digicode KNX - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : digicode KNX (/showthread.php?tid=531) |
digicode KNX - Tristan - 15/09/2009 Bonsoir à tous, Je suis à la recherche d’un digicode KNX. L’objectif est de commander par un code l’ouverture du portail. Ce digicode serait sur le mur de la rue. J’imagine bien une solution avec un digicode standard du type http://www.conrad.fr/serrure_codee_numerique_avec_retroeclairage_p_18751_187 55_711016_711017_FAS (encore que celui-ci ne semble pas IP65 ou approchant) couplé avec un module d’entrée à contact sec type TXA201A mais l’inconvénient serait qu’il suffirait d’arracher le digicode et d’établir le contact pour ouvrir le portail d’où ma recherche d’un digicode directement en KNX. En plus celui-ci pourrait peut être via d’autres codes, avoir d’autres fonctions. Est-ce que quelqu’un a une idée d’un produit de ce type ou en utilises un ? Evidement pour un budget raisonnable (tout est question de point de vue me direz vous…) Une option serait aussi que celui-ci soit intégré à un interphone vidéo SIP et KNX mais la je crois que si cela existe c’est un budget trop élevé. Merci d’avance de vos idées, Tristan digicode KNX - kraven - 16/09/2009 A petit budget je sais pas mais avec une Varuna3 tu as toutes ces fonctions (sauf le portier) A+ On 15 sep, 21:49, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote: > Bonsoir à tous, > > Je suis à la recherche d’un digicode KNX. L’objectif est de commander par un > code l’ouverture du portail. Ce digicode serait sur le mur de la rue. > > J’imagine bien une solution avec un digicode standard du typehttp://www.conrad.fr/serrure_codee_numerique_avec_retroeclairage_p_18... > 55_711016_711017_FAS (encore que celui-ci ne semble pas IP65 ou approchant) > couplé avec un module d’entrée à contact sec type TXA201A mais > l’inconvénient serait qu’il suffirait d’arracher le digicode et d’établir le > contact pour ouvrir le portail d’où ma recherche d’un digicode directement > en KNX. En plus celui-ci pourrait peut être via d’autres codes, avoir > d’autres fonctions. > > Est-ce que quelqu’un a une idée d’un produit de ce type ou en utilises un ? > > Evidement pour un budget raisonnable (tout est question de point de vue me > direz vous…) > > Une option serait aussi que celui-ci soit intégré à un interphone vidéo SIP > et KNX mais la je crois que si cela existe c’est un budget trop élevé. > > Merci d’avance de vos idées, > > Tristan digicode KNX - marc.assin - 16/09/2009 On 15 sep, 21:49, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote: > Est-ce que quelqu’un a une idée d’un produit de ce type ou en utilises un ? Je n'ai pas conaissance de digicode KNX Perso, j'ai installé un digicode SUN-2 à électronique déportée (en conjonction avec une serrure électrique) digicode KNX - Tristan - 17/09/2009 Je me doutais bien que tu avais la solution ! Peux tu me dire ou tu l’as acheté et à quel prix ? Si j’ai bien compris, il me suffit de prendre le SUN-2, d’acheter une alim 12 volt (non incluse ?) et un module type TXA201A et le tour est joué. Comme il y a 2 sorties relais, je peux envoyer 2 ordres KNX ? Merci, Tristan > -----Message d'origine----- > De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique- > eib@googlegroups.com] De la part de marc.assin > Envoyé : mercredi 16 septembre 2009 20:01 > À : domotique-EIB > Objet : Re: digicode KNX > > > On 15 sep, 21:49, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote: > > Est-ce que quelqu’un a une idée d’un produit de ce type ou en utilises > un ? > Je n'ai pas conaissance de digicode KNX > > Perso, j'ai installé un digicode SUN-2 à électronique déportée (en > conjonction avec une serrure électrique) digicode KNX - marc.assin - 17/09/2009 On 17 sep, 11:16, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote: > Je me doutais bien que tu avais la solution ! Heuuu, non, tu as demandé un digicode KNX ;-) > Peux tu me dire ou tu l’as acheté ûûh d'après mes griffonages je peux lire http://www.acie-securite.com/ çà doit être le fabriquant ou distributeur acheté chez APER Bordeaux 05.56.39.36.10 Mr.Fabre, un homme serviable et compétent (çà mérite d'être souligné, il y en a si peu ...) >et à quel prix ? je vois 150€, mais il y a 3-4ans A l'époque, j'avais choisi le SUN-2 à cause de son électronique déportée. Donc on peut massacrer le clavier, mais on ne peut pas violer le digicode, ni même arracher le clavier et court-circuiter les fils. L'électronique se trouve de l'autre côté du mur (60cm de belle pierre :-)) et pas en face, hein! décalé !!! > Si j’ai bien compris, il me suffit de prendre le SUN-2, d’acheter une alim > 12 volt (non incluse ?) L'alim, c'est l'alim de la serrure, avec battry back-up >et un module type TXA201A et le tour est joué. P'têt bien, oui, j'aime bien les US/U Perso, c'est un peu plus alambiqué, en ce sens que le câble de la serrure, et le câble du digicode vont dans le local technique. En plus j'ai un bouton pour forcer l'ouverture, et un bouton pour annuler la programmation de l'usine à gaz, qui verrouille automatiquement la porte le soir et la déverrouille le matin. Donc le digicode n'est qu'une des possibilités de déverrouiller la porte > Comme il y a 2 sorties relais, je peux envoyer 2 ordres KNX ? ûûh ?!? Pas compris ! Les sorties relais du digicode, sont des ENTREES Knx. C'est une porte TOR d'un actuator qui commande la porte, et cfr plus haut, ce actuator peut être commandé de plusieurs façons. digicode KNX - CogHom - 17/09/2009 Salut coté allemand, cela se dit Zahlencode, avec le clavier codetastatur. Un petit lien pour t'aider : http://service.siblik.com/website.nsf/PDFView/D51AF65DB52B651CC1256EFD0026180E/$FILE/12_Alarmsysteme%20EIB%20aus%20Eib-Kat2007.pdf Zab. |
