Stores et volets roulants - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Stores et volets roulants (/showthread.php?tid=548) |
Stores et volets roulants - Gregoire - 04/03/2010 Bonjour à tous, j'ai un petit problème : mes stores extérieurs à lamelles ainsi que mes volets sont connectés à des modules TX223, TX224 et TXA 224. J'arrive à les faires monter et descendre, pas de problème. Par contre, lorsque j'appuie sur mon BP et que je laisse le volet s'ouvrir entièrement (par exemple). Quand je veux le fermer, il faut que j'appuie 2 ou 3 fois sur le BP pour qu'il descende !!! De plus, je n'arrive pas à faire des scènes correcte (du genre descendre tous les volets en même temps). Ma config ETS (exemple d'un store) : Groupe Store Sud avec dedans : - Sortie 2 Inclinaisonlamelle/Stop - Sortie 2 Montée/Descente - Sortie 2 Indication d'état (1bit) - BP 2 Montée/Descente - BP 2 Indication d'état Pour un autre BP qui commande ce même store, j'ai la même chose. Faut-il cofigurer qq chose sur la sortie 2 ? Merci d'avance pour vos réponses Stores et volets roulants - REMY BEDEZ - 04/03/2010 Pas pro du tout en la matière. Je fais mon install KNx à l'aide de toutes les infos du forum. Il me semble qu'à un bouton correspond une fonction. Donc pour moi une AG avec BP2 montée/descente est à associée avec Sortie 2 montée descente Une AG uniquement pour l'indication d'état Pour l'inclinaison, tout dépend comment tu as configuré le bP (mode 2 canaux Appui court/Appui long..,etc..) Je pense que l'inclinaison est une autre fonction à mettre dans une autre adresse de groupe avec le bp configuré en conséquence. Dans le menu fichier du forum, en tapant le mot clé "indication d'état , tu trouveras sûrement des infos répondant à ton problème. Avis d'amateur. Cordialement Rémy Le 4 mars 10 à 15:46, Gregoire a écrit : > Bonjour à tous, > j'ai un petit problème : mes stores extérieurs à lamelles ainsi que > mes volets sont connectés à des modules TX223, TX224 et TXA 224. > J'arrive à les faires monter et descendre, pas de problème. Par > contre, lorsque j'appuie sur mon BP et que je laisse le volet s'ouvrir > entièrement (par exemple). Quand je veux le fermer, il faut que > j'appuie 2 ou 3 fois sur le BP pour qu'il descende !!! De plus, je > n'arrive pas à faire des scènes correcte (du genre descendre tous les > volets en même temps). > Ma config ETS (exemple d'un store) : > Groupe Store Sud avec dedans : > - Sortie 2 Inclinaisonlamelle/Stop > - Sortie 2 Montée/Descente > - Sortie 2 Indication d'état (1bit) > - BP 2 Montée/Descente > - BP 2 Indication d'état > > Pour un autre BP qui commande ce même store, j'ai la même chose. > > Faut-il cofigurer qq chose sur la sortie 2 ? > > Merci d'avance pour vos réponses Stores et volets roulants - DaGGeR - 17/03/2010 J'ai abordé le thème des modules de volets Hager TXA223, 224, ... avec une commande avec un seul bouton dans un topic "Velux et wkt" ou qlq chose comme ça. Pour répondre à tes interrogations, c'est normal ( d'après Hager ) d'appuyer 2 fois sur la touche quand le mouvement a été jusqu'au bout. ( Le premier appui correspond à l'envoi d'un Stop ou Inclinaison ). Le cycle en un seul bouton est toujours Down,Stop,Up,Stop,Down,.. Je crois que je vais rappeller Hager pour qu'ils fassent qlq chose pour modifier cela. Je trouve bizarre que ça n'a pas été remonté plus tôt avec leur réseau de "professionnels". Pour commander tous tes volets d'un coup, il faut créer un groupe qui comporte tous les volets que tu souhaite commander ( un groupe monter et un descendre et peut etre un stop si tu veux ) Ensuite tu associes le groupe à un bouton de commande générale Stores et volets roulants - marc.assin - 17/03/2010 On 17 mar, 08:47, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote: > Pour répondre à tes interrogations, c'est normal ( d'après Hager ) > d'appuyer 2 fois sur la touche quand le mouvement a été jusqu'au bout. > ( Le premier appui correspond à l'envoi d'un Stop ou Inclinaison ). Le > cycle en un seul bouton est toujours Down,Stop,Up,Stop,Down,.. OK, d'accord, c'est également le cas des commandes séquentielles, genre télécommande radio Hörmann Mais, si l'énoncé ci-dessus est correct (on peut en douter, qui se plante une fois, peut se planter deux fois) tu n'es pas fondé pour réclammer. Ce serait plutôt une particularité de ton implémentation à 1 bouton, non ? Je ne vais pas polémiquer sur ton choix, il y a sûrement une bonne raison, perso, je ne trouve pas la manip très intuitive, déjà qu'avec 2 buttons ..... As-tu pensé aux enfants, aux visiteurs ? > Je crois que je vais rappeller Hager pour qu'ils fassent qlq chose > pour modifier cela. Houlà ! grosse crise d'optimisme. > Je trouve bizarre que ça n'a pas été remonté plus tôt avec leur réseau de "professionnels". S'ils traitent les "professionnels" comme ils te traitent toi, il n'y a pas grand chose à espérer. A titre de comparaison, j'ai eu un problème avec le Merten Info- Display (2 boutons) et les volets roulants. J'ai envoyé ma demande d'aide au support à 11H, reçu la réponse à 16H30, avec un ScreenShot des valeurs à vérifier. Bingo, du premier coup (je m'étais planté dans la paramétrage du "multiplication factor" pour différencier un appui court, d'un appui long. J'aime bien Merten, je continue à acheter Merten. Je ne fais par faire état de mes avatars avec Schneider-Electric, pfff. |
