Retour d'Etat ETS 5 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Retour d'Etat ETS 5 (/showthread.php?tid=5341) |
Retour d'Etat ETS 5 - SandraRealinho - 17/05/2018 Bonjour, Nouvelle sur la plateforme, j'ai besoin de votre aide. Élevé en école d'ingénieur, je dois programmer quelques commandes suivant un cahier des charges pour un TP. Seul problème, je n'y connais pas grand chose à KNX. J'ai installé du matériel Schneider exclusivement (selon les consignes du TP) photo ci jointe (pièce jointe KNX 1 Aide) Je dispose de : * Actionneur Schneider 4 sorties MTN649204 * Interrupteur n°1 (4 boutons) Touche 1 : Marche Lampe 1 - commutateur Schneider Touche 2 : Arrêt Lampe 1 - commutateur MTN627614 Touche 3 : Marche/Arrêt Lampe 3 - télérupteur Touche 4 : Marche/Arrêt Lampe 4 - télérupteur * Interrupteur n°2 (4 boutons) Touche 1 : Marche/Arrêt Lampe 4 - télérupteur Schneider Touche 2 : Marche/Arrêt Lampe 2 - télérupteur MTN627614 Touche 3 : Marche Lampes 1, 2, 3 et 4 - commutateur Touche 4 : Arrêt Lampes 1, 2, 3 et 4 - commutateur Mon problème (comme beaucoup d'autres) est que je dois appuyer deux fois sur la Touche 1 Int 1 pour éteindre la Lampe 1 mise en marche depuis la touche 3 int2. Après avoir regardé dans les autres sujets, j'ai compris que je dois faire une nouvelle adresse de groupe afin de communiquer mon retour d'état. Est ce que quelqu'un peut me dire exactement la démarche à suivre pour faire ça ? Je ne peux malheureusement plus tester mon programme sur l'installation (les séances de TP étant finies) Il y a aussi une capture de l'adresse de groupe faite pour la touche 3 RE: Retour d'Etat ETS 5 - fabric24 - 17/05/2018 Bonjour tu devrais faire l'apprentissage en ligne sur KNX http://wbt5.knx.org/?lang=fr Une AG ne fait pas de différence entre ON et OFF c'est pour les 2 donc recrées tes AG juste une par lampe se sont les paramètres de tes boutons qui feront allumer et/ou éteindre alors pour 1 et 2 il y a erreur car pour faire Marche il faut envoyer un ON et Arrêt envoyer OFF donc sans IE il exécutera l'ordre il faut mettre interrupteur (et non Télérupteur) puis choisir ON ou OFF pour télérupteur Il faut créer les AG Indication Etat (IE) Tu copies colles dans le sous groupe nommé Etats ON/OFF puis tu fais rechercher/Remplacer Cmd par IE dans tes AG tu mets tes IE dans les IE des actionneurs pareil dans les IE de tes inters EDIT pour les 4 il faut créer une AG que tu mettras dans les 4 sorties des actionneurs et mettre tes inters en ON OFF comme les touches 1 ; 1 et 1 ; 2 |
