Scène KNX - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Scène KNX (/showthread.php?tid=5248) |
Scène KNX - Ives - 31/03/2018 Bonjour, J'ai une lampe commandée en On/Off de deux endroits différents donc par 2 boutons A et B (GA 0/0/52) J'ai également un troisième bouton C pour une scène qui envoie un OFF à cette lampe et à d'autres (GA 2/2/0) Tout fonctionne sauf que lorsque la lampe est éteinte via la scène, par action sur le bouton C, il faut ensuite deux impulsions sur le bouton A ou sur le bouton B pour allumer la lampe. Il faudrait que les boutons A et B soient informés de l'utilisation du bouton C mais je ne peux pas ajouter l'objet de commutation scène du bouton C dans la GA 0/0/52 car la dimension de l'objet est différente. Quelle est la solution ?
RE: Scène KNX - pollux06 - 31/03/2018 Ives ... normalement le retour d'état sur 1bit est envoyé par ton actionneur. Il te suffit de créer une GA (ex : 0/1/52), de la lier avec le retour d'état de l'actionneur ainsi qu'avec l'indicateur d'état de chacun des boutons A & B et normalement tout devrait être OK. RE: Scène KNX - lales67 - 01/04/2018 Idem que pollux06 RE: Scène KNX - Ives - 03/04/2018 Merci pollux. La tête dans le guidon j'en oublie les bases !
