Module entrées TOR EIB/KNX ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Module entrées TOR EIB/KNX ? (/showthread.php?tid=494) |
Module entrées TOR EIB/KNX ? - tholome - 02/07/2007 Bonjour à tous, Je construis ma maison et ai installé une centrale domotique multi- protocole Varuna de Hestia. Il me manque des entrées physiques sur cette centrale et le constructeur me dit pouvoir étendre le nombre de ces entrées avec un module EIB/KNX. J'ai fait pas mal de recherches et ai trouvé un certain nombre de modules mais je ne suis pas du tout sûr d'avoir fait le tour de la question ni d'avoir complètement compris si le module suffit ou si je dois acquérir d'autres éléments (alim, logiciel de configuration). Je serais donc extrèmement reconnaissant à celui ou celle qui pourra me conseiller judicieusement quant à des modules sur port EIB/KNX acceptant environ 8 entrées TOR - je cherche bien sûr un module fiable, simple à mettre en oeuvre, et économique - la quadrature du cercle habituelle :-) - le changement d'état de ces entrées devant simplement donner lieu à l'émission d'une trame en direction de ma centrale. Merci d'avance ! Eric Module entrées TOR EIB/KNX ? - Marc Assin - 03/07/2007 On 2 juil, 23:54, tholome <thol...@gmail.com> wrote: > installé une centrale domotique multi- > protocole Varuna de Hestia. La première question que je me poserais, c'est de savoir comment on va interfacer Varuna avec KNX. Je ne connais pas ce gateway, à moins qu'il ne porte un autre nom. Tu peux nous dire quel est le protocole employé ? > le constructeur me dit pouvoir étendre le nombre de > ces entrées avec un module EIB/KNX. Il est très gentil ce constructeur ! Il t'a dit COMMENT ? Car enfin, après avoir vendu son matos, il t'envoie te ballader pour circonvenir à un manque de fonctionnalités de l'appareil qu'il t'a vendu. Il est très gentil ce constructeur ! > ou si je dois acquérir d'autres éléments (alim, > logiciel de configuration). Ben oui, tu as mis le doigt dessus. Ca va faire cher ton 8 entrées TOR Ne te fais pas de soucis pour les modules d'entrée (faux problème, il y en a plétore) mais effectivement,il te faut: une alim un gateway ??? un I/F (RS232, USB) un PC avec ETS Module entrées TOR EIB/KNX ? - tholome - 03/07/2007 On Jul 3, 8:58 am, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 2 juil, 23:54, tholome <thol...@gmail.com> wrote: > > > installé une centrale domotique multi- > > protocole Varuna de Hestia. > > La première question que je me poserais, c'est de savoir comment on va > interfacer Varuna avec KNX. Je ne connais pas ce gateway, à moins > qu'il ne porte un autre nom. Tu peux nous dire quel est le protocole > employé ? C'est une centrale réalisée par une petite société du nord de la France vendue essentiellement dans le tertiaire mais qui a également décliné son produit en version domestique (www.hestia-france.com). Elle possède en natif un bus EIB/KNW TEBIS. > > le constructeur me dit pouvoir étendre le nombre de > > ces entrées avec un module EIB/KNX. > > Il est très gentil ce constructeur ! Il t'a dit COMMENT ? > Car enfin, après avoir vendu son matos, il t'envoie te ballader pour > circonvenir à un manque de fonctionnalités de l'appareil qu'il t'a > vendu. Il est très gentil ce constructeur ! En l'occurence, ce constructeur pèche par un défaut de documentation, mais il est extrèmement réactif quant au support fourni, mais c'est une petite société qui n'a sans doute pas l'expérience EIB des participants à ce forum. > > ou si je dois acquérir d'autres éléments (alim, > > logiciel de configuration). > > Ben oui, tu as mis le doigt dessus. Ca va faire cher ton 8 entrées TOR > Ne te fais pas de soucis pour les modules d'entrée (faux problème, il > y en a plétore) mais effectivement,il te faut: > une alim > un gateway ??? > un I/F (RS232, USB) > un PC avec ETS L'alim ne devrait pas être un problème (j'ai du 12V CC dispo dans la centrale ou du 24V CC sur le tableau électrique). La centrale ayant un bus EIB/KNX, ne puis-je pas simplement connecter un module d'entrées dessus ? J'aurai les outils (logiciels) nécessaires pour la configuration EIB côté centrale et me demandais s'il y avait du paramétrage à faire sur le module d'entrées lui-même (les modules que j'ai trouvés semblaient avoir pas mal de logique intégré, sans doute du fait de la nature distribuée d'une architecture EIB, mais dans mon cas, je n'ai pas besoin de cette logique puisque j'ai une centrale pour cela, je veux juste récupérer l'info d'ouverture et de fermeture de mes entrées TOR sur le bus EIB pour pouvoir les gérer dans la centrale). Au passage, j'ai fait mes comptes, et c'est plutôt de 16 entrées dont j'aurais besoin... Merci encore pour votre aide et les pointeurs que vous pourriez me donner sur le ou les modules les plus adéquats pour mon application. Module entrées TOR EIB/KNX ? - mickg - 03/07/2007 Les liens entre les différents acteurs d'un système KNX se fait par le logiciel ETS ou par des outils constructeurs dit Mode EASY (type TX100 chez Hager). Je suppose donc que le Varuna a un logiciel d'application pour ETS (si elle est bien compatible KNX en natif). Il te faut donc une alim bus KNX (30Vcc), un ou 2 module TOR KNX, 1 Interface de connexion au bus RS232 ou USB pour programmation KNX et le logiciel ETS. C'est clair que ca plombe le budget de l'instal Varuna. @+ On 3 juil, 09:56, tholome <thol...@gmail.com> wrote: > On Jul 3, 8:58 am, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > > > On 2 juil, 23:54, tholome <thol...@gmail.com> wrote: > > > > installé une centrale domotique multi- > > > protocole Varuna de Hestia. > > > La première question que je me poserais, c'est de savoir comment on va > > interfacer Varuna avec KNX. Je ne connais pas ce gateway, à moins > > qu'il ne porte un autre nom. Tu peux nous dire quel est le protocole > > employé ? > > C'est une centrale réalisée par une petite société du nord de la > France vendue essentiellement dans le tertiaire mais qui a également > décliné son produit en version domestique (www.hestia-france.com). > Elle possède en natif un bus EIB/KNW TEBIS. > > > > le constructeur me dit pouvoir étendre le nombre de > > > ces entrées avec un module EIB/KNX. > > > Il est très gentil ce constructeur ! Il t'a dit COMMENT ? > > Car enfin, après avoir vendu son matos, il t'envoie te ballader pour > > circonvenir à un manque de fonctionnalités de l'appareil qu'il t'a > > vendu. Il est très gentil ce constructeur ! > > En l'occurence, ce constructeur pèche par un défaut de documentation, > mais il est extrèmement réactif quant au support fourni, mais c'est > une petite société qui n'a sans doute pas l'expérience EIB des > participants à ce forum. > > > > ou si je dois acquérir d'autres éléments (alim, > > > logiciel de configuration). > > > Ben oui, tu as mis le doigt dessus. Ca va faire cher ton 8 entrées TOR > > Ne te fais pas de soucis pour les modules d'entrée (faux problème, il > > y en a plétore) mais effectivement,il te faut: > > une alim > > un gateway ??? > > un I/F (RS232, USB) > > un PC avec ETS > > L'alim ne devrait pas être un problème (j'ai du 12V CC dispo dans la > centrale ou du 24V CC sur le tableau électrique). > > La centrale ayant un bus EIB/KNX, ne puis-je pas simplement connecter > un module d'entrées dessus ? J'aurai les outils (logiciels) > nécessaires pour la configuration EIB côté centrale et me demandais > s'il y avait du paramétrage à faire sur le module d'entrées lui-même > (les modules que j'ai trouvés semblaient avoir pas mal de logique > intégré, sans doute du fait de la nature distribuée d'une architecture > EIB, mais dans mon cas, je n'ai pas besoin de cette logique puisque > j'ai une centrale pour cela, je veux juste récupérer l'info > d'ouverture et de fermeture de mes entrées TOR sur le bus EIB pour > pouvoir les gérer dans la centrale). > > Au passage, j'ai fait mes comptes, et c'est plutôt de 16 entrées dont > j'aurais besoin... > > Merci encore pour votre aide et les pointeurs que vous pourriez me > donner sur le ou les modules les plus adéquats pour mon application. Module entrées TOR EIB/KNX ? - jef2000 - 03/07/2007 > En l'occurence, ce constructeur pèche par un défaut de documentation, > mais il est extrèmement réactif quant au support fourni, mais c'est > une petite société qui n'a sans doute pas l'expérience EIB des > participants à ce forum. En regardant rapidement sur le site du constructeur, on trouve: La centrale Varuna 3 dispose dans sa version "pro" d'un port EIB/KNX lui permettant de s'insérer dans toutes installation EIB/KNX Ce qui laisse penser que ta centrale se connecte sur le bus comme n'importe quel autre participant. Il te faudra donc une alimentation EIB/KNX. Si tu veut être certain qu'il n'y en a pas déjà une intégrée dans ta centrale, il suffit de mesurer la tension sur les 2 bornes du conneteur bus avec un multimètre. Si c'est pas aux alentours des 30V continu, c'est qu'il n'y a pas d'alim sur le bus et donc qu'il t'en faut une. Une alim EIB/KNX est un composant spécifique qui alimente le bus, le plus souvent à partir du 220V, donc les alims 12V/24V dont tu parlais plus haut ne seront d'aucune utilité. En ce qui concerne ton module d'entrées, quel type d'entrées te faut- il? Des entrées pour connecter des contacts (libres de potentiel) ou alors des entrées "tension" sur lesquelles 0V = OFF et xV = ON ( ou x = 12, 24, 220, continu, alternatif)? Pour configurer le module, il te faut également une interface (série ou USB) pour connecter le bus au logiciel de programmation ETS. Si tu dois juste le programmer une seule fois, je te conseille de chercher qqn qui à l'interface et le PC avec logiciel ETS pour le programmer à ta place, ça va te faire gagner du temps et de l'argent. Il doit juste te communiquer quelles adresses de group correspondent à quelles entrées et tu utiliseras cette info pour configurer ta centrale avec son propre programme de configuration. Module entrées TOR EIB/KNX ? - Marc Assin - 03/07/2007 On 3 juil, 09:56, tholome <thol...@gmail.com> wrote: Pratiquement tout a été répondu par mickg et jef2000. > Elle possède en natif un bus EIB/KNW TEBIS. hé bé voilà qui s'implifie tout. Fallait commencer par là :-)) > mais c'est > une petite société qui n'a sans doute pas l'expérience EIB des > participants à ce forum. ?;-)? > L'alim ne devrait pas être un problème (j'ai du 12V CC dispo dans la > centrale ou du 24V CC sur le tableau électrique). Tu pourrais "bidouiller" avec une alim classique 24VCC et ajouter un choke, mais c'est pas une bonne idée. Cfr remarques précédentes, si ta centrale n'a pas d'alim EIB/KNX (et il probable qu'elle n'en aie pas) c'est mieux de s'en acheter une. > Au passage, j'ai fait mes comptes, et c'est plutôt de 16 entrées dont > j'aurais besoin... Hé bé, çà va te faire une belle install, de quoi faire amortir le surcoût de l'alim, si besoin est. > pointeurs que vous pourriez me > donner sur le ou les modules les plus adéquats pour mon application. Comment veux-tu qu'on te réponde sans connaitre les besoins spécifiques à ton application ? Toutes les entrées TOR se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, c'est l'application chargée dans le module qui fait toute la différence. Et je peux te dire qu'il y a de sérieuses différences, parfois pour un même prix catalogue. Je te suggère de visiter les sites de Hager, Merten, ABB, Jung, Gira, de lire les caractéristiques annoncées par le constructeur et de télécharger les db dans ton ETS pour les évaluer. Si tu n'as AUCUN besoin spécifique, ben tu prends la moins chère, va donc voir sur http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront Module entrées TOR EIB/KNX ? - Marc Assin - 03/07/2007 On 3 juil, 09:56, tholome <thol...@gmail.com> wrote: > C'est une centrale réalisée par une petite société du nord de la > France vendue essentiellement dans le tertiaire mais qui a également > décliné son produit en version domestique (www.hestia-france.com). > Elle possède en natif un bus EIB/KNW TEBIS. Pour info: Hestia ne figure pas dans la liste des fabricants agrées KNX, voir le site http://www.knx.org/knx-members/list/ Il y a donc de fortes chances que le participant KNX soit de l'OEM d'une autre marque. Hummm, un fabricant EIB en France ! qui est-ce que çà pourrais bien être :-) il y en a tellement ... :-))) Tu peux le savoir si tu as un PC "ready" avec ETS "info device" Module entrées TOR EIB/KNX ? - mickg - 03/07/2007 La version Varuna 3 Pro EIB/KNX a sans doute été faite à la demande de Domoconsulting, pour élargir les installations KNX (???). Apparement il n'y a pas besoin d'ETS pour configurer la centrale Varuna : "La centrale dispose de 96 commandes d'entrées universelles entièrement paramètrables au sein du logiciel Domo Control (le logiciel ETS où les outils de programmation Hager ne sont pas nécessaires) qui permettent de commander toutes les fonctions domotiques du système (au nombre de 188)." Par contre, il faut ETS pour configurer le ou les modules d'entrée KNX. C'est clair que le plus simple est de trouver une âme charitable pour configurer les modules KNX via ETS et plugger les modules sur la centrale. Concernant l'alim, une 24V redressée filtrée fait l'affaire si (comme je le suppose) la centrale est juste à coté du tableau élec avec les modules d'entrée KNX. Si il y a moins de 10m de bus, ça ne posera pas de problème. @+ Pour chaque commande d'entrées EIB il suffit de configurer : - l'adresse groupe (adresse "expéditeur" du module EIB émetteur - la fonction domotique parmi 188 associée à cette commande - le type de données EIB : 1, 8 ou 16 bits et l'unité (°C, Lux, m/s, etc...). On 3 juil, 13:45, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 3 juil, 09:56, tholome <thol...@gmail.com> wrote: > > > C'est une centrale réalisée par une petite société du nord de la > > France vendue essentiellement dans le tertiaire mais qui a également > > décliné son produit en version domestique (www.hestia-france.com). > > Elle possède en natif un bus EIB/KNW TEBIS. > > Pour info: > Hestia ne figure pas dans la liste des fabricants agrées KNX, voir le > sitehttp://www.knx.org/knx-members/list/ > > Il y a donc de fortes chances que le participant KNX soit de l'OEM > d'une autre marque. Hummm, un fabricant EIB en France ! qui est-ce que > çà pourrais bien être :-) il y en a tellement ... :-))) > Tu peux le savoir si tu as un PC "ready" avec ETS "info device" Module entrées TOR EIB/KNX ? - tholome - 03/07/2007 Merci tout le monde pour vos réponses détaillées et rapides ! Je vais essayer de clarifier ce que j'ai compris et ce que je dois préciser pour être plus clair et ça devrait me permettre de conclure. 1. alim - à moins que la centrale ne fournisse l'alim sur le bus (je vais vérifier), il faut que je prévoie une alim du bus, de préférence spécifique EIB. OK. 2. types d'entrées : mes entrées sont TOR, a priori pouraient toutes être des contacts secs NF, mais pour éviter trop de fils, je préfèrerais les câbler tous avec un fil à la masse, auquel cas le fil ayant l'information est un fil normalement à la masse qui n'est plus à la masse lors de l'événement - j'imagine que certains modules supportent ceci ? 3. programmation du module : je n'ai besoin d'aucune intelligence, je veux juste que l'ouverture du contact envoie une info sur le bus - la Centrale gèrera les actions - donc le plus simple des modules devrait convenir ? 4. logiciel de programmation: compte tenu du point 3, y a-t-il des constructeurs avec une solution super simple (aussi bien pour minimiser la complexité que le coût ? Je me lancerai peut-être dans une utilisation plus avancée d'EIB plus tard, mais pour l'instant, je n'ai vraiment qu'un besoin d'entrées). Peut-être le mode EASY de Hager mentionné par mickg est justement fait pour ce genre de cas ? Merci encore les gars ! Eric On Jul 3, 3:03 pm, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > La version Varuna 3 Pro EIB/KNX a sans doute été faite à la demande de > Domoconsulting, pour élargir les installations KNX (???). > Apparement il n'y a pas besoin d'ETS pour configurer la centrale > Varuna : > > "La centrale dispose de 96 commandes d'entrées universelles > entièrement paramètrables au sein du logiciel Domo Control (le > logiciel ETS où les outils de programmation Hager ne sont pas > nécessaires) qui permettent de commander toutes les fonctions > domotiques du système (au nombre de 188)." > > Par contre, il faut ETS pour configurer le ou les modules d'entrée > KNX. C'est clair que le plus simple est de trouver une âme charitable > pour configurer les modules KNX via ETS et plugger les modules sur la > centrale. > Concernant l'alim, une 24V redressée filtrée fait l'affaire si (comme > je le suppose) la centrale est juste à coté du tableau élec avec les > modules d'entrée KNX. Si il y a moins de 10m de bus, ça ne posera pas > de problème. > > @+ > > Pour chaque commande d'entrées EIB il suffit de configurer : > > - l'adresse groupe (adresse "expéditeur" du module EIB émetteur > - la fonction domotique parmi 188 associée à cette commande > - le type de données EIB : 1, 8 ou 16 bits et l'unité (°C, Lux, m/s, > etc...). > > On 3 juil, 13:45, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > > > On 3 juil, 09:56, tholome <thol...@gmail.com> wrote: > > > > C'est une centrale réalisée par une petite société du nord de la > > > France vendue essentiellement dans le tertiaire mais qui a également > > > décliné son produit en version domestique (www.hestia-france.com). > > > Elle possède en natif un bus EIB/KNW TEBIS. > > > Pour info: > > Hestia ne figure pas dans la liste des fabricants agrées KNX, voir le > > sitehttp://www.knx.org/knx-members/list/ > > > Il y a donc de fortes chances que le participant KNX soit de l'OEM > > d'une autre marque. Hummm, un fabricant EIB en France ! qui est-ce que > > çà pourrais bien être :-) il y en a tellement ... :-))) > > Tu peux le savoir si tu as un PC "ready" avec ETS "info device" Module entrées TOR EIB/KNX ? - mickg - 03/07/2007 Non le mode Easy est encore cher pour ce type de besoin (hors achat ETS). Il est uniquement là pour "simplifier" l'installation d'un système. J'ai une idée d'un coup! pourquoi tu passes pas en X10 avec 3 ou 4 modules 4 entrées. Et hop le tour est joué. Coût env 300 €. Le point faible est le temps de réaction mais bon ca passe si le courant porteur est propre. C'est une idée comme çà ! @+ On 3 juil, 17:45, tholome <thol...@gmail.com> wrote: > Merci tout le monde pour vos réponses détaillées et rapides ! > > Je vais essayer de clarifier ce que j'ai compris et ce que je dois > préciser pour être plus clair et ça devrait me permettre de conclure. > > 1. alim - à moins que la centrale ne fournisse l'alim sur le bus (je > vais vérifier), il faut que je prévoie une alim du bus, de préférence > spécifique EIB. OK. > > 2. types d'entrées : mes entrées sont TOR, a priori pouraient toutes > être des contacts secs NF, mais pour éviter trop de fils, je > préfèrerais les câbler tous avec un fil à la masse, auquel cas le fil > ayant l'information est un fil normalement à la masse qui n'est plus à > la masse lors de l'événement - j'imagine que certains modules > supportent ceci ? > > 3. programmation du module : je n'ai besoin d'aucune intelligence, je > veux juste que l'ouverture du contact envoie une info sur le bus - la > Centrale gèrera les actions - donc le plus simple des modules devrait > convenir ? > > 4. logiciel de programmation: compte tenu du point 3, y a-t-il des > constructeurs avec une solution super simple (aussi bien pour > minimiser la complexité que le coût ? Je me lancerai peut-être dans > une utilisation plus avancée d'EIB plus tard, mais pour l'instant, je > n'ai vraiment qu'un besoin d'entrées). Peut-être le mode EASY de Hager > mentionné par mickg est justement fait pour ce genre de cas ? > > Merci encore les gars ! > > Eric > > On Jul 3, 3:03 pm, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > La version Varuna 3 Pro EIB/KNX a sans doute été faite à la demande de > > Domoconsulting, pour élargir les installations KNX (???). > > Apparement il n'y a pas besoin d'ETS pour configurer la centrale > > Varuna : > > > "La centrale dispose de 96 commandes d'entrées universelles > > entièrement paramètrables au sein du logiciel Domo Control (le > > logiciel ETS où les outils de programmation Hager ne sont pas > > nécessaires) qui permettent de commander toutes les fonctions > > domotiques du système (au nombre de 188)." > > > Par contre, il faut ETS pour configurer le ou les modules d'entrée > > KNX. C'est clair que le plus simple est de trouver une âme charitable > > pour configurer les modules KNX via ETS et plugger les modules sur la > > centrale. > > Concernant l'alim, une 24V redressée filtrée fait l'affaire si (comme > > je le suppose) la centrale est juste à coté du tableau élec avec les > > modules d'entrée KNX. Si il y a moins de 10m de bus, ça ne posera pas > > de problème. > > > @+ > > > Pour chaque commande d'entrées EIB il suffit de configurer : > > > - l'adresse groupe (adresse "expéditeur" du module EIB émetteur > > - la fonction domotique parmi 188 associée à cette commande > > - le type de données EIB : 1, 8 ou 16 bits et l'unité (°C, Lux, m/s, > > etc...). > > > On 3 juil, 13:45, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > > > > On 3 juil, 09:56, tholome <thol...@gmail.com> wrote: > > > > > C'est une centrale réalisée par une petite société du nord de la > > > > France vendue essentiellement dans le tertiaire mais qui a également > > > > décliné son produit en version domestique (www.hestia-france.com). > > > > Elle possède en natif un bus EIB/KNW TEBIS. > > > > Pour info: > > > Hestia ne figure pas dans la liste des fabricants agrées KNX, voir le > > > sitehttp://www.knx.org/knx-members/list/ > > > > Il y a donc de fortes chances que le participant KNX soit de l'OEM > > > d'une autre marque. Hummm, un fabricant EIB en France ! qui est-ce que > > > çà pourrais bien être :-) il y en a tellement ... :-))) > > > Tu peux le savoir si tu as un PC "ready" avec ETS "info device" Module entrées TOR EIB/KNX ? - tholome - 03/07/2007 Ah donc EASY ne supprime pas la nécessité d'utiliser ETS. ETS est donc vraiment incontournable ? Combien coûte ETS ? X10 est une option, mais d'une part je suis limité en entrées X10 plus qu'en entrées EIB, d'autre part, j'ai beaucoup de X10 pour des applications où sécurité et timing ne sont pas critiques, mais ces entrées sont surtout pour la sécurité et l'éclairage, donc je préfèrerais une solution plus rapide et plus propre, ce qui devrait être le cas d'EIB ? Eric On Jul 3, 8:45 pm, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > Non le mode Easy est encore cher pour ce type de besoin (hors achat > ETS). > Il est uniquement là pour "simplifier" l'installation d'un système. > > J'ai une idée d'un coup! pourquoi tu passes pas en X10 avec 3 ou 4 > modules 4 entrées. Et hop le tour est joué. Coût env 300 €. Le point > faible est le temps de réaction mais bon ca passe si le courant > porteur est propre. > > C'est une idée comme çà ! > > @+ > > On 3 juil, 17:45, tholome <thol...@gmail.com> wrote: > > > Merci tout le monde pour vos réponses détaillées et rapides ! > > > Je vais essayer de clarifier ce que j'ai compris et ce que je dois > > préciser pour être plus clair et ça devrait me permettre de conclure. > > > 1. alim - à moins que la centrale ne fournisse l'alim sur le bus (je > > vais vérifier), il faut que je prévoie une alim du bus, de préférence > > spécifique EIB. OK. > > > 2. types d'entrées : mes entrées sont TOR, a priori pouraient toutes > > être des contacts secs NF, mais pour éviter trop de fils, je > > préfèrerais les câbler tous avec un fil à la masse, auquel cas le fil > > ayant l'information est un fil normalement à la masse qui n'est plus à > > la masse lors de l'événement - j'imagine que certains modules > > supportent ceci ? > > > 3. programmation du module : je n'ai besoin d'aucune intelligence, je > > veux juste que l'ouverture du contact envoie une info sur le bus - la > > Centrale gèrera les actions - donc le plus simple des modules devrait > > convenir ? > > > 4. logiciel de programmation: compte tenu du point 3, y a-t-il des > > constructeurs avec une solution super simple (aussi bien pour > > minimiser la complexité que le coût ? Je me lancerai peut-être dans > > une utilisation plus avancée d'EIB plus tard, mais pour l'instant, je > > n'ai vraiment qu'un besoin d'entrées). Peut-être le mode EASY de Hager > > mentionné par mickg est justement fait pour ce genre de cas ? > > > Merci encore les gars ! > > > Eric > > > On Jul 3, 3:03 pm, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > > La version Varuna 3 Pro EIB/KNX a sans doute été faite à la demande de > > > Domoconsulting, pour élargir les installations KNX (???). > > > Apparement il n'y a pas besoin d'ETS pour configurer la centrale > > > Varuna : > > > > "La centrale dispose de 96 commandes d'entrées universelles > > > entièrement paramètrables au sein du logiciel Domo Control (le > > > logiciel ETS où les outils de programmation Hager ne sont pas > > > nécessaires) qui permettent de commander toutes les fonctions > > > domotiques du système (au nombre de 188)." > > > > Par contre, il faut ETS pour configurer le ou les modules d'entrée > > > KNX. C'est clair que le plus simple est de trouver une âme charitable > > > pour configurer les modules KNX via ETS et plugger les modules sur la > > > centrale. > > > Concernant l'alim, une 24V redressée filtrée fait l'affaire si (comme > > > je le suppose) la centrale est juste à coté du tableau élec avec les > > > modules d'entrée KNX. Si il y a moins de 10m de bus, ça ne posera pas > > > de problème. > > > > @+ > > > > Pour chaque commande d'entrées EIB il suffit de configurer : > > > > - l'adresse groupe (adresse "expéditeur" du module EIB émetteur > > > - la fonction domotique parmi 188 associée à cette commande > > > - le type de données EIB : 1, 8 ou 16 bits et l'unité (°C, Lux, m/s, > > > etc...). > > > > On 3 juil, 13:45, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > > > > > On 3 juil, 09:56, tholome <thol...@gmail.com> wrote: > > > > > > C'est une centrale réalisée par une petite société du nord de la > > > > > France vendue essentiellement dans le tertiaire mais qui a également > > > > > décliné son produit en version domestique (www.hestia-france.com). > > > > > Elle possède en natif un bus EIB/KNW TEBIS. > > > > > Pour info: > > > > Hestia ne figure pas dans la liste des fabricants agrées KNX, voir le > > > > sitehttp://www.knx.org/knx-members/list/ > > > > > Il y a donc de fortes chances que le participant KNX soit de l'OEM > > > > d'une autre marque. Hummm, un fabricant EIB en France ! qui est-ce que > > > > çà pourrais bien être :-) il y en a tellement ... :-))) > > > > Tu peux le savoir si tu as un PC "ready" avec ETS "info device" Module entrées TOR EIB/KNX ? - Marc Assin - 03/07/2007 On 3 juil, 21:26, tholome <thol...@gmail.com> wrote: > Ah donc EASY ne supprime pas la nécessité d'utiliser ETS. Je pensais que oui ;-) Combien coûte ETS ? Voir http://www.knx.org/ NB: on y trouve une version démo Module entrées TOR EIB/KNX ? - trolldetruc@googlemail.com - 04/07/2007 Si, easy remplace ETS, mais il faut que les produits soit reconnu dans le configurateur, et que ta centrale Varuna soit aussi easy-conforme. On est déjà pas sur qu'elle soit EIB. Sur le bus (protocole Easy et ETS sont identiques) tu dois impérativement paramétrer ton module. En outre, le kit de configuration va chercher dans les 750€ catalogue. Tu fais l'économie du logiciel et de la formation, mais c'est tout. Troll Module entrées TOR EIB/KNX ? - Marc Assin - 04/07/2007 On 4 juil, 11:15, "trolldet...@googlemail.com" <trolldet...@googlemail.com> wrote: > le kit de configuration va chercher dans les 750€ catalogue. > Tu fais l'économie du logiciel et de la formation, mais c'est tout. Et tu es condamné "ad vitam" de n'employer QUE des produits "easy", ce qui est quand même très restrictif, (voir l'offre std et l'offre easy dans n'importe quel catalogue). Et le jour que tu en a plein le dos de toutes ces limitations (parceque tu ne trouves aucune station météo "easy"), tu achètes quand même ETS (retour case départ, perds les 750€ au passage) et tu download toutes les db et tu reconfigures ton install en mode normal. Super ! Faut pas se planter dans les options de départ. Il y a fort à parier que ta centrale n'est pas "easy", alors ... Module entrées TOR EIB/KNX ? - mickg - 04/07/2007 Laissez tomber le mode Easy, ce n'est pas du tout adapté dans ce cas. Je ne veux pas rentrer dans la technique mais on pourrait configurer la Varuna avec un TX100 (en mode expert), mais je le redit ça revient plus cher qu'une prog avec ETS (hors achat logiciel ETS). Il te faut donc trouver quelqu'un qui te configure via ETS ton ou tes modules KNX. Et il ne te reste plus qu'à configurer la Varuna, avec les bonnes adresses de groupe. Si tu veux je peux te fournir les modules configurés. Mais mon but n'est pas de faire du business ici (cf un de mes anciens posts). @+ On 4 juil, 14:11, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 4 juil, 11:15, "trolldet...@googlemail.com" > > <trolldet...@googlemail.com> wrote: > > le kit de configuration va chercher dans les 750€ catalogue. > > Tu fais l'économie du logiciel et de la formation, mais c'est tout. > > Et tu es condamné "ad vitam" de n'employer QUE des produits "easy", ce > qui est quand même très restrictif, (voir l'offre std et l'offre easy > dans n'importe quel catalogue). > > Et le jour que tu en a plein le dos de toutes ces limitations > (parceque tu ne trouves aucune station météo "easy"), tu achètes quand > même ETS (retour case départ, perds les 750€ au passage) et tu > download toutes les db et tu reconfigures ton install en mode normal. > Super ! Faut pas se planter dans les options de départ. > > Il y a fort à parier que ta centrale n'est pas "easy", alors ... Module entrées TOR EIB/KNX ? - tholome - 04/07/2007 Merci encore à tous pour vos conseils éclairés. Je vais réfléchir encore un peu à l'approche que je prends. J'apprécie ta proposition de me fournir les modules configurés ! Eric On Jul 4, 8:58 pm, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > Laissez tomber le mode Easy, ce n'est pas du tout adapté dans ce cas. > Je ne veux pas rentrer dans la technique mais on pourrait configurer > la Varuna avec un TX100 (en mode expert), mais je le redit ça revient > plus cher qu'une prog avec ETS (hors achat logiciel ETS). Il te faut > donc trouver quelqu'un qui te configure via ETS ton ou tes modules > KNX. Et il ne te reste plus qu'à configurer la Varuna, avec les > bonnes adresses de groupe. > > Si tu veux je peux te fournir les modules configurés. Mais mon but > n'est pas de faire du business ici (cf un de mes anciens posts). > > @+ > > On 4 juil, 14:11, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > > > On 4 juil, 11:15, "trolldet...@googlemail.com" > > > <trolldet...@googlemail.com> wrote: > > > le kit de configuration va chercher dans les 750€ catalogue. > > > Tu fais l'économie du logiciel et de la formation, mais c'est tout. > > > Et tu es condamné "ad vitam" de n'employer QUE des produits "easy", ce > > qui est quand même très restrictif, (voir l'offre std et l'offre easy > > dans n'importe quel catalogue). > > > Et le jour que tu en a plein le dos de toutes ces limitations > > (parceque tu ne trouves aucune station météo "easy"), tu achètes quand > > même ETS (retour case départ, perds les 750€ au passage) et tu > > download toutes les db et tu reconfigures ton install en mode normal. > > Super ! Faut pas se planter dans les options de départ. > > > Il y a fort à parier que ta centrale n'est pas "easy", alors ... Module entrées TOR EIB/KNX ? - nar - 10/07/2007 Salut, Pour info je dispose depuis maintenant quelques mois d'une centrale VARUNA 3 pro, qui dans un futur proche devra effectuer les mêmes fonctions que tu recherche, en liaison avec un bus EIB (elle aura pour but de gérer la piscine entre autre..). Je peux te confirmer qu' il n'y a pas d'alimentation pour le bus EIB dispo dans la centrale, donc la mise en place d'une alim EIB est nécessaire. Le grand plus de cette centrale est le nombre de systèmes supportés pour, par exemple, la mise en place d'une station météo à moindre prix, ou encore la gestion du 'Jour/Nuit' simplifié. Cordialement Bernard |
