Probleme avec Modul TXA628C - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Probleme avec Modul TXA628C (/showthread.php?tid=4978) |
Probleme avec Modul TXA628C - alainguckert - 25/10/2017 Bonsoir, J' ai acheté le logiciel ETS5 version Lite. J'ai un soucis pour programmer le module TXA628C, le téléchargement de la base de donnée ( V1.08 ) que j' ai téléchargé sur le site de Hager dans ETS5 fonctionne sans probleme, mais dès que je glisse avec la sourie par exemple la sortie 1 ( monte/descente ) dans l'adresse de groupe ( BSO cuisine ) un defaut s'affiche; (Une erreur interne s'est produite. Retrieving the COM class factory for component). Si quelqu un pourrais m' aider, merci a+ Alain RE: Probleme avec Modul TXA628C - fabric24 - 26/10/2017 Bonjour Est ce que tu as mis à jour ETS ? RE: Probleme avec Modul TXA628C - alainguckert - 26/10/2017 Bonsoir, j' ai ETS5 V 5.5.4 et il n'y a pas sur mon compte KNX une version plus récente. bonne soirée Alain RE: Probleme avec Modul TXA628C - alainguckert - 27/10/2017 Bonsoir, j' ai réessayé l' opération suivante, Je me suis connecté au bus, en essayant d' adresser physiquement le TXA658. Le logiciel me demande d' appuyer sur le bouton d' adressage du TXA, ce que j' ai fait, ( le LED rouge s' allume ), et puis le téléchargement se met en échec et indique le code suivant; Retrieving the COM class factory for component with CLSID ( 000B8A16- FD82- 4319- 88A9- 29EBBAF186DE ) failed duc to the following error: 80040154. Qu'elle qu'un connait ce probleme ? Merci d' avance. a+ Alain RE: Probleme avec Modul TXA628C - olivier.p - 30/10/2017 Bonjour, Je n'ai pas encore rencontré ce problème mais vous pourriez peut-être contacter le support KNX directement? Ils sont assez réactifs et m'ont déjà sorti de quelques situations bizarres. Bien à vous, Olivier |
