comment enlever fils bus 30VDC - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : comment enlever fils bus 30VDC (/showthread.php?tid=509) |
comment enlever fils bus 30VDC - beberty - 12/07/2008 question bête, commen faites vous pour enlever vos fils sur les interrupteurs ou autre ( sur le + et le - rouge et gris). je vois le petit trou mais j'arrive pas à enlever les fils il reste toujours dedans. Y a t'il un outil spécial pour enlever les fils? Vous faites comment et avec quoi ? comment enlever fils bus 30VDC - Marc Assin - 12/07/2008 On 12 juil, 22:09, beberty <bebe...@free.fr> wrote: > commen faites vous pour enlever vos fils sur les interrupteurs ou > autre avec une pince, tirer en tournant de 1/4 de tour si çà rate, tirer plus fort comment enlever fils bus 30VDC - beberty - 12/07/2008 ok merci je vais essayer mais le petit trou sur le coté sert aussi à enlever le fil ? vais essayer avec une pince multiprise. On 12 juil, 23:58, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 12 juil, 22:09, beberty <bebe...@free.fr> wrote: > > > commen faites vous pour enlever vos fils sur les interrupteurs ou > > autre > > avec une pince, tirer en tournant de 1/4 de tour > si çà rate, tirer plus fort comment enlever fils bus 30VDC - jef2000 - 13/07/2008 Bonjour, Ma méthode, tenir les fils rouge et noir fermement dans une main. Avec l'autre main, tenir le bloc de connexion et le tourner d'un demi tour alternativement dans un sens puis dans l'autre en tirant légèrement jusqu'à ce que ça se détache. Si le bus est sous tension, faire attention que les fils ne se touchent pas. A+ Jean-François On 13 juil, 00:56, beberty <bebe...@free.fr> wrote: > ok merci je vais essayer mais le petit trou sur le coté sert aussi à > enlever le fil ? > vais essayer avec une pince multiprise. > > On 12 juil, 23:58, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > > > On 12 juil, 22:09, beberty <bebe...@free.fr> wrote: > > > > commen faites vous pour enlever vos fils sur les interrupteurs ou > > > autre > > > avec une pince, tirer en tournant de 1/4 de tour > > si çà rate, tirer plus fort comment enlever fils bus 30VDC - Marc Assin - 13/07/2008 On 13 juil, 00:56, beberty <bebe...@free.fr> wrote: > mais le petit trou sur le coté sert aussi à > enlever le fil ? Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Le mieux, c'est de pincer le fil très fort, sinon, l'âme de cuivre tourne dans la gaine et c'est raté. Autre alternative: quand c'est possible, couper le fil à 1-2cm du Wago, enlever l'isolant, puis y aller avec la pince, cfr ci-dessus. comment enlever fils bus 30VDC - Pascal - 13/07/2008 On Jul 12, 10:09 pm, beberty <bebe...@free.fr> wrote: > commen faites vous pour enlever vos fils sur les interrupteurs ou > autre ( sur le + et le - rouge et gris). J'insère mon plus petit tournevis d'horloger le long du fil, du bon côté, et ça sort tout seul. Dans le même genre : Comment détachez-vous le connecteur carré du modules KNX, notamment sur certains modules Hager où il n'y a aucune prise pour tirer dans la bonne direction ? Les pros reçoivent un outil spécial à la fin de leur formation ?
comment enlever fils bus 30VDC - Marc Assin - 13/07/2008 On 13 juil, 16:23, Pascal <pb115...@pabr.org> wrote: > Comment détachez-vous le > connecteur carré du modules KNX, notamment sur > certains modules Hager Perso, je me suis fait un petit crochet avec du bon acier (rayon de vélo, meulé en pointe) comment enlever fils bus 30VDC - Dibou - 14/07/2008 > ok merci je vais essayer mais le petit trou sur le coté sert aussi à > enlever le fil ? Non, il sert pour mettre en place la pointe de touche d'un cordon de mesure |
