Mesures valeur PH et CHlore pour piscine - Version imprimable
+--- Sujet : Mesures valeur PH et CHlore pour piscine (/showthread.php?tid=559)
Mesures valeur PH et CHlore pour piscine - 889laurent - 05/06/2009
est ce qu'elqu'un a déja utiliser des sondes de mesures du PH et du
chlore pour une piscine ?
quel est leur référence et ou ont les trouvent?
Sont elles en knx ou en 0/10 v.
merci a tous pour votre aide.
Mesures valeur PH et CHlore pour piscine - Marc Assin - 05/06/2009
Peut-être employer la fonction "Recherche dans ce groupe" ???
qui donne le post de BVO
http://groups.google.fr/group/domotique-EIB/browse_frm/thread/399ef6639f9827a0/ea1a9a1d504f870e?lnk=gst&q=valeur+pH+#ea1a9a1d504f870e
Peut-être remplir son profil aussi ???
Mesures valeur PH et CHlore pour piscine - laurent.mario - 17/06/2009
désolé, mais j'ai déja fait cette recherche et tenté de contacter
l'auteur de ce message sans réponse. C'est pour cela que j'ai remis un
message !
Pour le profil, je vais essayer de le compléter.
merci néenmoins pour l'intérêt a ce groupe de discussion
> qui donne le post de BVOhttp://groups.google.fr/group/domotique-EIB/browse_frm/thread/399ef66...
Mesures valeur PH et CHlore pour piscine - Multimedia - 17/06/2009
Un fabricant pour une grande gamme de sondes avec interface KNX est
www.arcus-eds.de
Si tu as du mal à communiquer en allemand, je veux bien t'aider.
Par contre est-ce que tu veux juste afficher les valeurs sur une visu
ou est-ce que tu veux les utiliser pour la régulation ?
Dans le deuxième cas je te recommande un automate avec entrées 0-10V /
0-20mA avec interface KNX. Il est plus simple de trouver des sondes
pour les entrée analogiques.
Mesures valeur PH et CHlore pour piscine - laurent.mario - 19/06/2009
merci pour tes réponses. J'ai déja l'automate LOGO de SIEMENS avec
interface KNX et je ne trouve pas de sondes !
On 17 juin, 23:52, Multimedia <prontoscr...@free.fr> wrote:
> Un fabricant pour une grande gamme de sondes avec interface KNX estwww.arcus-eds.de
Mesures valeur PH et CHlore pour piscine - http://viadresse.com?00197068 - 19/06/2009
Tu as déjà regardé chez RTS ?
http://www.rts-automation.de/
Mesures valeur PH et CHlore pour piscine - laurent.mario - 22/06/2009
je viend de commande sonde ph + redox chez arcus prix environ 350
euro. Je vous tiens au courant pour la suite.
merci
On 19 juin, 13:02, "http://viadresse.com?00197068"
> Tu as déjà regardé chez RTS ?http://www.rts-automation.de/
Mesures valeur PH et CHlore pour piscine - laurent.mario - 07/07/2009
Sonde installé, mesure fiable. Je suis en train d'installé des pompes
doseuses permettant d'injecter du chlore ou Ph plus en fonction de la
mesure. Je pense que je vais faire cette application sous un module
logo permettant de commander les 2 pompes et de faire la logique
nécessaires en fonction des mesures collectées.
> merci
> > Tu as déjà regardé chez RTS ?http://www.rts-automation.de/- Masquer le texte des messages précédents -
Mesures valeur PH et CHlore pour piscine - laurent.mario - 03/08/2009
Retour d'expérience sur le produit ARCUS-EDS
Le boitier se connecte sur le bus comme tous appareil KNX. Il y a 2
fiches BNC pour connecteur les sondes PH et REDOX. J'ai mis ces sondes
sur un Té sur le retour piscine. Il y a également sur le boitier 3
connecteurs. 1 pour connecteur une PT 1000 et avoir la température de
l'eau (température utilisé également pour la correction automatique
des valeurs de PH et REDOX) et 2 connecteurs permettant de brancher un
contact Sec (info de niveau d'eau ou de niveau de produit ou
autre ...).
La prog du boitier avec ETS permet de définir toutes les adresses de
groupes nécessaire a la récupération des info ou a leur forcage. La
programmation permet également de commander des pompes doseuses pour
mettre en auto du PHplus ou moins et du Chlore. J'ai raccorder 2
pompes doseuses sur un contacteur KNX et le dosage se fait
automatiquement en fonction du seuil définit lors de la prog. On peu
bien sur récupérer toutes ces info dans une visu.
Je suis satisfait de ce produit et le conseille a des possesseur de
piscine et d'installation KNX. J'ai eu quelques petit soucis avec
ARCUS et son produit au départ, mais très bonne communication (il m'on
renvoyer un autre produit car le premier avait quelques petits
soucis).
> > merci
> > > Tu as déjà regardé chez RTS ?http://www.rts-automation.de/-Masquer le texte des messages précédents -
> > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
