TR131A vs TR351A - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : TR131A vs TR351A (/showthread.php?tid=5311) |
TR131A vs TR351A - Zebulon - 01/05/2018 Bonjour, Je souhaite étendre mon installation KNX Hager easy avec du sans fil. Par contre je ne comprend pas bien la différence entre le concentrateur d'entrée radio TR351A et le coupleur de média TR131A. Une bonne âme pourrait m'éclairer? RE: TR131A vs TR351A - lales67 - 01/05/2018 Salut Le tr351 c’est un concentrateur d’entrees En gros c’est comme si tu avais un module 32 entrées radio Le tr131 est un coupleur de média rf il permet de programmer via ETS les produits radio hager En gros avec le tr351 tu le programme dans ETS en définissant chaque fonction de chaque entrée et avec le tr131 tu programme sous ETS tes produits radio comme tes bp et autres puis via cette antenne tu leur envoi leur prog RE: TR131A vs TR351A - Zebulon - 02/05/2018 (01/05/2018, 17:30:46)lales67 a écrit : Salut Merci pour ton explication, mais comme je suis un vrai débutant je ne suis pas certain de comprendre. La programmation se fera via le TJA665 (en easy en non pas sous ETS). Si je veux utiliser des télécommandes et une actionner une lampe RF Hager TRE600 il me faut les deux modules (le TR131 pour la programmation et le TR351 comme coupleur)? RE: TR131A vs TR351A - lales67 - 02/05/2018 Un tr351 suffira RE: TR131A vs TR351A - Zebulon - 03/05/2018 (02/05/2018, 15:39:34)lales67 a écrit : Un tr351 suffira Ok merci beaucoup pour le conseil. Je vais le commander. |
