information rj 45 pour VDI et nomenclature produits hager - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : information rj 45 pour VDI et nomenclature produits hager (/showthread.php?tid=561) |
information rj 45 pour VDI et nomenclature produits hager - beberty - 06/02/2008 Bonjour, j'ai une nomenclature des produits por mon installation VDI et hager me propose des prises RJ45x2 en catégorie 5e STP référence WK218. sont elles capable de passer le signal de l'antenne TNT. apparemment c'est compatible pour le grade 3. http://catalogue.hager.fr/resource?app=CatDownload&name=XP1_WK211_6W5101C.PDF Vous en pensez quoi? connaissez vous des produits autre que hager plus intéresant , - cher,etc... voila les références pour mon projet: Kallysta Poussoir KNX bus 2E référence : WK312 Kallysta Poussoir KNX bus 4E référence : WK314 Kallysta Poussoir KNX bus 6E référence : WK316 Interrupteur automatique bus 1 canal référence: WKT501 Kallysta 2 touches KNX référence: WKT912B Kallysta 2 touches KNX référence: WKT914B Kallysta 2 touches KNX référence: WKT916B Interface modulaire de données USB référence TH101 Module d'alimentation Bus 29V TBTS 640 mA référence TH110 MODULE 10 SORTIES 16A / 230V~ référence TXA207C Module de sortie pour l'éclairage variable : 3 sorties directe 300W référence TXA213 Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 8 moteurs 230V~ 6A référence TXA228 merci d'avance information rj 45 pour VDI et nomenclature produits hager - olivier95800 - 06/02/2008 Bonjour, Perso j'ai retenu: WK226 (RJ45 simple, cat 6, STP). Il n'y a pas grand différence de prix entre cat 5e et cat 6 en STP (qui peut le plus, peut le moins...) il y a quelques erreurs dans tes réf ci-dessus: WKT914B = 4T WKT916B = 6T Alim = TX110 ABB possède une gamme plus étendue mais du point de vue prix, çà doit être sensiblement pareil. Olivier information rj 45 pour VDI et nomenclature produits hager - beberty - 06/02/2008 Bonjour, j'ai une nomenclature des produits por mon installation VDI et hager me propose des prises RJ45x2 en catégorie 5e STP référence WK218. sont elles capable de passer le signal de l'antenne TNT. apparemment c'est compatible pour le grade 3. http://catalogue.hager.fr/resource?app=CatDownload&name=XP1_WK211_6W5... Vous en pensez quoi? connaissez vous des produits autre que hager plus intéresant , - cher,etc... voila les références pour mon projet: Kallysta Poussoir KNX bus 2E référence : WK312 Kallysta Poussoir KNX bus 4E référence : WK314 Kallysta Poussoir KNX bus 6E référence : WK316 Interrupteur automatique bus 1 canal référence: WKT501 Kallysta 2 touches KNX référence: WKT912B Kallysta 4 touches KNX référence: WKT914B Kallysta 6 touches KNX référence: WKT916B Interface modulaire de données USB référence TH101 Module d'alimentation Bus 29V TBTS 640 mA référence TX110 MODULE 10 SORTIES 16A / 230V~ référence TXA207C Module de sortie pour l'éclairage variable : 3 sorties directe 300W référence TXA213 Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 8 moteurs 230V~ 6A référence TXA228 merci d'avance je viens de voir le WK227 en rj45x2 cat6 STP.le prix est raisonnable. On 6 fév, 08:31, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > Bonjour, > > Perso j'ai retenu: WK226 (RJ45 simple, cat 6, STP). > Il n'y a pas grand différence de prix entre cat 5e et cat 6 en STP > (qui peut le plus, peut le moins...) > > il y a quelques erreurs dans tes réf ci-dessus: > WKT914B = 4T > WKT916B = 6T > Alim = TX110 > > ABB possède une gamme plus étendue mais du point de vue prix, çà doit > être sensiblement pareil. > > Olivier information rj 45 pour VDI et nomenclature produits hager - Grégoire ESTRADE - 07/02/2008 Bonjour, et avec quoi va t uprogrammer ces entrées/sorties ? ETS ? TS100 ? A+ Le 06/02/08, beberty <beberty@free.fr> a écrit : > > > Bonjour, > > j'ai une nomenclature des produits por mon installation VDI et hager > me propose des prises RJ45x2 en catégorie 5e STP référence WK218. > sont > elles capable de passer le signal de l'antenne TNT. apparemment c'est > compatible pour le grade 3. > http://catalogue.hager.fr/resource?app=CatDownload&name=XP1_WK211_6W5... > > > Vous en pensez quoi? > > > connaissez vous des produits autre que hager plus intéresant , - > cher,etc... > voila les références pour mon projet: > > > Kallysta Poussoir KNX bus 2E référence : WK312 > Kallysta Poussoir KNX bus 4E référence : WK314 > Kallysta Poussoir KNX bus 6E référence : WK316 > Interrupteur automatique bus 1 canal référence: WKT501 > Kallysta 2 touches KNX référence: WKT912B > Kallysta 4 touches KNX référence: WKT914B > Kallysta 6 touches KNX référence: WKT916B > Interface modulaire de données USB référence TH101 > Module d'alimentation Bus 29V TBTS 640 mA référence TX110 > MODULE 10 SORTIES 16A / 230V~ référence TXA207C > Module de sortie pour l'éclairage variable : 3 sorties directe 300W > référence TXA213 > Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 8 > moteurs 230V~ 6A référence TXA228 > > > merci d'avance > > je viens de voir le WK227 en rj45x2 cat6 STP.le prix est raisonnable. > On 6 fév, 08:31, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > > Bonjour, > > > > Perso j'ai retenu: WK226 (RJ45 simple, cat 6, STP). > > Il n'y a pas grand différence de prix entre cat 5e et cat 6 en STP > > (qui peut le plus, peut le moins...) > > > > il y a quelques erreurs dans tes réf ci-dessus: > > WKT914B = 4T > > WKT916B = 6T > > Alim = TX110 > > > > ABB possède une gamme plus étendue mais du point de vue prix, çà doit > > être sensiblement pareil. > > > > Olivier > information rj 45 pour VDI et nomenclature produits hager - olivier95800 - 07/02/2008 Bonjour, J'avais pensé aussi au WK227. Malheureusement cette référence n'est pas dispo sur http://catalogue.hager.fr/ Olivier On 6 fév, 15:36, beberty <bebe...@free.fr> wrote: > Bonjour, > > je viens de voir le WK227 en rj45x2 cat6 STP.le prix est raisonnable. > On 6 fév, 08:31, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > information rj 45 pour VDI et nomenclature produits hager - beberty - 07/02/2008 je vais programmer avec ets. on le trouve sur le catalogue hager 2008 le WK227, je vais prendre celui là. http://download.hager.com/fr/tarifs/Hager_Tarif0108.pdf On 7 fév, 08:16, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > Bonjour, > > J'avais pensé aussi au WK227. Malheureusement cette référence n'est > pas dispo surhttp://catalogue.hager.fr/ > > Olivier > > On 6 fév, 15:36, beberty <bebe...@free.fr> wrote: > > > > > Bonjour, > > > je viens de voir le WK227 en rj45x2 cat6 STP.le prix est raisonnable. > > On 6 fév, 08:31, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - information rj 45 pour VDI et nomenclature produits hager - Grégoire ESTRADE - 08/02/2008 Pourriez-vous m'envoyer votre fichier ETS pour que je puisse m'entrainer et voir comment fonctionne ce logiciel ? Merci d'avance, Grégoire Le 07/02/08, beberty <beberty@free.fr> a écrit : > > > je vais programmer avec ets. > > on le trouve sur le catalogue hager 2008 le WK227, je vais prendre > celui là. > > http://download.hager.com/fr/tarifs/Hager_Tarif0108.pdf > > > On 7 fév, 08:16, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > > Bonjour, > > > > J'avais pensé aussi au WK227. Malheureusement cette référence n'est > > pas dispo surhttp://catalogue.hager.fr/ > > > > Olivier > > > > On 6 fév, 15:36, beberty <bebe...@free.fr> wrote: > > > > > > > > > Bonjour, > > > > > je viens de voir le WK227 en rj45x2 cat6 STP.le prix est raisonnable. > > > On 6 fév, 08:31, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:- > Masquer le texte des messages précédents - > > > > - Afficher le texte des messages précédents - > information rj 45 pour VDI et nomenclature produits hager - beberty - 08/02/2008 j'ai le logiciel pour l'instant et rien d'autre. tu le trouves sur la mule On 8 fév, 19:33, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote: > Pourriez-vous m'envoyer votre fichier ETS pour que je puisse m'entrainer et > voir comment fonctionne ce logiciel ? Merci d'avance, > Grégoire > > Le 07/02/08, beberty <bebe...@free.fr> a écrit : > > > > > > > je vais programmer avec ets. > > > on le trouve sur le catalogue hager 2008 le WK227, je vais prendre > > celui là. > > >http://download.hager.com/fr/tarifs/Hager_Tarif0108.pdf > > > On 7 fév, 08:16, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > > > Bonjour, > > > > J'avais pensé aussi au WK227. Malheureusement cette référence n'est > > > pas dispo surhttp://catalogue.hager.fr/ > > > > Olivier > > > > On 6 fév, 15:36, beberty <bebe...@free.fr> wrote: > > > > > Bonjour, > > > > > je viens de voir le WK227 en rj45x2 cat6 STP.le prix est raisonnable. > > > > On 6 fév, 08:31, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:- > > Masquer le texte des messages précédents - > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - information rj 45 pour VDI et nomenclature produits hager - Gregoire - 08/02/2008 Oui, mais je voulais savoir si tu pouvais m'envoyer ton fichier pr4 quand tu auras fait quelques essais. Merci d'avance On Feb 8, 10:15 pm, beberty <bebe...@free.fr> wrote: > j'ai le logiciel pour l'instant et rien d'autre. tu le trouves sur la > mule > > On 8 fév, 19:33, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote: > > > > > Pourriez-vous m'envoyer votre fichier ETS pour que je puisse m'entrainer et > > voir comment fonctionne ce logiciel ? Merci d'avance, > > Grégoire > > > Le 07/02/08, beberty <bebe...@free.fr> a écrit : > > > > je vais programmer avec ets. > > > > on le trouve sur le catalogue hager 2008 le WK227, je vais prendre > > > celui là. > > > >http://download.hager.com/fr/tarifs/Hager_Tarif0108.pdf > > > > On 7 fév, 08:16, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > > > > Bonjour, > > > > > J'avais pensé aussi au WK227. Malheureusement cette référence n'est > > > > pas dispo surhttp://catalogue.hager.fr/ > > > > > Olivier > > > > > On 6 fév, 15:36, beberty <bebe...@free.fr> wrote: > > > > > > Bonjour, > > > > > > je viens de voir le WK227 en rj45x2 cat6 STP.le prix est raisonnable. > > > > > On 6 fév, 08:31, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:- > > > Masquer le texte des messages précédents - > > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents - > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Hide quoted text - > > - Show quoted text - information rj 45 pour VDI et nomenclature produits hager - beberty - 09/02/2008 je me suis pas encore attardé à la programmation alors je ne sais pas ce qu'il faut si quelqu'un a des infos sur les fichiers à télécharger. cordialement On 8 fév, 22:23, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote: > Oui, mais je voulais savoir si tu pouvais m'envoyer ton fichier pr4 > quand tu auras fait quelques essais. > Merci d'avance > > On Feb 8, 10:15 pm, beberty <bebe...@free.fr> wrote: > > > > > j'ai le logiciel pour l'instant et rien d'autre. tu le trouves sur la > > mule > > > On 8 fév, 19:33, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote: > > > > Pourriez-vous m'envoyer votre fichier ETS pour que je puisse m'entrainer et > > > voir comment fonctionne ce logiciel ? Merci d'avance, > > > Grégoire > > > > Le 07/02/08, beberty <bebe...@free.fr> a écrit : > > > > > je vais programmer avec ets. > > > > > on le trouve sur le catalogue hager 2008 le WK227, je vais prendre > > > > celui là. > > > > >http://download.hager.com/fr/tarifs/Hager_Tarif0108.pdf > > > > > On 7 fév, 08:16, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > > > > > Bonjour, > > > > > > J'avais pensé aussi au WK227. Malheureusement cette référence n'est > > > > > pas dispo surhttp://catalogue.hager.fr/ > > > > > > Olivier > > > > > > On 6 fév, 15:36, beberty <bebe...@free.fr> wrote: > > > > > > > Bonjour, > > > > > > > je viens de voir le WK227 en rj45x2 cat6 STP.le prix est raisonnable. > > > > > > On 6 fév, 08:31, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:- > > > > Masquer le texte des messages précédents - > > > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents - > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Hide quoted text - > > > - Show quoted text -- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - |
