Error while writing configuration to file include/config.xml - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...) (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : Error while writing configuration to file include/config.xml (/showthread.php?tid=5022) |
Error while writing configuration to file include/config.xml - michichi - 24/11/2017 Bonsoir à tous mon autre post n'étant peut être pas très clair , j'en fais un nouveau depuis plus de 3 ans, knxweb2 fonctionnait sans problème. mais depuis quelques jours lorsque j'ouvrai la page de la visualisation, j'avais dans un premier temps une page blanche puis ce fut l'apparition de la page check-install. Dans la page check install tout est ok sauf à la toute dernière étape ou il apparait "Error while writing configuration to file include/config.xml" j'ai déjà vérifié les droit et tout semble ok puisque si je met un droit limiter en écriture check install me le signale à la première étape. et la version qui tourne en knxweb 0.9.2 fonctionne je me demandais donc si il n'y avait pas moyen de "supprimer " la phase de check qui semble tout bloqué merci pour votre aide RE: Error while writing configuration to file include/config.xml - pollux06 - 24/11/2017 Juste une question : pourquoi rester sur une aussi ancienne version de knxweb ? Actuellement on en est à la version 2.1.1 il faudrait vérifier les droits sur le fichier config.xml. Si nécessaire ne pas hésiter à le mette en 777 RE: Error while writing configuration to file include/config.xml - michichi - 25/11/2017 (24/11/2017, 22:17:57)pollux06 a écrit : Juste une question : pourquoi rester sur une aussi ancienne version de knxweb ? Actuellement on en est à la version 2.1.1 bonjour , je suis sur cette version car je n'ai pas toujours le temps de suivre les évolutions, mais c'est vrai que je pourrais penser a evoluer (qui n'avance pas recule )concernant les droits sur le fichier config, j ai deja essayé et les droits semblent ok puisque sur la première partie des test il est marqué comme writable autres idées ? RE: Error while writing configuration to file include/config.xml - pollux06 - 25/11/2017 C'est pas comme le port-salut .... c'est pas parce qu'il est marqué OK qu'il faut le croire dur comme fer et écarter cette piste. Vérifie quand même via la console de ton raspi et si tu as bien les droits alors on cherchera ailleurs. PS : il y a un paquets de bugs des versions 0.9.x qui ont été corrigés dans la version 2.1.x |
