domotique dans notre maison bioclimatique - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : domotique dans notre maison bioclimatique (/showthread.php?tid=560) |
domotique dans notre maison bioclimatique - Ryuma - 12/02/2010 Bonjour, je m'appelle Amaury, je suis ingenieur industriel en informatique (admin backup). Nous allons commencer notre maison début avril, voir : http://notre-maison-bioclimatique.blogspot.com/ J'ai prévu un budget d'environs 8.000 euros pour l'électricité, la domotique et le réseau. Je pense tirer les câbles moi-meme, mais c'est un professionnel qui s'occupera des boitiers électriques. j'ai pas mal lu sur eib-knx et je suis convaincu par le standard, pas contre, les tarifs semblent fort élevés. Comment faire une installation électrique que je pourrais faire évoluer plus tard ? J'hésite entre : tout câbler vers le boitier : 12v pour les interrupteurs (commande) 220v pour les lampes (puissance) Relais électroniques dans le boitier et peut etre mettre un logo ? Mettre juste une passerelle ethernet KNX. Ou précabler tout avec un bus, mais ne pas mettre de pieces knx ? Ce que j'aimerais faire : Controler l'alarme, la vmc systeme D et le chauffage (PAC) => par exemple, utiliser les capteurs d'ouverture de portes et fenêtres de l'alarme pour stopper la vmc et le chauffage. Contrôler l'installation à partir d'un de mes 4-5 pc's. merci domotique dans notre maison bioclimatique - alain - 13/02/2010 Bonjour J'ai pas construit bioclimatique au sens propre du terme (je suis passé par un constructeur à l'esprit d'innovation (très) limitée qui n'a pas compris l'intérêt d'une qualification et qui n'a pas voulu en entendre parler...) mais côté rendement énergétique, on commence à avoir des résultats vue notre facture d'électricité. - Chauffage + eau chaude en géothermie, 2 puits verticaux pour le captage - VME double flux à récup d'énergie - et... domotique KNX pour la quasi intégralité de la maison - actuellement, j'ajoute des capteurs sur bus 1wire un peu partout pour enregistrer les différentes températures pour optimiser mes réglages (t° ambiante, eau chaude sanitaire, température des collecteurs de chauffage, de la production d'eau chaude, températures dans le groupe VMC, etc etc). Pour l'instant, j'ai pas réussi le couplage PAC / KNX, mon installateur résiste à me donner le protocole de com de la PAC (basé sur ModBus), et le constructeur (Waterkotte) refuse obstinément de répondre à mes questions... Si quelqu'un m'entend chez Waterkotte... Côté VMC, j'attends d'avoir un retour d'expérience d'une année complète d'exploitation pour voir s'il y a un intérêt à automatiser quelque chose. J'ai un groupe Unelvent qui a une interface de communication RS485, mais je suis pas encore sur d'en avoir besoin. J'ai également prévu (mais pas installé) de mettre un échangeur air/ eau en entrée de la VMC pour préchauffer/refroidir l'air avec la géothermie en cas de besoin (une sorte de puits canadien sans le puits). J'ai fait moi-même électricité et ventilation. Je me suis fait des noeuds au cerveau pas mal de temps pour concevoir une installation que je pourrais, en cas de pb, ramener à une installation électrique traditionnelle (l'installation a de quoi faire peur, et je pense que ça pourrait être un frein en cas de revente de la maison). De coup, j'ai fait le choix d'utiliser des inters standard (poussoirs principalement), et de placer des boîtiers concentrateurs dans des boîtes de connexion un peu partout dans la maison. Ces boîtiers sont des ABB US/S 12.2 (12 entrées/sorties), très riches en fonctionnalités (On/off, variateur, scénarios, volets roulants, différenciation appuis courts ou longs, séquences, etc etc). Le câblage entre ces boîtiers et les inters est fait en câble FTP cat 5 pour baisser le coût. J'ai mis des contacts de feuillure dans toutes les portes et fenêtres extérieurs. Ces contacts sont pris en charge comme les interrupeurs par les modules ABB. Côté tableau, j'ai utilisé 2 types de relais : - ABB SA-S 8.16.5S (8 voies 16A compatibles fluocompact, monitorage de courant) pour les lampes et prises commandées - ABB JA-S 8.230 1M (8 volets roulants) Dans mon install, j'ai quelques circuits câblés traditionnellement, pour lesquels je voulais juste une fonction de coupure centralisée quand on s'absente de la maison. Pour ceux-là, afin de réduire un peu les coûts, j'ai mis des relais traditionnels dans le tableau électrique (relais à bobine 24V) commandés par un boîtier KNX 32 E/S Merten 675201. Enfin, j'ai prévu à plusieurs endroits des tubes fluo avec gradation (pour l'instant, j'ai encore pas mal d'ampoules de chantier...). J'ai choisi des ballasts électroniques pilotés en DALI, avec une interface KNX/DALI de chez Siemens 5WG1 141-1AB01. Pour piloter tout ça, j'ai ajouté : - une interface KNX/IP N148 de chez Siemens - un serveur de fichier NSLU2 de LinkSys sur lequel j'ai installé un linux debian, eibdvis, et, pour l'instant, quelques pages PHP de mon cru, en attendant de faire mon choix entre linknx (je m'y suis toujours pas lancé, j'ai pas tout compris) ou MisterHouse (là, j'ai fait quelques essais, mais aïe la tête, je suis passé à autre chose pour l'instant) Côté sécurité, j'utilise une centrale d'alarme Varuna 3 de Hestia. La centrale est reliée au bus KNX, ce qui me permet d'utiliser les capteurs d'alarme pour les allumages automatiques dans le couloir, le garage, etc. Je pensais aussi pouvoir utiliser Varuna pour le pilotage complet de la maison, mais ça fait vite usine à gaz, et il y a quand même des limitations (nombre d'E/S KNX, nombre de scénarios possibles). Mais c'est du bon matos par ailleurs, avec un support très réactif. Pour ce qui concerne la gestion d'énergie, j'ai mis un récepteur téléinfo EDF sur mon serveur NSLU2. Ca me permet d'enregistrer les consos, et, plus tard, me permettre de gérer le délestage de l'installation. Pour l'instant, je n'ai rien automatisé côté énergie, j'attends de voir comment la maison se comporte. En particulier, on chauffe bien la maison en hiver rien qu'en ouvrant les volets et en les refermant au bon moment. Mesures faites, ça nous fait gagner 2 degrés les beaux jours d'hiver. Pour l'instant, j'enregistre les différents paramètres (t° intérieur, t° ext, vent, luminosité, durée d'ensoleillement, date, heure), on automatisera pour l'hiver prochain. Je fais de même pour l'eau chaude. Mon constructeur (décidement trop fort, normal, c'est le meilleur du monde...) n'a pas isolé les tuyaux d'eau chaude qui passent dans le sol. J'ai donc des déperditions énormes. J'ai ajouté un circulateur d'eau chaude en boucle fermée pour éviter de jeter des dizaines de litres d'eau à attendre l'eau chaude aux robinets., et j'enregistre tout pour optimiser la gestion de ce circulateur. Pour ça, pas de KNX (prix des capteurs !!!!), mais un bus 1wire (câble FTP cat5) et des capteurs à 4€ pièce. Le tout relié au serveur NSLU2 qui enregistre gaillardement tout ça dans une base de données MySQL. Pour terminer ce message, déjà long, quelques retours d'expérience : -Logo! J'en utilise un, pour gérer ma cuve d'eau de pluie et mon arrosage intégré. Donc, pour des automatismes très localisés. Le Logo! est relié au KNX pour avoir des retours d'état ou la programmation horaire, mais pas plus. Attention aux limitations importantes du Logo en nombre d'entrées/sorties. Attention aussi, la logique du Logo ne se programme pas dans ETS, mais avec un logiciel propriétaire (bien fait par ailleurs). Le téléchargement du Logo! se fait par RS232, et pas par KNX, et supporte un départ RS232 par Ethernet. Il faut donc déplacer un PC portable à chaque mise à jour de l'automate. Je pensais utiliser un Logo! comme module logique (à la place des modules KNX que je trouve chers et très limités). Mais la non programmation de Logo! depuis ETS m'arrête. DU coup, j'ai mis des automatismes dans mon serveur NSLU2. Il ne se programme pas non par ETS, mais c'est beaucoup moins cher. - un point super important : j'ai quelques problèmes de fiabilité des interrupteurs. En tout cas, ceux qui ont pris beaucoup de poussière pendant les travaux de peinture de la maison. Du coup, faux contacts de temps en temps (il faut savoir que les inters normaux sont prévus pour commuter du 230V, que ça fait une petite étincelle à chaque commutation qui fait, en quelque sorte, un autonettoyage des contacts). Avec mes modules ABB US12.2, il ne passe que quelques micro- ampères dans les contacts, ce qui ne suffit pas à les nettoyer. > donc, il faut **démonter** les inters avant que le peintre entre dans la maison avec sa ponceuse !!! Les scotches de protection ne suffisent pas. - autre point important : les relais KNX dans le tableau électrique, n'aiment pas l'eau ! Mon super-constructeur-champion-du-monde ayant mis 6 mois à trouver une fuite dans la toiture du garage, certains relais ont des problèmes de temps en temps (symptôme : le lumière refuse de s'allumer ou de s'éteindre). Il faut plusieurs manoeuvres des interrupteurs pour y arriver (et ça le fait toujours quand il y a des invités à la maison, bien entendu...) - j'ai mis des transfos d'intensité juste derrière mon disjoncteur, pour le délestage. A l'époque, je ne savais pas que je pourrai utiliser la téléinfo EDF pour ça. Donc, dépense inutile ! Surtout qu'il faut, en plus, un module d'acquisition de courant KNX (j'ai installé des ABB SM-S 3.163). Voilà. Si tu veux plus d'infos, n'hésite pas. J'essaierai d'être plus synthétique la prochaine fois... Alain On 12 fév, 09:13, Ryuma <amaury.gr...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > je m'appelle Amaury, je suis ingenieur industriel en informatique > (admin backup). > > Nous allons commencer notre maison début avril, voir : > > http://notre-maison-bioclimatique.blogspot.com/ > > J'ai prévu un budget d'environs 8.000 euros pour l'électricité, la > domotique et le réseau. > > Je pense tirer les câbles moi-meme, mais c'est un professionnel qui > s'occupera des boitiers électriques. > > j'ai pas mal lu sur eib-knx et je suis convaincu par le standard, pas > contre, les tarifs semblent fort élevés. > > Comment faire une installation électrique que je pourrais faire > évoluer plus tard ? > > J'hésite entre : > > tout câbler vers le boitier : > > 12v pour les interrupteurs (commande) > 220v pour les lampes (puissance) > Relais électroniques dans le boitier > > et peut etre mettre un logo ? Mettre juste une passerelle ethernet > KNX. > > Ou précabler tout avec un bus, mais ne pas mettre de pieces knx ? > > Ce que j'aimerais faire : > > Controler l'alarme, la vmc systeme D et le chauffage (PAC) > => par exemple, utiliser les capteurs d'ouverture de portes et > fenêtres de l'alarme pour stopper la vmc et le chauffage. > > Contrôler l'installation à partir d'un de mes 4-5 pc's. > > merci domotique dans notre maison bioclimatique - alain - 13/02/2010 Euh... j'ai oublié quelques trucs... Dans ton blog, tu abordes plusieurs points pour lesquels j'ai des commentaires : - circuit 12V : attention aux pertes en ligne. il te faut bien dimensionner tes câbles. Ca te coûtera beaucoup moins cher de mettre des petits transfos électroniques juste à côté des ampoules, plutôt que d'acheminer les 12V depuis ton tableau électrique - le câble KNX ne permet pas de transporter de la puissance. Il est dimensionné pour alimenter des boîtiers KNX (quelques mA), pas plus. - utilisation des câbles blindés : pense que tous les circuits commutés par la domotique (lampes, prises commandées) ne sont sous tension que peu de temps. Ils rayonnent dons peu, en particulier ceux de la chambre pendant le sommeil. Je ne sais pas combien coûte le câble blindé (ou les gaines blindées), mais c'est peut être plus rentable de mettre toutes les prises des chambres derrière un relais KNX pour les couper la nuit. Et puis, ça permet de les couper quand tu pars de la maison... - pour moi, la pose d'un circuit domotique après coup n'est pas rentable. Parce que, si tu prévoies de le faire, ça t'oblige à câbler chaque circuit d'éclairage jusqu'au tableau électrique, et à y installer des télérupteurs pour la commande, et tirer du cuivre entre les interrupteurs et le tableau également. Si on compte tout (le cuivre, les télérupteurs), l'écart de prix n'est plus si énorme que ça. Au pire, il vaut mieux que tu démarres avec un nombre de circuits d'éclairage limité (1 ampoule par pièce domotisée) et que toutes les gaines soient en place pour ajouter d'autres points d'éclairage plus tard... et bien sur, de la place dans ton tableau. - pour les volets roulants, attention à la marque des moteurs. Il y a pas mal de posts sur le forum pour ça. J'ai pris du Somfy à commande filaire (en gros, faut éviter les commandes propriétaires somfy et les moteurs bubendorf) Voilà pour le rebond. A+ Alain On 12 fév, 09:13, Ryuma <amaury.gr...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > je m'appelle Amaury, je suis ingenieur industriel en informatique > (admin backup). > > Nous allons commencer notre maison début avril, voir : > > http://notre-maison-bioclimatique.blogspot.com/ > > J'ai prévu un budget d'environs 8.000 euros pour l'électricité, la > domotique et le réseau. > > Je pense tirer les câbles moi-meme, mais c'est un professionnel qui > s'occupera des boitiers électriques. > > j'ai pas mal lu sur eib-knx et je suis convaincu par le standard, pas > contre, les tarifs semblent fort élevés. > > Comment faire une installation électrique que je pourrais faire > évoluer plus tard ? > > J'hésite entre : > > tout câbler vers le boitier : > > 12v pour les interrupteurs (commande) > 220v pour les lampes (puissance) > Relais électroniques dans le boitier > > et peut etre mettre un logo ? Mettre juste une passerelle ethernet > KNX. > > Ou précabler tout avec un bus, mais ne pas mettre de pieces knx ? > > Ce que j'aimerais faire : > > Controler l'alarme, la vmc systeme D et le chauffage (PAC) > => par exemple, utiliser les capteurs d'ouverture de portes et > fenêtres de l'alarme pour stopper la vmc et le chauffage. > > Contrôler l'installation à partir d'un de mes 4-5 pc's. > > merci domotique dans notre maison bioclimatique - marc.assin - 13/02/2010 On 13 fév, 17:18, alain <alain.houtek...@laposte.net> wrote: CHAPEAU ! Tu en as des trucs à nous apprendre ! domotique dans notre maison bioclimatique - alain - 13/02/2010 Salut Tu veux plaisanter ? J'ai tout appris ici (ou presque )On 13 fév, 17:58, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 13 fév, 17:18, alain <alain.houtek...@laposte.net> wrote: > > CHAPEAU ! > > Tu en as des trucs à nous apprendre ! domotique dans notre maison bioclimatique - kraven - 14/02/2010 > Pour piloter tout ça, j'ai ajouté : > - une interface KNX/IP N148 de chez Siemens > - un serveur de fichier NSLU2 de LinkSys sur lequel j'ai installé un > linux debian, eibdvis, et, pour l'instant, quelques pages PHP de mon > cru, en attendant de faire mon choix entre linknx (je m'y suis > toujours pas lancé, j'ai pas tout compris) ou MisterHouse (là, j'ai > fait quelques essais, mais aïe la tête, je suis passé à autre chose > pour l'instant) Quand tu dis eibdvis, tu parles de eibd? Car j'ai tapé eibdvis dans google et j'ai pas trouvé grand chose. Merci pour l'exemple que tu as posté dans les fichiers. domotique dans notre maison bioclimatique - marc.assin - 14/02/2010 On 14 fév, 20:44, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > j'ai tapé eibdvis dans google et j'ai pas trouvé grand chose. p'têt essayer Google.de ? http://bcusdk.git.sourceforge.net/git/gitweb.cgi?p=bcusdk/bcusdk;a=commitdiff;h=3babc1fbf14128df33ad313823bfa81d3550418e domotique dans notre maison bioclimatique - kraven - 14/02/2010 > p'têt essayer Google.de ? Oui j'ai pas eu le reflex, mais a priori c'est les mêmes résultats. > http://bcusdk.git.sourceforge.net/git/gitweb.cgi?p=bcusdk/bcusdk;a=co... Ok donc il s'agit bien de eibd. domotique dans notre maison bioclimatique - alain - 14/02/2010 Toutes mes excuses. Il s'agit bien de eibd. eibdvis est la partie cliente php (exemple fourni avec la distribution eibd). Alain On 14 fév, 22:06, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > p'têt essayer Google.de ? > > Oui j'ai pas eu le reflex, mais a priori c'est les mêmes résultats. > > >http://bcusdk.git.sourceforge.net/git/gitweb.cgi?p=bcusdk/bcusdk;a=co... > > Ok donc il s'agit bien de eibd. domotique dans notre maison bioclimatique - Guillaume LEGRAND - 15/02/2010 Boujonr Amaury, J'ai une solution qui peut t'interesser si tu souhaites faire ton installation KNX toi même (avec quelques petites base élèc), nous proposons sur notre site www.comfortice.com un système de PAF (Prêt a fonctionner) pour des installations domotiques KNX, je t'invite à nous contacter pour étudier ton projet, tu pourrais être surpris du cout de ton installation. Cordialement, domotique dans notre maison bioclimatique - kraven - 16/02/2010 > Côté VMC, j'attends d'avoir un retour d'expérience d'une année > complète d'exploitation pour voir s'il y a un intérêt à automatiser > quelque chose. J'ai un groupe Unelvent qui a une interface de > communicationRS485, mais je suis pas encore sur d'en avoir besoin. Où je travail, nous distribuons la marque Unelvent et si tu parles bien du modèle akor HR le port RS485 n'est pas exploitable (dixit le service technique que j'ai appelé). Si tu as des infos complémentaires aux miennes concernant l'exploitation du connecteur RS485 je suis preneur. Perso j'aimerais pouvoir l'exploiter pour récupérer les valeurs que mesure la centrale et également pouvoir forcer le bypass en fonction de mes mesures dans le puits canadien et des mesures de la station météo. A+ domotique dans notre maison bioclimatique - alain - 16/02/2010 Ils m'ont fait la même réponse... mais je vais revenir à la charge : je suis têtu, sinon, j'aurais pas utilisé du KNX en France ![]() On 16 fév, 15:43, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > Côté VMC, j'attends d'avoir un retour d'expérience d'une année > > complète d'exploitation pour voir s'il y a un intérêt à automatiser > > quelque chose. J'ai un groupe Unelvent qui a une interface de > > communicationRS485, mais je suis pas encore sur d'en avoir besoin. > > Où je travail, nous distribuons la marque Unelvent et si tu parles > bien du modèle akor HR le port RS485 n'est pas exploitable (dixit le > service technique que j'ai appelé). Si tu as des infos complémentaires > aux miennes concernant l'exploitation du connecteur RS485 je suis > preneur. > Perso j'aimerais pouvoir l'exploiter pour récupérer les valeurs que > mesure la centrale et également pouvoir forcer le bypass en fonction > de mes mesures dans le puits canadien et des mesures de la station > météo. > > A+ domotique dans notre maison bioclimatique - kraven - 16/02/2010 > Ils m'ont fait la même réponse... mais je vais revenir à la charge : > je suis têtu, sinon, j'aurais pas utilisé du KNX en France ![]() Ils m'ont également indiqué que j'étais le seul à avoir formulé une demande pour exploiter le port rs485 de la centrale. Apparement non
