ZENNIO utilisation en bouton poussoir pour ouverture porte de garage - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : ZENNIO utilisation en bouton poussoir pour ouverture porte de garage (/showthread.php?tid=541) |
ZENNIO utilisation en bouton poussoir pour ouverture porte de garage - renepierre75 - 02/06/2009 Bonjour a tous, qui a deja fait la manipulation avec Z38 ZENNIO en fonction ON/OFF tempo pour l'ouverture d'une porte de garage qui n'est pas KNX!!! Merci pour votre aide ou conseille .... ZENNIO utilisation en bouton poussoir pour ouverture porte de garage - Adepto_Gmail - 03/06/2009 Bonjour, tu dois avoir une sortie d'un actuateur knx connectée au contact fourni par le moteur de la porte. Cette sortie doit être programée avec une temporisation du ON à 2 secondes maxi. Le Z38 fait seulement l'envoi dun "1" soit pour ouvrir ou pour fermer (si on parle d'un moteur dit "normal") On 2 juin, 22:38, renepierre75 <renepierr...@gmail.com> wrote: > Bonjour a tous, qui a deja fait la manipulation avec Z38 ZENNIO en > fonction ON/OFF tempo pour l'ouverture d'une porte de garage qui n'est > pas KNX!!! > Merci pour votre aide ou conseille .... ZENNIO utilisation en bouton poussoir pour ouverture porte de garage - Pierre rené - 03/06/2009 OK merci pour ta reponse, mais comment parametre le zennio en lumiere ou en binaire??? comment faire pour que le zennio commande la minuterie? Le 3 juin 2009 11:44, Adepto_Gmail <beirao.nuno@gmail.com> a écrit : > > Bonjour, > > tu dois avoir une sortie d'un actuateur knx connectée au contact > fourni par le moteur de la porte. Cette sortie doit être programée > avec une temporisation du ON à 2 secondes maxi. Le Z38 fait seulement > l'envoi dun "1" soit pour ouvrir ou pour fermer (si on parle d'un > moteur dit "normal") > > On 2 juin, 22:38, renepierre75 <renepierr...@gmail.com> wrote: > > Bonjour a tous, qui a deja fait la manipulation avec Z38 ZENNIO en > > fonction ON/OFF tempo pour l'ouverture d'une porte de garage qui n'est > > pas KNX!!! > > Merci pour votre aide ou conseille .... > ZENNIO utilisation en bouton poussoir pour ouverture porte de garage - gege - 03/06/2009 Salut Pierre, Tu utilises la fonction light tout simplement, ensuite tu choisis la fonction ON/OFF. Bàt Jérôme On 3 juin, 13:50, Pierre rené <renepierr...@gmail.com> wrote: > OK merci pour ta reponse, mais comment parametre le zennio en lumiere ou en > binaire??? > comment faire pour que le zennio commande la minuterie? > > Le 3 juin 2009 11:44, Adepto_Gmail <beirao.n...@gmail.com> a écrit : > > > > > > > Bonjour, > > > tu dois avoir une sortie d'un actuateur knx connectée au contact > > fourni par le moteur de la porte. Cette sortie doit être programée > > avec une temporisation du ON à 2 secondes maxi. Le Z38 fait seulement > > l'envoi dun "1" soit pour ouvrir ou pour fermer (si on parle d'un > > moteur dit "normal") > > > On 2 juin, 22:38, renepierre75 <renepierr...@gmail.com> wrote: > > > Bonjour a tous, qui a deja fait la manipulation avec Z38 ZENNIO en > > > fonction ON/OFF tempo pour l'ouverture d'une porte de garage qui n'est > > > pas KNX!!! > > > Merci pour votre aide ou conseille ....- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - ZENNIO utilisation en bouton poussoir pour ouverture porte de garage - Adepto_Gmail - 05/06/2009 Bonjour, gege a dit: > Tu utilises la fonction light tout simplement, ensuite tu choisis la > fonction ON/OFF" du Z38; En Ets, tu connectes ce "on/off" du Z38 dans la même addresse de groupe de la sortie en minuterie. > > Bàt Jérôme > > On 3 juin, 13:50, Pierre rené <renepierr...@gmail.com> wrote: > > > OK merci pour ta reponse, mais comment parametre le zennio en lumiere ou en > > binaire??? > > comment faire pour que le zennio commande la minuterie? > > > Le 3 juin 2009 11:44, Adepto_Gmail <beirao.n...@gmail.com> a écrit : > > > > Bonjour, > > > > tu dois avoir une sortie d'un actuateur knx connectée au contact > > > fourni par le moteur de la porte. Cette sortie doit être programée > > > avec une temporisation du ON à 2 secondes maxi. Le Z38 fait seulement > > > l'envoi dun "1" soit pour ouvrir ou pour fermer (si on parle d'un > > > moteur dit "normal") > > > > On 2 juin, 22:38, renepierre75 <renepierr...@gmail.com> wrote: > > > > Bonjour a tous, qui a deja fait la manipulation avec Z38 ZENNIO en > > > > fonction ON/OFF tempo pour l'ouverture d'une porte de garage qui n'est > > > > pas KNX!!! > > > > Merci pour votre aide ou conseille ....- Masquer le texte des messages précédents - > > > - Afficher le texte des messages précédents - ZENNIO utilisation en bouton poussoir pour ouverture porte de garage - Pierre rené - 05/06/2009 Bonjour, super merci je fais le test ce soir[?] Le 5 juin 2009 10:05, Adepto_Gmail <beirao.nuno@gmail.com> a écrit : > > Bonjour, > gege a dit: > > Tu utilises la fonction light tout simplement, ensuite tu choisis la > > fonction ON/OFF" du Z38; > > En Ets, tu connectes ce "on/off" du Z38 dans la même addresse de > groupe de la sortie en minuterie. > > > > > > Bàt Jérôme > > > > On 3 juin, 13:50, Pierre rené <renepierr...@gmail.com> wrote: > > > > > OK merci pour ta reponse, mais comment parametre le zennio en lumiere > ou en > > > binaire??? > > > comment faire pour que le zennio commande la minuterie? > > > > > Le 3 juin 2009 11:44, Adepto_Gmail <beirao.n...@gmail.com> a écrit : > > > > > > Bonjour, > > > > > > tu dois avoir une sortie d'un actuateur knx connectée au contact > > > > fourni par le moteur de la porte. Cette sortie doit être programée > > > > avec une temporisation du ON à 2 secondes maxi. Le Z38 fait seulement > > > > l'envoi dun "1" soit pour ouvrir ou pour fermer (si on parle d'un > > > > moteur dit "normal") > > > > > > On 2 juin, 22:38, renepierre75 <renepierr...@gmail.com> wrote: > > > > > Bonjour a tous, qui a deja fait la manipulation avec Z38 ZENNIO en > > > > > fonction ON/OFF tempo pour l'ouverture d'une porte de garage qui > n'est > > > > > pas KNX!!! > > > > > Merci pour votre aide ou conseille ....- Masquer le texte des > messages précédents - > > > > > - Afficher le texte des messages précédents - > ZENNIO utilisation en bouton poussoir pour ouverture porte de garage - gege - 07/06/2009 Grosse question, aprés relecture. Tu commandes la porte de garage via un actionneur KNX? Ou reçois-tu l'info par une interface binaire? Si tu la commandes via un actionneur KNX, la minuterie sera sur celui- ci. Donc tu fais une adresse de groupe pour le z38 et l'actionneur. Voilà. A+Jérôme On 5 juin, 10:05, Adepto_Gmail <beirao.n...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > gege a dit: > > > Tu utilises la fonction light tout simplement, ensuite tu choisis la > > fonction ON/OFF" du Z38; > > En Ets, tu connectes ce "on/off" du Z38 dans la même addresse de > groupe de la sortie en minuterie. > > > > > > > Bàt Jérôme > > > On 3 juin, 13:50, Pierre rené <renepierr...@gmail.com> wrote: > > > > OK merci pour ta reponse, mais comment parametre le zennio en lumiere ou en > > > binaire??? > > > comment faire pour que le zennio commande la minuterie? > > > > Le 3 juin 2009 11:44, Adepto_Gmail <beirao.n...@gmail.com> a écrit : > > > > > Bonjour, > > > > > tu dois avoir une sortie d'un actuateur knx connectée au contact > > > > fourni par le moteur de la porte. Cette sortie doit être programée > > > > avec une temporisation du ON à 2 secondes maxi. Le Z38 fait seulement > > > > l'envoi dun "1" soit pour ouvrir ou pour fermer (si on parle d'un > > > > moteur dit "normal") > > > > > On 2 juin, 22:38, renepierre75 <renepierr...@gmail.com> wrote: > > > > > Bonjour a tous, qui a deja fait la manipulation avec Z38 ZENNIO en > > > > > fonction ON/OFF tempo pour l'ouverture d'une porte de garage qui n'est > > > > > pas KNX!!! > > > > > Merci pour votre aide ou conseille ....- Masquer le texte des messages précédents - > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - |
