KNXisation d'un détecteur traditionnel - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : KNXisation d'un détecteur traditionnel (/showthread.php?tid=4952) |
KNXisation d'un détecteur traditionnel - aureOhwo - 26/09/2017 Bonsoir, Mon installation KNX, réalisée un pro, comporte 4 détecteurs traditionnels dans des zones de passages (dressing, dégagement, WC). J'avais retenu cette solution à l'époque pour alléger le budget mais je voudrais maintenant améliorer un peu tout ça ! Le but principal est de pouvoir dimmer ces zones pour ne pas s'éclater les yeux la nuit, mais aussi de pouvoir allumer / éteindre manuellement en cas de besoin. Les détecteurs en place sont en 230V (pas de contact libre de potentiel malheureusement) : Je pense donc acheter un module avec 4 entrées 230V (par exemple le TXA204 de Hager) et un module de variation avec 4 sorties et câbler cela comme sur ce schéma : Est ce que ce branchement vous parait correct (je préfère demander car ça sera une première pour moi !) ? Pourriez vous me conseiller sur le type de câble à utiliser pour relier la sortie du détecteur à l'entrée binaire et la sortie de l'actionneur aux spots (je pensais à un 2x1.5mm2 vu que détecteurs et spots sont très proches mais c'est peut être une erreur) ? Merci d'avance pour vos conseils
RE: KNXisation d'un détecteur traditionnel - aureOhwo - 06/10/2017 Bonsoir, Personne n'a un avis sur le sujet ?
RE: KNXisation d'un détecteur traditionnel - Ives - 07/10/2017 Bonjour, Le TX304 permet d'interfacer des contacts libres de potentiel ; avec ta solution tu vas créer un court-circuit ! Il faut garder ce principe mais avec un module acceptant une tension en entrée jusqu'à 230 V AC comme celui-ci par exemple. RE: KNXisation d'un détecteur traditionnel - aureOhwo - 07/10/2017 Merci pour ta réponse Ives mais justement il me semblait que le TX304 acceptait le 230V et je ne vois pas trop la différence avec le module Theben mis à part le nombre d'entrées (il m'en faut 3 pour l'instant) : TXA304 RE: KNXisation d'un détecteur traditionnel - Ives - 07/10/2017 Oui effectivement mais sur ton schéma tu n'as pas mis TXA304 mais TX304 et ce n'est pas la même chose ! RE: KNXisation d'un détecteur traditionnel - aureOhwo - 07/10/2017 Ok en effet la différence de nommage est subtile mais la différence entre les deux importante... |
