Controle variateur lumière avec ABB US/U - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Vos installations (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=12) +--- Sujet : Controle variateur lumière avec ABB US/U (/showthread.php?tid=5577) |
Controle variateur lumière avec ABB US/U - Ismax31 - 26/08/2018 Bonjour, Je suis sur la finition de mon installation électrique avec domotique kNX sur la construction de ma maison. Je vais mettre des variateurs de lumières sur les 3 chambres et la partie du salon coté séjour. Pour la partie module, j'ai un Hager TXA664AN. Pour la partie interrupteur, j'ai des ABB US/U 2.2 et 4.2. Je souhaite utiliser des interrupteurs variateurs Legrand Celiane. J'ai plusieurs questions: 1: Est-possible de commander avec ce type d'interrupteur et les ABB US/U? 2: Est-ce que je dois prendre les interrupteurs variateurs Legrand avec forcement, l'actionneur derrière: https://www.123elec.com/legrand-celiane-mecanisme-interrupteur-variateur-400w.html ou il est possible de mettre l'enjoliveur (bouton) et un boitier double va-et-vient? 3: Si quelqu'un à déjà fait ce type de montage, puis-je avoir une description? D'avance, merci pour vos réponses! RE: Controle variateur lumière avec ABB US/U - Ives - 26/08/2018 Bonjour, Pourquoi ne pas utiliser des boutons Celiane KNX pour piloter le variateur KNX Hager ? RE: Controle variateur lumière avec ABB US/U - pollux06 - 26/08/2018 Je pilote des variateurs Hager avec du Celiane KNX natif ..... si besoin me faire un MP. RE: Controle variateur lumière avec ABB US/U - Ismax31 - 28/08/2018 Bonjour, Merci pour vos réponses! Le souci, c'est que j'ai déjà acheté les ABB US/U et l'automate variateur KNX Hager TXA664AN. je ne peux pas repartir vers la solution Celiane KNX (également pour le prix: je suis en fin de chantier avec un budget serré). J'utiliserai des interrupteurs classiques avec des ABB US/U derrière. De ce fait, existe-t-il des interrupteurs variateurs (enjoliver) sans le micro-module que je peux connecter directement aux ABB? Merci. RE: Controle variateur lumière avec ABB US/U - Ives - 29/08/2018 (28/08/2018, 20:21:21)Ismax31 a écrit : De ce fait, existe-t-il des interrupteurs variateurs (enjoliver) sans le micro-module que je peux connecter directement aux ABB? Tu peux utiliser un bouton-poussoir classique et configurer afin de tout faire à partir de ce bouton. 1ére impulsion courte : ON 2ème impulsion courte : OFF 1ére impulsion longue : augmentation de la luminosité 2ème impulsion longue : diminution de la luminosité Il existe également des doubles poussoirs si tu souhaites avoir un bouton pour l'augmentation de la luminosité et un autre pour la diminution. RE: Controle variateur lumière avec ABB US/U - ferllings - 29/08/2018 J'ai la même configuration que Ives. Je rajouterais qu'a chaque allumage, tu peux soit conserver le niveau de luminosité précédent, ou soit (comme moi) répartir d'une valeur fixe genre 50%. Ca fonctionne très bien. RE: Controle variateur lumière avec ABB US/U - Ismax31 - 31/08/2018 Super! Merci! Je vais faire ça! Merci encore pour vos réponses et votre temps. |
