5 capteurs température humidité - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : 5 capteurs température humidité (/showthread.php?tid=5045) |
5 capteurs température humidité - cyril77 - 06/12/2017 Bonjour Dans mon local technique de 10m2, je souhaiterais placer au moins 5 sondes de température /hygrométrie : - gaine vmc x2 - gaine ballon thermo x2 - ambiance - cave... L'idéal serait un module din knx avec au moins 5 entrée + des capteurs filaire de 5m environ. Vers quelle produits dois-je m'orienter pour eviter d'acheter 5 th65-ap ? Merci RE: 5 capteurs température humidité - jdrenne - 06/12/2017 Regarde chez Zennio le railquad 8 : http://zennio.com/produits/capteurs RE: 5 capteurs température humidité - lales67 - 06/12/2017 Zennio RQuad 8 avec sondes acier ou epoxy RE: 5 capteurs température humidité - cyril77 - 07/12/2017 Merci Pour la température ça semble parfait. Mais pour l'humidité ? RE: 5 capteurs température humidité - lales67 - 07/12/2017 Ils ont des sondes murales aussi avec humidité RE: 5 capteurs température humidité - cyril77 - 10/12/2017 Bonjour Sondes murales ok mais je le me vois pas les installer dans une gaine ! Un module avec des Sondes thermo/hygro deporté, ça existe ? Merci RE: 5 capteurs température humidité - jdrenne - 10/12/2017 Oui cela existe chez Schneider : MTN6005-0001 |
