txa 230A devient fous - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : txa 230A devient fous (/showthread.php?tid=5367) |
txa 230A devient fous - TONY - 31/05/2018 salut a tous , aujourd’hui j'ai installer sur mon système deux module de sortie TXB 202A. j'ai aussi installer un WKT 314 pour commander tous cela. sur un module je commande la vitesse 2 de ma vmc at sur le second je commande les deux éclairage de ma SDB. je fais mon programme pour ce petit monde et l'insert sur chaque participant . tous fonctionne normalement sauf que au bout de 15min env une des sortie de mon éclairage se stop sans que l'on ais actionner le bp ![]() ![]() ![]() je relance ma machine et met en scan mon bus et la je voie que mon txa 230A donne l'ordre a mon contact de passer sur arret . je regarde ma prog et je n'ais rien mis pour que cela se fasse ![]() ![]() la je me dit sois mon install a chopper un virus ?? possible ?? ou bien je ne voie pas comment cela peut se produire . sachant que j'ai déjà du matériel en place et que j'ai ouvert un programmation existante pour les mettre en service . si quelqu'un sais comment résoudre ce petit désagrément. je vous remercie d'avances . RE: txa 230A devient fous - TONY - 31/05/2018 dite est ce possible que même si ce ne sont pas les même participant je peut avoir un reste d'une ancienne programmation sur mon txa qui était en 2/0/1 ? RE: txa 230A devient fous - TONY - 31/05/2018 il doit rester une ancienne programmation car j'ai renommer l'adresse de groupe résultat : ma lumière reste allumer et en scannant mon bus j'ai cela qui apparait en jaune et vert ??. par contre si quelqu'un si connais tres bien en programmation du txa 230 A sur l'enregistrement des puissance ( TOR ) et l'affichage sur un wkt660 je suis preneur car depuis le debut je ne peut pas enregistrer les prise d’intensité malgrer une lecture en direct ????. |
