être à la terre . Peu importe si ensuite ça passe dans le béton, l'extrémité doit être dans la terre, pas dans le béton Ici pour être sûr, je pense que ça répond à ta question ? (même si c'est suisse )https://www.elvatec.ch/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-FRANCE/pdf/mise_a_la_terre.pdf RE: Boucle de terre en fond de fouille - Tinfor56 - 08/10/2017 Bonjour. Pour information suite à ce post, nous avons creuser une tranchée à 10cm sous l'emplacement des semelles des fondations et mis les 70ml de cablette en faisant le tour complet de la maison et en remontant les deux extrémités au niveau de l'emplacement du coffret électrique. On as également mis 4 piquet dans le sol relié sur la cablette. Il n'y aura plus qu'a mettre la barrette de terre dessus dans la GTL et le tour est joué. On as pas mal galéré (presque 3 heures) mais au final pas d'inquiétude lorsque le consuel viendra mesurer la terre. Bonne soirée. |
