passerelle ip siemens 5gw1 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : passerelle ip siemens 5gw1 (/showthread.php?tid=5192) |
passerelle ip siemens 5gw1 - bdele - 06/03/2018 Hello j'ai une problématique récurrente sur ma passerelle IP j'ai beau cherché mais je n'ai rien trouvé ni sur le forum ni ailleurs Donc mon problème est que lorsque je veux modifier ma config ETS 5 ne garde pas ma passerelle et elle n'apparait dans interfaces trouvées que lorsque je redémarre la passerelle Pour info, elle est en IP fixe définit sur ma box depuis la liste des baux actifs, je vois bien ma passerelle vivante mais sans la redémarrer je ne la vois pas dans ETS, une fois fait ça fonctionne du coup, mon problème lié est que je commence à tester les solution et j'ai commencé par Jeedom, le problème semble similaire car il n'arrive pas à se connecter sur al passerelle est ce que quelqu'un aurait eu une expérience similaire, est ce ma passerelle qui est out comment la tester ? merci Bdele RE: passerelle ip siemens 5gw1 - Jonathan007 - 07/03/2018 Je ne connais pas ce matériel, mais tu as vérifier le nombre de tunnel et leur adresse physique ? J'ai eu le même soucis avec ma passerelle IP MDT. RE: passerelle ip siemens 5gw1 - bdele - 07/03/2018 (07/03/2018, 10:05:56)Jonathan007 a écrit : Je ne connais pas ce matériel, mais tu as vérifier le nombre de tunnel et leur adresse physique ? Salut et comment tu vérifies le nombre de tunnel sur ton matos autant je ne suis pas une quiche en informatique, là j'avoue de rame grave RE: passerelle ip siemens 5gw1 - Du21 - 07/03/2018 (07/03/2018, 11:01:05)bdele a écrit :(07/03/2018, 10:05:56)Jonathan007 a écrit : Je ne connais pas ce matériel, mais tu as vérifier le nombre de tunnel et leur adresse physique ? Bonjour, normalement c'est indiqué dans la doc, au pire donne la ref et la marque RE: passerelle ip siemens 5gw1 - bdele - 07/03/2018 c'est une siemens 5wg1 146 1ab02 ah oui la doc, je l'avais parcouru ici https://w5.siemens.com/france/web/fr/sbt/ee/solutions-gestion-technique-batiment/knx-gamma-building-control/Documents/146_1ab02_tpi%20_fr.pdf mais rien ne m'as sauté aux yeux RE: passerelle ip siemens 5gw1 - filou59 - 07/03/2018 Pour être plus précis ta passerelle est un routeur déjà d'apres ta reference. Est-ce que tu l'as inséré dans ton projet , defini une adresse physique style 1.1.0, chargé son application. Ton routeur dispose de 4 connexion tunneling : "• Up to 4 KNXnet/IP tunneling connections for parallel bus access of the ETS and additional PC software" Dans ETS tu peux voir quelque part si les 4 adresse physique ont été attribué, sinon tu peux normalement le faire en manuel. RE: passerelle ip siemens 5gw1 - Jonathan007 - 08/03/2018 Moi, je vérifie depuis l'interface web de la passerelle. Oui, c'est le piège chez MDT, on ne voit pas sous ETS les adresses réservées pour les tunnels. Peut être que tu sais accéder à ta passerelle via le web. |
