graphes de température - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : graphes de température (/showthread.php?tid=543) |
graphes de température - tristan - 28/02/2010 bonjour, Je voudrais réaliser des graphes de température de différents endroits (extérieur, intérieur, températures de sortie de circuit de chauffage). Idéalement, je souhaite récupérer ses données via des sondes de températures KNX puis injecter cela dans une base de données type mysql. Ceci permettrait "relativement" facilement, en tout cas en théorie, de faire des graphes ou de calculer l'efficacité de la chaudière et de mettre le tout sur une page web. Est ce que quelqu'un a déjà fait cela ? Existe t'il des scripts "tout fait" pour interroger un objet knx via ip et mettre la valeur lue plus l'heure et la date dans une base de données ? Quelqu'un a t'il une autre solution (économique) pour grapher des données knx ? Cordialement, graphes de température - Energy01 - 28/02/2010 Bonjour, tu peux utiliser linknx (donc avec un PC ou sur un NAS connecté 24/24) qui peut stocker soit sous format fichier soit mysql et après avec knxweb + quelques page html en javascript et/ou php par exemple : http://sourceforge.net/apps/mediawiki/linknx/index.php?title=How_to_create_graphs_with_RRDTool et/ou http://code.google.com/p/flot/ et/ou http://raphaeljs.com/ j'ai l'intention de faire cela pour ma propre install (mais pas encore fait manque de temps ...) @+ On 28 fév, 22:30, "tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote: > bonjour, > > Je voudrais réaliser des graphes de température de différents endroits > (extérieur, intérieur, températures de sortie de circuit de chauffage). > Idéalement, je souhaite récupérer ses données via des sondes de températures > KNX puis injecter cela dans une base de données type mysql. Ceci permettrait > "relativement" facilement, en tout cas en théorie, de faire des graphes ou > de calculer l'efficacité de la chaudière et de mettre le tout sur une page > web. > > Est ce que quelqu'un a déjà fait cela ? Existe t'il des scripts "tout fait" > pour interroger un objet knx via ip et mettre la valeur lue plus l'heure et > la date dans une base de données ? > > Quelqu'un a t'il une autre solution (économique) pour grapher des données > knx ? > > Cordialement, graphes de température - Chrystof - 01/03/2010 > Est ce que quelqu'un a déjà fait cela ? Existe t'il des scripts "tout fait" > pour interroger un objet knx via ip et mettre la valeur lue plus l'heure et > la date dans une base de données ? Salut, j'utilise le script que Alain à réalisé, tu le trouve dans la parite fichier et il fonctionne à merveille. Bon, c'est pas du live, mais c'est nickel ! @++ Chrystof graphes de température - kraven - 01/03/2010 Salut, moi j'utilise linknx pour écrire dans un fichier la valeur de la sonde comme ceci : <object id="Temperature_Salon" gad="1/3/0" type="9.xxx" flags="cwu" init="persist">Temperature du salon</object> Ensuite le script shell ci-dessous pour envoyer les données dans une base mysql executé à intervalle régulier à l'aide de CRON : #!/bin/sh a=`cat /home/christophe/linknx/persist/Temperature_Salon` echo "use nom_de_la_base;INSERT INTO nom_de_la_table (temp,ladate,heure) VALUES ($a,CURDATE(),CURTIME());" | mysql -- user=user --password=password Ensuite http://www.artichow.org/ pour générer le graph en PHP/GD J'ai pas trouvé plus simple A+ On 1 mar, 08:56, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > > Est ce que quelqu'un a déjà fait cela ? Existe t'il des scripts "tout fait" > > pour interroger un objet knx via ip et mettre la valeur lue plus l'heure et > > la date dans une base de données ? > > Salut, > > j'utilise le script que Alain à réalisé, tu le trouve dans la parite > fichier et il fonctionne à merveille. > > Bon, c'est pas du live, mais c'est nickel ! > > @++ > > Chrystof graphes de température - mickg - 01/03/2010 Il existe un produit tout fait, pour grapher des valeurs KNX, c'est multidomo metering plus d'info ici http://www.multidomo.com/Metering.aspx @+ On 1 mar, 13:24, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > Salut, > > moi j'utilise linknx pour écrire dans un fichier la valeur de la sonde > comme ceci : > > <object id="Temperature_Salon" gad="1/3/0" type="9.xxx" flags="cwu" > init="persist">Temperature du salon</object> > > Ensuite le script shell ci-dessous pour envoyer les données dans une > base mysql executé à intervalle régulier à l'aide de CRON : > > #!/bin/sh > a=`cat /home/christophe/linknx/persist/Temperature_Salon` > echo "use nom_de_la_base;INSERT INTO nom_de_la_table > (temp,ladate,heure) VALUES ($a,CURDATE(),CURTIME());" | mysql -- > user=user --password=password > > Ensuitehttp://www.artichow.org/pour générer le graph en PHP/GD > > J'ai pas trouvé plus simple > > A+ > > On 1 mar, 08:56, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > > > > Est ce que quelqu'un a déjà fait cela ? Existe t'il des scripts "tout fait" > > > pour interroger un objet knx via ip et mettre la valeur lue plus l'heure et > > > la date dans une base de données ? > > > Salut, > > > j'utilise le script que Alain à réalisé, tu le trouve dans la parite > > fichier et il fonctionne à merveille. > > > Bon, c'est pas du live, mais c'est nickel ! > > > @++ > > > Chrystof graphes de température - tristan - 01/03/2010 Merci de vos différentes suggestions. Toutes m'ont l'air intéressantes je vais donc étudier cela plus en détail. Tristan PS : C'est juste moi ou le wiki ne réponds plus ? -----Message d'origine----- De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de mickg Envoyé : lundi 1 mars 2010 17:42 À : domotique-EIB Objet : Re: graphes de température Il existe un produit tout fait, pour grapher des valeurs KNX, c'est multidomo metering plus d'info ici http://www.multidomo.com/Metering.aspx @+ On 1 mar, 13:24, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > Salut, > > moi j'utilise linknx pour écrire dans un fichier la valeur de la sonde > comme ceci : > > <object id="Temperature_Salon" gad="1/3/0" type="9.xxx" flags="cwu" > init="persist">Temperature du salon</object> > > Ensuite le script shell ci-dessous pour envoyer les données dans une > base mysql executé à intervalle régulier à l'aide de CRON : > > #!/bin/sh > a=`cat /home/christophe/linknx/persist/Temperature_Salon` > echo "use nom_de_la_base;INSERT INTO nom_de_la_table > (temp,ladate,heure) VALUES ($a,CURDATE(),CURTIME());" | mysql -- > user=user --password=password > > Ensuitehttp://www.artichow.org/pour générer le graph en PHP/GD > > J'ai pas trouvé plus simple > > A+ > > On 1 mar, 08:56, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > > > > Est ce que quelqu'un a déjà fait cela ? Existe t'il des scripts "tout fait" > > > pour interroger un objet knx via ip et mettre la valeur lue plus l'heure et > > > la date dans une base de données ? > > > Salut, > > > j'utilise le script que Alain à réalisé, tu le trouve dans la parite > > fichier et il fonctionne à merveille. > > > Bon, c'est pas du live, mais c'est nickel ! > > > @++ > > > Chrystof |
