Diagnostis les vérifications du projet - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Diagnostis les vérifications du projet (/showthread.php?tid=5076) |
Diagnostis les vérifications du projet - NicNac - 19/12/2017 Lorsqu'on décide de réaliser une vérification du projet,... ....... 2=1 Vérifiez si toutes les adresses de groupe sont associées. On a un tas d'erreurs, par exemple: 2-1-17 Error 3/1/4 Alarme vent > 12 m/s Seul un objet de groupe est lié à l'adresse de groupe "3/1/4 Alarme vent > 12 m/s". ou 2-1-21 Error 3/1/25 VMC Filtre Seul un objet de groupe est lié à l'adresse de groupe "3/1/25 VMC Filtre". Pour moi, c'est juste une info que mon programme de visualisation peut de la sorte en prendre compte. Est=ce des erreurs, si oui, que dois-je faire? RE: Diagnostis les vérifications du projet - pollux06 - 19/12/2017 Non pas des erreurs ... juste des warnings car ETS ne peut pas savoir que cette GA est aussi utilisée par un superviseur non "knx natif" Et il n'y a pas que ça : sur les inters Legrand, la moitié environ est détectée comme ayant un programme d'application non chargé ou différent alors que ce n'est pas le cas. RE: Diagnostis les vérifications du projet - NicNac - 20/12/2017 D'accord avec Toi, mais dans la même vérification il y a des warnings. Donc ici ETS devrait le mettre les errors en warnings. Je joue sur le vocable,... c'est pas très important. Merci pour ta prompte réponse. RE: Diagnostis les vérifications du projet - pollux06 - 20/12/2017 A toi de remonter l'info à KNX.org pour qu'ils puissent intégrer ta remarque dans une future version. |
