[Résolu] Importer participant d'un projet vers un autre - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : [Résolu] Importer participant d'un projet vers un autre (/showthread.php?tid=5070) |
[Résolu] Importer participant d'un projet vers un autre - Jonathan007 - 15/12/2017 Bonjour, Peut être avez-vous déjà été confronté à cette situation ? Le seul fichier que le fabricant vous fournit pour ETS, c'est un fichier knxproj ou pr5 Tout ce que l'on peut faire avec ces fichiers, c'est les importer en projet. Je pense au produit Eelectron (leurs boutons poussoirs). Au passage, vu les dates des dernières MAJ, c'est pas tout récent... On obtient alors des participants dans les répertoires dynamique (je ne sais même pas à quoi servent ces 3 répertoires) On a souvent cela quand on télécharge un projet exemple d'un fabricant. Ils ne savent pas faire comme les autres et créer un studio avec une chambre et y foutre leur démo... Enfin soit. Je me retrouve avec un fichier dont je ne sait pas quoi foutre... Comment faites vous ? RE: Importer participant d'un projet vers un autre - Jonathan007 - 15/12/2017 Ca sent tout de même le gros candidat à ETS Inside... :-) RE: Importer participant d'un projet vers un autre - filou59 - 15/12/2017 Dans certains cas c'est tout simplement une question d'€€€€ Pour pouvoir utiliser un participant de maniere normal, le fabriquant doit payer a KNX des droits. Ca se calcule en fonction de différent cirtere. De mémoire un petit fabriquant payera moins cher qu'un gros qui lui va payer en fonction d'un volume... Donc ceux qui ne veulent pas payer contourne un peu le systeme en donnant un projet qui contient le produit qu'il ont incorporé grace via un participant qu'il peuvent généré pendant la phase de dev. RE: Importer participant d'un projet vers un autre - Jonathan007 - 15/12/2017 (15/12/2017, 19:15:05)filou59 a écrit : Donc ceux qui ne veulent pas payer contourne un peu le systeme en donnant un projet qui contient le produit qu'il ont incorporé grace via un participant qu'il peuvent généré pendant la phase de dev. Ok, mais on exploite leurs produits comment si on ne sait pas foutre leurs base de donnée dans la notre ou dans notre projet ? RE: Importer participant d'un projet vers un autre - Jonathan007 - 17/12/2017 Je répond à mon problème, il suffit de faire un copier coller... RE: Importer participant d'un projet vers un autre - filou59 - 17/12/2017 lol j'avais oublié de répondre a ta principale question, mais bon tu as trouver. |
