| Questions sur les interrupteurs - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Questions sur les interrupteurs (/showthread.php?tid=524) |
| Questions sur les interrupteurs - spiffou - 14/08/2009 Bonjour à tous, j'écris un 2ème sujet concernant les boutons poussoirs/interrupteurs car je me pose BEAUCOUP de questions (phase débutant oblige). J'ai lu les différents sujets dans les archives mais il y a certains points que j'ai du mal à comprendre sans manipuler et surtout sans expérience. Je fais vous exposer ma compréhension sur le sujet et mes questions. Je pense avoir compris le fonctionnement 1 interrupteur / 1 lumière allumée (par exemple). Base de cet exemple pédagogique : http://www.domo-energie.com/fr/page.asp?Id=33 Mais qu'en est-il lorsque l'on souhaite commander la même lumière (ou volet roulant...) avec plusieurs interrupteurs simples ou interrupteurs multi-fonctions (capteurs)? Mes questions : 1) Exemple : comment réaliser un va et vient (2 capteurs ou plus) ? Par exemple, quand j'arrive dans une pièce, je veux allumer avec le bouton poussoir A (ON) et quand je quitte la pièce, je veux éteindre avec un autre bouton poussoir B (OFF). Je ne sais pas si quand je fais ON sur le BP A, le BP B va savoir qu'il faut envoyer OFF sur sa trame en destination de l'actionneur (et inversement !). Ma compréhension et mes questions : Je pense que dans ce cas de figure pour une programmation simple, il est indispensable de gérer l'action ON et OFF sur 2 touches distinctes (sans "mémoire du capteur") afin ne pas avoir à gérer l'objet indication d'état (fonction rocker sur capteur). Me confirmez-vous cela s'il vous plaît? Si l'on souhaite utiliser la fonction toggle, la programmation est alors plus complexe car je pense que l'objet indication d'état ("mémoire" du capteur) joue un rôle, mais comment? En le mettant dans la même adresse de groupe? Pourquoi tous les interrupteurs des différentes marques ne proposent-ils pas cet objet (afin de le lier sous ETS)? Je m'explique : l'application liée au WKT316 de HAGER possède cet objet, mais le poussoir triple de Siemens (5WG1223-2AB11 ou UP223 triple) ne l'a pas, ainsi que le ARTEC double (MTN626299) ou le double-poussoir de chez Jung (2072.02LED). Je suppose que cet objet se trouve peut-être sur les modèles multi- fonctions plus évolués (et donc plus cher)? Et là vous me dites que je n'ai rien compris...LOL....et que je n'ai plus qu'à revoir ma théorie KNX.... 2) Tous les interrupteurs permettent-ils de réaliser une commutation sur une seule touche (dans le cas d'un capteur et d'une lumière)? Je suppose que les fonctions de base (commutation/variation/VR) sont à peu près gérés de la même manière par tous les constructeurs? De même pour l'appui court et l'appui long? Y-a t'il d'autres objets (autre que l'indication d'état) indispensables à disposer sur un interrupteur? 3) Enfin, quelle est la différence entre interrupteur et commutateur s'il vous plaît? Fonctions présentes chez Schneider. Pour moi, je dirai que c'est la même chose. De même que la fonction télérupteur de HAGER est une fonction Toggle ou commutateur, suis-je dans le vrai?? Merci par avance pour votre aide! Spiffou. Questions sur les interrupteurs - Nicolas Garnier - 14/08/2009 Bonjour, je suis désolé, je ne répond pas aux questions, mais je profite du message de spiffou pour poser exactement la même question, légèrement modifiée: > 2) Tous les interrupteurs permettent-ils de réaliser une commutation > sur une seule touche (dans le cas d'un capteur et d'une lumière)? Je > suppose que les fonctions de base (commutation/variation/VR) sont à > peu près gérés de la même manière par tous les constructeurs? De même > pour l'appui court et l'appui long? J'ai un bouton poussoir de chez Gira (088127) (les allemands disent "1-fach", mais il y a 2 touches) qui a besoin d'un coupleur de bus. Le choix du coupleur de bus influe-t-il sur les fonctionnalités accessibles aux touches ? C'est à dire, si je veux utiliser les deux touches pour commander deux points lumineux différents (commutation sur une seule touche comme l'évoque spiffou, mode "inverseur"), est-ce possible avec n'importe quel coupleur de bus (y compris ceux indiquant "1-fach") ? J'ai bien trouvé cela: http://www.domo-energie.com/fr/Page.asp?Id=141 mais tous les coupleurs de bus offrent-ils ces possibilités ? (Je ne peux pas encore jouer avec ETS) Comme vous l'avez compris, je ne parle malheureusement pas la langue de Goethe... et je suis très troublé par le "1-fach = 2 boutons"... Questions sur les interrupteurs - marc.assin - 15/08/2009 On 14 août, 19:53, spiffou <spiffo...@gmail.com> wrote: > Mais qu'en est-il lorsque l'on souhaite commander la même lumière (ou > volet roulant...) avec plusieurs interrupteurs simples C'est une question d'association dans les GA et de setting des Flags dans ETS > 1) Exemple : comment réaliser un va et vient (2 capteurs ou plus) ? c'est le cas classique de la cage d'escalier cfr ci-dessus > Je pense que dans ce cas de figure pour une programmation simple, il > est indispensable de gérer l'action ON et OFF sur 2 touches distinctes > (sans "mémoire du capteur") afin ne pas avoir à gérer l'objet > indication d'état (fonction rocker sur capteur). Perso, c'est ce que j'ai fait, mais je ne vois pas d'objection à programmer le BP en toggle, à essayer > Si l'on souhaite utiliser la fonction toggle, la programmation est > alors plus complexe car je pense que l'objet indication d'état > ("mémoire" du capteur) joue un rôle, mais comment? L'objet indication d'état fait partie de ***l'actuator***, pas du capteur ! L'actuator "sait" s'il est ON ou OFF > En le mettant dans la même adresse de groupe? Surtout pas. Classiquement pour le TOR, on fait: un GA avec tout les BP et une porte de l'actuator un GA avec le statut de l'actuator (qui peut par exemple commander la LED du BP ou une icône dynamique dans la Visu. Cette manière de faire a un avantage, si le DJ en amont saute, tu le vois à la LED du BP (pas allumé). La commande a bien été lancée, mais pas exécutée. A contrario, si tu avais mis le statut de la LED du BP sur l'action du BP, la LED serais ON et la lampe Off ! chouette ! > ainsi que le ARTEC double (MTN626299) Ma maison est équipée de Merten Artec 622644 (4xBP), ils ont tous une LED, commandée soit par l'action du BP (pas une bonne idée) ou par le statut de l'actuator (cfr plus haut) > ....et que je n'ai plus qu'à revoir ma théorie KNX.... amha, çà ne peut pas faire de tort > 2) Tous les interrupteurs permettent-ils de réaliser une commutation > sur une seule touche Comment veux tu répondre à cette question ! Il faut télécharger la db, importer dans ETS et essayer Les applications que je connais (Hager, Merten, Berker) permettent le choix On/Off ou toggle, mais çà n'est pas "Tous les interrupteurs .." > 3) Enfin, quelle est la différence entre interrupteur et commutateur > Fonctions présentes chez Schneider. Pour moi, je dirai que c'est la > même chose. Pour moi aussi. Faut pas oublier que Schneider a traduit la doc de Merten (et ils ont changé le Manufacturer ID par la même occasion, belle valeur ajoutée, merci :-(( ) Questions sur les interrupteurs - marc.assin - 15/08/2009 On 14 août, 20:31, Nicolas Garnier <n.b.garn...@gmail.com> wrote: > J'ai un bouton poussoir de chez Gira (088127) (les allemands disent > "1-fach", mais il y a 2 touches) qui a besoin d'un coupleur de bus. Le > choix du coupleur de bus influe-t-il sur les fonctionnalités > accessibles aux touches ? En principe, non. Les fonctionnalités sont déterminées par l'application chargée dans le device. Quand tu regardes l'offre d'un fabriquant, il n'y a que 2-3 types de BCU. Chez Merten 1-fach, 2-fach, 4-fach ont le même BCU (BCU1) Les applications plus évoluées ont besoin d'un BCU de type 2 (ou plus) > si je veux utiliser les deux > touches pour commander deux points lumineux différents (commutation > sur une seule touche comme l'évoque spiffou, mode "inverseur"), est-ce > possible avec n'importe quel coupleur de bus (y compris ceux indiquant > "1-fach") cfr plus haut Je ne connais pas le Gira, mais je crois bien que oui D'abord paramètrer le BP en toggle ensuite associer l'object A du BP avec un GA1 pour la lampe L1 et associer l'object B du BP avec un GA2 pour la lampe L2 > Je ne peux pas encore jouer avec ETS et qu'est ce qui t'empêche ? tu n'as pas de PC avec une connexion Internet pour downloader la version démo ? > et je suis très troublé par le "1-fach = 2 boutons"... ils emploient le mot "fach" ou "gang" (comme en anglais) Donc un BP "4-fach" ou "4-gang" a 4 rangées de 2 boutons Dans certains pays, les utilisateurs préfèrent programmer une rangée du BP en On/Off (c'est mon cas), d'autres les programment en toggle. Questions sur les interrupteurs - spiffou - 16/08/2009 Merci encore une fois pour tes explications! > C'est une question d'association dans les GA et de setting des Flags > dans ETS Ok! Les settings sont à paramétrer dans certains cas et dans d'autres à laisser par défaut. > L'objet indication d'état fait partie de ***l'actuator***, pas du > capteur ! > L'actuator "sait" s'il est ON ou OFF Ok, j'ai fait une grosse confusion et cela explique ma réponse dans un autre sujet (avis sur ma future installation) où je fais la même confusion! Cette erreur m'a été induite par l'objet indication d'état sous ETS du BP Hager WKT306. J'ai cru que cet objet était important. Par contre, j'ai clairement compris que l'objet important sur les actionneurs est "retour d'information". J'essaierai le mode Toggle et ferai un retour sur ce point. > Ma maison est équipée de Merten Artec 622644 (4xBP) Je ne connaissais pas ce BP, je viens de le trouver sur le site de Merten et non sur Schneider France. C'est comme certains composants Hager typique Allemagne. Merci de l'info, je vais l'étudier mais j'aime bien le principe des boutons qui s'allument. > Les applications que je connais (Hager, Merten, Berker) permettent le > choix On/Off ou toggle, mais çà n'est pas "Tous les interrupteurs .." Merci de ce retour et çà répond à ma question. Spiffou Questions sur les interrupteurs - marc.assin - 16/08/2009 On 16 août, 11:44, spiffou <spiffo...@gmail.com> wrote: > j'aime bien le principe des boutons qui s'allument. Perso, c'est ce qui m'a séduit. Au risque de me faire incendier par les défenseurs des BP mécaniques avec entrée binaire (nettement moins cher), je ne conçois pas la domotique sans ces petits "features" qui augment le confort et facilitent la vie. exemple d'effet collatéral: si dans une chambre tu as un quad BP, dont 1/2 est/sont dédicacés à l'éclairage de la chambre dont 2 autres commandent l'éclairage palier, couloir, escalier tu peux voir si ces lampes sont restées allumées, sans te lever autre exemple d'effet collatéral: au repos, les BP sont légèrement illuminés par un halo vert, ce qui permet de les localiser dans le noir (cette fonction peut être désactivée dans ETS) en service, les BP sont illuminés par un halo rouge. Questions sur les interrupteurs - Pascal - 16/08/2009 marc.assin wrote: > > j'aime bien le principe des boutons qui s'allument. > > Perso, c'est ce qui m'a séduit. Entièrement d'accord, c'est vraiment dommage de s'en priver pour une économie négligeable par rapport au coût total. De plus le voyant est généralement contrôlé indépendamment de la fonction du bouton. J'ai un poussoir à côté de la porte d'entrée dont le voyant est un OU logique de tous les éclairages du logement. Et ce poussoir envoie la commande d'extinction générale, évidemment. > autre exemple d'effet collatéral: > au repos, les BP sont légèrement illuminés par un halo vert, ce qui > permet de les localiser dans le noir (cette fonction peut être > désactivée dans ETS) Encore plus fort : Les Hager WKT ont une étiquette rétro-éclairée, dont l'éclairage peut être commandé par le bus. Dans les chambres je les fais allumer par les détecteurs de mouvement. Non seulement ça permet de les localiser, mais ça éclaire aussi suffisamment pour circuler la nuit sans allumer le plafonnier. Questions sur les interrupteurs - fred - 16/08/2009 > Comme vous l'avez compris, je ne parle malheureusement pas la langue > de Goethe... et je suis très troublé par le "1-fach = 2 boutons"... Une manière de comprendre est de voir le bouton comme un organe qui va commander tout, pas seulement du ON/OFF de lumiere. L'interrupteur pour store "standard" a deux boutons: un pour monter, un pour descendre. C'est également une option relativement ergonomique pour un variateur: plus fort et moins fort. Il y a également le cas de la scène: "tout éteindre" est un exemple, mais on peut en imaginer d'autres: "manger" qui allume la lumiere sur la table, varie ce spot a 50%, baisse les stores, etc etc. La commande d'une scène est impulsionnelle: on "appelle" la scène d'un appui sur le bouton. Si on appuie de nouveau, on n'"éteint" pas la scène, on la rappelle. Le "bouton" KNX (fach, ou gang) est fait pour pouvoir implémenter toutes ces sortes de boutons physiques. Alors bien entendu avec des appuis plus ou moins longs sur un "demi" bouton (au sens KNX) tu peux t'en sortir, mais c'est pas top facile pour un store par exemple. Il faut également penser à l'avenir car un des avantages de KNX c'est sa flexibilité dans le temps, surtout par exemple dans une chambre d'enfant qui grandit. J'ai tout planifié au début avec 1-fach == 1 bouton, en me disant que si par la suite j'avais besoin, je pouvais toujours "gagner un bouton" en le divisant en deux (ce qui est arrivé). Fred Questions sur les interrupteurs - fred - 17/08/2009 > 1) Exemple : comment réaliser un va et vient (2 capteurs ou plus) ? > Par exemple, quand j'arrive dans une pièce, je veux allumer avec le > bouton poussoir A (ON) et quand je quitte la pièce, je veux éteindre > avec un autre bouton poussoir B (OFF). Je ne sais pas si quand je fais > ON sur le BP A, le BP B va savoir qu'il faut envoyer OFF sur sa trame > en destination de l'actionneur (et inversement !). Il sait. Tu confonds deux notions: la logique de commande et la logique de retour d'état. Cette derniere est discutée dans les messages précédents: Certains actionneurs proposent un objet de retour d'état qui indique l'état de la sortie en question. L'actionneur veille à ce que l'état transmis (de manière automatique et asynchrone par l'actuateur, parfois de maniere repetitive (configurable)) sur le bus soit juste. Certains interrupteurs proposent une entrée pour un tel objet de retour d'état qui, en général, controle une LED sur l'interrupteur. L'utilité du bignou est brillement exposée dans les messages précédents. Pour que ca marche il faut une GA "retour d'état lampe X", distincte de la GA "commande lampe X" (et selon les cas, il faut avoir configuré l'interrupteur de manière idoine). Mais TOUS les interrupteurs conservent en mémoire l'état de "commande lampe X" - ils sont capables d'envoyer un telegramme sur cette GA pour commander la lampe, mais ils écoutent également les messages qui passent. Donc deux interrupteurs sans retour d'état configures en toggle sur une meme GA, ca marche. Le second "voit" le message "lampe X on" passer et "sait" qu'il doit envoyer "lampe X off". Donc: * Pas besoin d'option "retour d'etat" sur les interrupteurs pour faire marcher un va et viens. L'interrupteur conserve dans tous les cas l'état de l'objet (la lampe) au moyen des telegrammes de commande sur le bus. * L'option "retour d'etat" permet de modifier cette valeur dans l'interrupteur, et permet de gérer les cas ou l'état de l'objet change sans message sur le bus (par exemple en cas de forcage, commande locale, etc). Fred Questions sur les interrupteurs - Pascal - 17/08/2009 fred wrote: > Mais TOUS les interrupteurs conservent en mémoire l'état de "commande > lampe X" - ils sont capables d'envoyer un telegramme sur cette GA pour > commander la lampe, mais ils écoutent également les messages qui > passent. Donc deux interrupteurs sans retour d'état configures en > toggle sur une meme GA, ca marche. Le second "voit" le message "lampe > X on" passer et "sait" qu'il doit envoyer "lampe X off". Euh... avec les interrupteurs de quel constructeur ? Si je me souviens bien, avec mes poussoirs Hager WKT, ça ne marche pas comme ça. Il faut impérativement connecter la GA de retour d'état (ou la GA de commande, dans les cas simples) sur l'entrée "status indication" de l'interrupteur, sinon le va-et-vient ne fonctionne pas. À ma connaissance, cette entrée "status indication" ne sert qu'à ça. D'ailleurs elle n'est visible dans ETS que si le poussoir est configuré en mode "télérupteur" (et pas si il est configuré en mode "on/off"). Le voyant, lui, est commandé par une entrée dédiée complètement indépendante. Questions sur les interrupteurs - Mathieu Gallissot - 17/08/2009 Alors, le bouton poussoir à deux group objects dans une application On/Off : un datapoint de commande, et un datapoint de status. - le datapoint de commande sert à commander l'actionneur, avec deux choix, on ou off. - le datapoint de status permet de connaître l'état de la sortie de l'actionneur, on ou off. Selon les modèles, le datapoint de status permet d'allumer ou non une led sur l'interrupteur, reportant ainsi l'état de la sortie commandée. En ce qui concerne l'application "toggle", ou "bascule", il faut absolument que le datapoint status soit configuré. Le bouton pousoir va ainsi inverser le status et l'envoyer en commande. Il n'y a pas de "magie" avec une lecture sur le datapoint de commande, c'est contraire à la norme KNX, et à la logique de groupe (car une voie d'actionneur peut être pilotée sur plusieurs adresses de groupe, mais on ne peut avoir qu'un seul status). Donc fred, je pense pas que tu ais fournit la bonne explication. Pascal, en utilisant la même adresse de groupe pour la commande et le status, ça marche, sauf si ton actionneur à plusieurs adresses de groupes en entrée. Pour plus d'info, pour ceux qui ont accès à la norme, on peut consulter le S12 avec le channel E-Mode correspondant à cette application ou le fonctionnal block "toggle". 2009/8/17 Pascal <pb115290@pabr.org> > > fred wrote: > > Mais TOUS les interrupteurs conservent en mémoire l'état de "commande > > lampe X" - ils sont capables d'envoyer un telegramme sur cette GA pour > > commander la lampe, mais ils écoutent également les messages qui > > passent. Donc deux interrupteurs sans retour d'état configures en > > toggle sur une meme GA, ca marche. Le second "voit" le message "lampe > > X on" passer et "sait" qu'il doit envoyer "lampe X off". > > Euh... avec les interrupteurs de quel constructeur ? > > Si je me souviens bien, avec mes poussoirs Hager WKT, ça ne marche pas > comme ça. Il faut impérativement connecter la GA de retour d'état (ou > la GA de commande, dans les cas simples) sur l'entrée "status > indication" de l'interrupteur, sinon le va-et-vient ne fonctionne pas. > > À ma connaissance, cette entrée "status indication" ne sert qu'à ça. > D'ailleurs elle n'est visible dans ETS que si le poussoir est > configuré en mode "télérupteur" (et pas si il est configuré en mode > "on/off"). Le voyant, lui, est commandé par une entrée dédiée > complètement indépendante. > Questions sur les interrupteurs - Pascal - 17/08/2009 Mathieu Gallissot wrote: > Pascal, en utilisant la même adresse de groupe pour la commande et le > status, ça marche, sauf si ton actionneur à plusieurs adresses de groupes en > entrée. Oui, c'est ma solution (1) dans l'autre discussion récente sur le sujet. Et si l'actionneur est commandé par plusieurs AG, il suffit de toutes les connecter à l'entrée "status" de chaque interrupteur, et ça marche aussi. Par exemple mes actionneurs ont souvent deux AG en entrées, une pour la commande individuelle et une pour l'extinction générale, et je connecte les deux aux entrées "status" des interrupteurs. Je dois simplement veiller à ce que le flag "S" soit sur l'AG individuelle, afin que les appareils n'émettent pas sur l'AG d'extinction générale lorsqu'une visu interroge leur état. Mais quand on en arrive à devoir débugger ce genre de chose, il est peut-être temps de séparer les AG de commande et de retour d'état, comme tu le préconisais... Questions sur les interrupteurs - Mathieu Gallissot - 17/08/2009 Oui oui, ça marche, mais c'est un 'hack' typique du S-Mode, pas vraiment dans les règles. Tu peut pas garantir que ça marche avec tous les produits. Par exemple, certains produits merten vérifient leur config au redémarrage (après coupure de courant), si celle-ci est inconsistante (adresses de groupe identique en entrée et en sortie), elle est effacée. 2009/8/17 Pascal <pb115290@pabr.org> > > Mathieu Gallissot wrote: > > Pascal, en utilisant la même adresse de groupe pour la commande et le > > status, ça marche, sauf si ton actionneur à plusieurs adresses de groupes > en > > entrée. > > Oui, c'est ma solution (1) dans l'autre discussion récente sur le > sujet. > > Et si l'actionneur est commandé par plusieurs AG, il suffit de toutes > les connecter à l'entrée "status" de chaque interrupteur, et ça marche > aussi. Par exemple mes actionneurs ont souvent deux AG en entrées, > une pour la commande individuelle et une pour l'extinction générale, > et je connecte les deux aux entrées "status" des interrupteurs. > > Je dois simplement veiller à ce que le flag "S" soit sur l'AG > individuelle, afin que les appareils n'émettent pas sur l'AG > d'extinction générale lorsqu'une visu interroge leur état. Mais quand > on en arrive à devoir débugger ce genre de chose, il est peut-être > temps de séparer les AG de commande et de retour d'état, comme tu le > préconisais... > Questions sur les interrupteurs - Nico - 17/08/2009 Merci pour vos réponses. > > Je ne peux pas encore jouer avec ETS > > et qu'est ce qui t'empêche ? > tu n'as pas de PC avec une connexion Internet pour downloader la > version démo ? Je n'ai plus de Windows pour l'instant, et Wine sous Linux et Darwine sous MacOs n'aiment pas vraiment ETS... juste à cause de son utilisation d'Internet Explorer, grrrr. J'ai hâte d'explorer ETS et de comprendre comment assigner une adresse de groupe par bouton, ça me rassurera. Questions sur les interrupteurs - Nico - 17/08/2009 On 16 août, 23:50, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote: > > Comme vous l'avez compris, je ne parle malheureusement pas la langue > > de Goethe... et je suis très troublé par le "1-fach = 2 boutons"... > > Une manière de comprendre est de voir le bouton comme un organe qui va > commander tout, pas seulement du ON/OFF de lumiere. L'interrupteur > pour store "standard" a deux boutons: un pour monter, un pour > descendre. C'est également une option relativement ergonomique pour un > variateur: plus fort et moins fort. Oui, très juste. J'ai en fait commencé par m'intéresser aux boutons poussoirs Kallysta de chez Hager, et ils comptent les boutons directement (ex : 4 entrées, 6 entrées...), puis je suis tombé sur les sites allemands (via ebay), et là, c'était un poil différent. > Alors bien entendu avec des appuis plus ou moins longs sur un "demi" > bouton (au sens KNX) tu peux t'en sortir, mais c'est pas top facile > pour un store par exemple. Tout à fait d'accord ! > Il faut également penser à l'avenir car un des avantages de KNX c'est > sa flexibilité dans le temps, surtout par exemple dans une chambre > d'enfant qui grandit. J'ai tout planifié au début avec 1-fach == 1 > bouton, en me disant que si par la suite j'avais besoin, je pouvais > toujours "gagner un bouton" en le divisant en deux (ce qui est > arrivé). J'aime aussi cette idée d'avoir un peu de réserve, mais (c'est un goût personnel) appuyer sur le même bouton pour allumer et éteindre un point lumineux me semble plus séduisant (pas pour les volets roulants, c'est sûr). N. Questions sur les interrupteurs - fred - 17/08/2009 > > Mais TOUS les interrupteurs conservent en mémoire l'état de "commande > > lampe X" - ils sont capables d'envoyer un telegramme sur cette GA pour > > commander la lampe, mais ils écoutent également les messages qui > > passent. Donc deux interrupteurs sans retour d'état configures en > > toggle sur une meme GA, ca marche. Le second "voit" le message "lampe > > X on" passer et "sait" qu'il doit envoyer "lampe X off". > > Euh... avec les interrupteurs de quel constructeur ? > > Si je me souviens bien, avec mes poussoirs Hager WKT, ça ne marche pas > comme ça. Il faut impérativement connecter la GA de retour d'état (ou Tu as raison, en voulant simplifier j'ai commis une erreur  Si l'interrupteur dispose d'une entree "retour d'état", il faut impérativement la "cabler" dans un GA approprié, effectivement. Je voulais dire que tous les interrupteurs, qu'ils disposent ou pas d'une entrée "retour d'état", étaient capables de faire du va et viens (ce qui était la question originale de spiffou). Questions sur les interrupteurs - fred - 17/08/2009 > En ce qui concerne l'application "toggle", ou "bascule", il faut absolument > que le datapoint status soit configuré. Le bouton pousoir va ainsi inverser > le status et l'envoyer en commande. Il n'y a pas de "magie" avec une lecture > sur le datapoint de commande, c'est contraire à la norme KNX, et à la > logique de groupe (car une voie d'actionneur peut être pilotée sur plusieurs > adresses de groupe, mais on ne peut avoir qu'un seul status). Donc fred, je > pense pas que tu ais fournit la bonne explication. (a) Nous parlons justement d'un cas ou l'interrupteur ne propose PAS le fameux datapoint status. Ca existe, j'en ai. J'ai également des actionneurs sans status. La question originale est: quid si cet objet n'est pas la ? (b) Tout objet avec flag W se voit modifié si un télégramme write passe sur le bus pour le changer. C'est du copié collé de l'aide de ETS. "magie" ? Mes interrupteurs Gira ont tous le flag W sur le datapoint de commande, même ceux qui ont un datapoint status. De mémoire c'est la même chose sur les Berker et sur les Siemens de la démo que j'ai analysé en 2002. © Pour ton cas, il suffit de mettre le datapoint de commande de l'interrupteurs dans TOUS les groupes de l'actionneur, mais de ne le faire envoyer que sur son groupe principal (sending). Ainsi, l'état interne de l'interrupteur sera correct (sauf pour cas compliqué comme forçages, etc). Fred Questions sur les interrupteurs - Mathieu Gallissot - 18/08/2009 (a) Si l'objet status n'est pas là (ce qui est de plus en plus rare), et bien la norme est claire, on ne fait pas de "toggle". (b) C'est de la logique dans les adresses de groupe, pas dans l'application. © Oui, mais dans ce cas, comment je fait avec ma supervision ? Tout est toujours possible, comme tu l'as démontré. Mais KNX est une norme, et les applications sont définies dans le cadre de "l'interworking". Dans ce cas, il y a une application "sans status", et une "avec status". La possibilité de faire du toggle n'est possible que lorsque l'objet "status" est configuré (dixit la norme). Si on sort de ces définitions, on risque de perdre l'interopérabilité (comme tu le cite avec le forçage). 2009/8/18 fred <frederic.thomas.ch@gmail.com> > > > En ce qui concerne l'application "toggle", ou "bascule", il faut > absolument > > que le datapoint status soit configuré. Le bouton pousoir va ainsi > inverser > > le status et l'envoyer en commande. Il n'y a pas de "magie" avec une > lecture > > sur le datapoint de commande, c'est contraire à la norme KNX, et à la > > logique de groupe (car une voie d'actionneur peut être pilotée sur > plusieurs > > adresses de groupe, mais on ne peut avoir qu'un seul status). Donc fred, > je > > pense pas que tu ais fournit la bonne explication. > > (a) Nous parlons justement d'un cas ou l'interrupteur ne propose PAS > le fameux datapoint status. Ca existe, j'en ai. J'ai également des > actionneurs sans status. La question originale est: quid si cet objet > n'est pas la ? > > (b) Tout objet avec flag W se voit modifié si un télégramme write > passe sur le bus pour le changer. C'est du copié collé de l'aide de > ETS. "magie" ? > Mes interrupteurs Gira ont tous le flag W sur le datapoint de > commande, même ceux qui ont un datapoint status. De mémoire c'est la > même chose sur les Berker et sur les Siemens de la démo que j'ai > analysé en 2002. > > © Pour ton cas, il suffit de mettre le datapoint de commande de > l'interrupteurs dans TOUS les groupes de l'actionneur, mais de ne le > faire envoyer que sur son groupe principal (sending). Ainsi, l'état > interne de l'interrupteur sera correct (sauf pour cas compliqué comme > forçages, etc). > > Fred Questions sur les interrupteurs - mickg - 18/08/2009 A ma connaissance, seul les boutons Hager disposent d'un objet "retour d'état", c'est dû à la possibilité de les paramétrer via TX100. Chez les autres fabricants, il n'y en a pas besoin, il suffit de mettre l'adresse de groupe "état" renvoyée par l'actionneur, en 2nde adresse sur l'objet de commande du bouton concerné (flag Ecriture et Transmission activé). Cela met à jour l'objet de communication, très utile en cas de commande groupés ou de scènes, pour ne pas avoir à appuyer 2 fois sur un bouton. @+ On 18 août, 09:19, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com> wrote: > (a) Si l'objet status n'est pas là (ce qui est de plus en plus rare), et > bien la norme est claire, on ne fait pas de "toggle". > (b) C'est de la logique dans les adresses de groupe, pas dans l'application. > © Oui, mais dans ce cas, comment je fait avec ma supervision ? > > Tout est toujours possible, comme tu l'as démontré. Mais KNX est une norme, > et les applications sont définies dans le cadre de "l'interworking". Dans ce > cas, il y a une application "sans status", et une "avec status". La > possibilité de faire du toggle n'est possible que lorsque l'objet "status" > est configuré (dixit la norme). Si on sort de ces définitions, on risque de > perdre l'interopérabilité (comme tu le cite avec le forçage). > > 2009/8/18 fred <frederic.thomas...@gmail.com> > > > > > > En ce qui concerne l'application "toggle", ou "bascule", il faut > > absolument > > > que le datapoint status soit configuré. Le bouton pousoir va ainsi > > inverser > > > le status et l'envoyer en commande. Il n'y a pas de "magie" avec une > > lecture > > > sur le datapoint de commande, c'est contraire à la norme KNX, et à la > > > logique de groupe (car une voie d'actionneur peut être pilotée sur > > plusieurs > > > adresses de groupe, mais on ne peut avoir qu'un seul status). Donc fred, > > je > > > pense pas que tu ais fournit la bonne explication. > > > (a) Nous parlons justement d'un cas ou l'interrupteur ne propose PAS > > le fameux datapoint status. Ca existe, j'en ai. J'ai également des > > actionneurs sans status. La question originale est: quid si cet objet > > n'est pas la ? > > > (b) Tout objet avec flag W se voit modifié si un télégramme write > > passe sur le bus pour le changer. C'est du copié collé de l'aide de > > ETS. "magie" ? > > Mes interrupteurs Gira ont tous le flag W sur le datapoint de > > commande, même ceux qui ont un datapoint status. De mémoire c'est la > > même chose sur les Berker et sur les Siemens de la démo que j'ai > > analysé en 2002. > > > © Pour ton cas, il suffit de mettre le datapoint de commande de > > l'interrupteurs dans TOUS les groupes de l'actionneur, mais de ne le > > faire envoyer que sur son groupe principal (sending). Ainsi, l'état > > interne de l'interrupteur sera correct (sauf pour cas compliqué comme > > forçages, etc). > > > Fred Questions sur les interrupteurs - fred - 18/08/2009 > (a) Si l'objet status n'est pas là (ce qui est de plus en plus rare), et > bien la norme est claire, on ne fait pas de "toggle". Je ne comprends pas ca de la norme. La section qui definit le fonctional block toggle est dans S7 qui est introduit par: "These Functional Blocks shall be used only for implementation of Easy Configuration mode devices. These Functional Block specifications shall not be used for any other goal; in particular, no implementation for S-Mode or A-Mode devices shall be based on these specifications. " Avec ETS, on est en S-Mode. > (b) C'est de la logique dans les adresses de groupe, pas dans l'application. Moui. Et ca sert à quoi? La norme dit: "[..] the (local) application sees the bus as a limited set of Group objects; these correspond to those Datapoints, which are of direct relevance to it. Put simply, each Communication Object appears to its application as a local variable with supporting attributes. Not surprisingly, the variable holds the value received from, or to be sent to the bus. Via the attributes, a default handler on top of the node’s communication stack can inform the application that the corresponding value has been updated; vice versa, the application can request the stack to send a value." (Vol3 Part 1 Chapter 1, $ 4.2) > © Oui, mais dans ce cas, comment je fait avec ma supervision ? Dans ce modele, une visu qui fait du READ n'est pas supporté, non. Une visu qui fait comme un device (qui cache la valeur, comme linknx le fait je crois) marche. Et le TOGGLE, aussi. Fred Questions sur les interrupteurs - Mathieu Gallissot - 18/08/2009 Oooops, ça m'apprendra à pas lire l'intro des docs. Bon, au moins, pour les WKT d'Hager, c'est clair, idem pour les autres produits E+S. Je comprenais (jusqu'ici) l'aspect de la norme de normaliser autant les applications que le format de données échangées, ce qui n'est effectivement pas le cas en S-Mode. 2009/8/18 fred <frederic.thomas.ch@gmail.com> > > > (a) Si l'objet status n'est pas là (ce qui est de plus en plus rare), et > > bien la norme est claire, on ne fait pas de "toggle". > > Je ne comprends pas ca de la norme. La section qui definit le > fonctional block toggle est dans S7 qui est introduit par: > > "These Functional Blocks shall be used only for implementation of Easy > Configuration mode devices. > These Functional Block specifications shall not be used for any other > goal; in particular, no > implementation for S-Mode or A-Mode devices shall be based on these > specifications. " > > Avec ETS, on est en S-Mode. > > > (b) C'est de la logique dans les adresses de groupe, pas dans > l'application. > > Moui. Et ca sert à quoi? > La norme dit: > > "[..] the (local) application sees the bus as a limited set of Group > objects; these correspond to those > Datapoints, which are of direct relevance to it. Put simply, each > Communication Object appears to its > application as a local variable with supporting attributes. Not > surprisingly, the variable holds the value > received from, or to be sent to the bus. Via the attributes, a default > handler on top of the node’s > communication stack can inform the application that the corresponding > value has been updated; vice > versa, the application can request the stack to send a value." > (Vol3 Part 1 Chapter 1, $ 4.2) > > > © Oui, mais dans ce cas, comment je fait avec ma supervision ? > > Dans ce modele, une visu qui fait du READ n'est pas supporté, non. Une > visu qui fait comme un device (qui cache la valeur, comme linknx le > fait je crois) marche. Et le TOGGLE, aussi. > > Fred > > Questions sur les interrupteurs - fred - 20/08/2009 > Je comprenais (jusqu'ici) l'aspect de la norme de normaliser autant les > applications que le format de données échangées, ce qui n'est effectivement > pas le cas en S-Mode. Il y a trop de hacks déployés en S-Mode pour la lumiere pour normaliser d'un coup  Et la norme a "raison": avec un retour, c'est mieux! Questions sur les interrupteurs - nar - 31/08/2009 Bonjour Spiffou, J'ai eu le même problème que toi pour la gestion de 2 inters (2 positions et non un BP) et une sortie, afin de câbler au mieux un va et vient. La solution la plus simple, reste d'intégrer un bloc logique OU Exclusif (pour rappel sur un OU Exclusif, si les 2 entrées sont à 1, la sortie passe à 0) - affecte les 2 inters en ON/OFF sur les 2 entrées du OU Exclusif - utilise la sortie de ton OU Exclusif pour faire un ON/OFF sur ta sortie lampe en question. Cela fonctionne trés bien chez moi, et plus de problème de retour d'état, de coupure de courant (car la position reste la même après le retour du courant). |
