Problème avec volet roulant - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Vos installations (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=12) +--- Sujet : Problème avec volet roulant (/showthread.php?tid=5307) |
Problème avec volet roulant - damiencarre - 21/04/2018 Bonjour à tous J’aurai besoin de vos conseils svp Ma maison a 3ans et depuis peu j’ai un souci avec un VR Lorsque je commande la fermeture centralisé des vr avec mon zas j’ai l’impression que le vr perd sa position car fermer à x% je ne peu pas le remonter suis obliger de le descendre en entier pour le remonter. Les autre ne me pose pas ce souci. Cela viendrai t’il du zas ou plus du moteur du VR? Merci à tous RE: Problème avec volet roulant - fabric24 - 22/04/2018 Bonjour il serait mieux de donner quelques précisions. Référence des modules VR, moteur .... RE: Problème avec volet roulant - damiencarre - 22/04/2018 Les moteurs des vr sont des somfy filaire encastrer dans la Maconnerie Les modules sont des Schneider mtn649808 Je pilote principalement la maison avec lifedomus mais j’ai un zennio zas qui sert aussi Merci |
