Schéma unifilaire pour Mr le Consuel - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Electricité générale (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : Schéma unifilaire pour Mr le Consuel (/showthread.php?tid=5412) |
Schéma unifilaire pour Mr le Consuel - mickno - 24/06/2018 Bonjour à tous, Vous trouverez ci-joint la première version de la documentation unifilaire de l'appartement pour le passage du consul. Qu'en pensez vous? Pouvez vous m'aider a identifier ce qui est faux ou mal décrit? Pour information, la numérotation KNX de ce document est a ignorer (il faut que je regarde les règles de numérotation etc) RE: Schéma unifilaire pour Mr le Consuel - fabric24 - 25/06/2018 Bonjour il faut une protection différentielle juste pour l'extérieur donc disjoncteur diff. vu qu tu as une seule protection il faut un 2A par service. bobines, knx... il faut 20% d espace libre il existe l'application Hager Ready, pour faire le schéma/étiquette et qui te signale les problèmes Pourquoi mettre les protections de la même pièce sous le même ID ? le consuel n'a pas besoin de la feuille 4, après c'est mieux pour toi. dans le repérage des contacts, je mettrais C1 C2 .... au lieu de A B sur les étiquettes, les désignations des pièces seront visibles sur le tableau ? pourquoi écrire disjoncteur ? c'est mieux de mettre à quoi correspond chaque sortie, pas besoin de prendre le schéma pour savoir à quoi ça correspond RE: Schéma unifilaire pour Mr le Consuel - pollux06 - 25/06/2018 La calibrage de certains disjoncteurs est à mon avis surdimensionné :
RE: Schéma unifilaire pour Mr le Consuel - jdrenne - 25/06/2018 Quelques indications : Lave linge et sèche linge sur du 20A ET inter diff type A. De préférence, tous les inters diff en 63A et bien calculer à ne pas dépasser 63A avec les disj qui sont derrières, le calcul se fait comme ceci : circuit spécialisé = 100% (exemple, le four c'est 20A donc tu comptes 20A) Autres circuits = 50% (la lumiere en 10A c'est compté comme 5A, les prises en 16A c'est 8A) Le consuel va surtout vérifier la terre. Donc teste les toutes avant sa venue et ne pas oublier d'y mettre les fenetres des pièces d'eau si elles sont en alu. Tres important: les zones dans les SDB. Si sortie de lumière au mur ils veulent un boitier DCL. RE: Schéma unifilaire pour Mr le Consuel - mickno - 25/06/2018 (25/06/2018, 08:18:44)fabric24 a écrit : Bonjour Bonsoir Fabric24, Merci beaucoup pour ces retours ![]() Quelques réponses en bleu. EnregistrerEnregistrer RE: Schéma unifilaire pour Mr le Consuel - mickno - 25/06/2018 (25/06/2018, 09:49:35)pollux06 a écrit : La calibrage de certains disjoncteurs est à mon avis surdimensionné : Bonsoir Pollux06, Merci beaucoup pour ces retours ![]() Quelques réponses en bleu. RE: Schéma unifilaire pour Mr le Consuel - mickno - 25/06/2018 (25/06/2018, 10:36:27)jdrenne a écrit : Quelques indications : Bonsoir jdrenne, Merci beaucoup pour ces retours ![]() Quelques réponses en bleu. EnregistrerEnregistrer RE: Schéma unifilaire pour Mr le Consuel - jdrenne - 25/06/2018 Je me cogne une dizaine de consuel par an, donc mes indications reflètent les points ou ils sont "pointilleux" . Les plans ils me les demandent jamais. mais c'est peut être différent avec un particulier. Il faut être "carré" avec les zones dans les salles de bain ... ET la terre partout. Une chose importante: la première chose qu'il vérifie c'est le serrage des bornes au tableau... Apres, il y a toujours des durs a cuire, qui n'aiment pas que ce soit le particulier qui fasse sont elec (et vu ce qu'on voit je ne leur jette pas la pierre...). Donc utilises du VRAI matos, pas du brico depot. Si ton tableau est en Legrand, le consuel saura que tu es sérieux. Si c'est du proutcaca, il va tout passer au peigne fin, genre sortir le pied a coulisse pour vérifier la section des fils, et si c'est pas bon (acheté en grande surface), tu devra tout arracher et refaire. Cela semble DUR, mais c'est pour ta sécurité. RE: Schéma unifilaire pour Mr le Consuel - mickno - 25/06/2018 (25/06/2018, 20:33:56)jdrenne a écrit : Je me cogne une dizaine de consuel par an, donc mes indications reflètent les points ou ils sont "pointilleux" . Merci beaucoup pour tes conseils ![]() En effet, tu as raison, j'ai d'ailleurs tout pris en Hager avec les GTL Hager notamment pour le coté "sérieux" pour Mr le consuel qui est, en effet, réputé pour être plus dur avec les particuliers... Tu as raison de le souligner et par exemple j'avais zappé le coup du chassis ALU, surtout qu'il est à coté de la douche... Bref grosse faute. Je ne sais pas si tu as vu mais j'ai ajouté une question sur le calcul de la règle en aval, il semblerait que ça ne soit pas tout à fait ce que tu as dis. Pardons d'avoir vérifié mais j'avais des tableaux "précablés" sur une doc Hager et j'ai recopié la ligne cuisine et les calibres :$ RE: Schéma unifilaire pour Mr le Consuel - Ives - 26/06/2018 Le consuel est généralement plus méfiant avec les particuliers car ils n'ont pas tous le même niveau de compétence et il est plus prudent de préparer le schéma unifilaire, comme le précise le § 10.1.5.2 de la NF C 15-100 :
RE: Schéma unifilaire pour Mr le Consuel - jdrenne - 26/06/2018 La règle de l'aval est simple, c'est 1 X le calibre des disjoncteurs des circuits spécialisés et 0.5 X les autres. Regarde le site schema-electrique.net tu trouveras toutes les bonnes infos. Pour les fenêtres ALU a la terre, pré-perçage dans le cadre fixe, cosse ronde soudée sur le fil de terre et vis autoforeuse pour solidariser l'ensemble, puis bien tester qu'il y a continuité entre la terre et le cadre de la fenêtre. RE: Schéma unifilaire pour Mr le Consuel - fabric24 - 27/06/2018 (25/06/2018, 19:57:02)mickno a écrit :(25/06/2018, 08:18:44)fabric24 a écrit : Bonjour Bonjour Pas besoin du knx dans le schéma pour le consuel Sur une installation traditionnelle il n'y a pas les interrupteurs C'est pour savoir le nombre de protection et comment c'est câblé section des circuits .pas coment tu allumes la cuisine |
