Probleme avec TXA213 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Probleme avec TXA213 (/showthread.php?tid=5388) |
Probleme avec TXA213 - Slayes - 09/06/2018 Bonjour, J'avais fais une install il y a ~10ans avec un TX100, aujourd'hui je refais ma config avec ETS5. Pour être honnête, j'ai bien galéré depuis hier ![]() Il me reste 2 modules TXA213 que je n'arrive pas a intégrer, les LEDs de façade clignotent sur les 2. J'ai tenté d'installer les 2 types de références : Fabricant Nom Numéro de commande Type de média Application Version Hager Electro Variateur 3x 300W TXA213N TP STXA213N 1.1 Hager Electro Variateur 3x 300W TXA213 TP TL213A V2.0 2.0 J'ai vérifié avec l'outil diagnostique, qui si je comprend bien confirme que c'est un V2 Version de masque 0701 Adresse Individuelle 1.1.27 Numéro d'ordre $01020304050607080900 Numéro de Série 0009:05246713 Mode de Programmation Arrêt Programme d'application Hager Electro 2016 V2.0 Charger l'état Déchargé Démarrer l'état Arrêté Auriez vous une piste ? RE: Probleme avec TXA213 - Slayes - 09/06/2018 Me suis peut être égaré d'après le diag je pensais qu'il fallait une version 2. Mais lorsque je vais dans l'onglet information du module, je voie "Version du logiciel d'application : 1.0.9 . Donc c'est peut être une version 1 qu'il faut que je trouve . Edit : Bah non, il fallait un V30 RE: Probleme avec TXA213 - fabric24 - 10/06/2018 Bonjour as tu essayé avec l'application Hager dans myknx ? |
