Erreur ETS 5.6.5 Windows 7Pro - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Erreur ETS 5.6.5 Windows 7Pro (/showthread.php?tid=5616) |
Erreur ETS 5.6.5 Windows 7Pro - KANX1207 - 24/09/2018 Bonjour à tous, Suite au dernier upgrate version ETS 5.6.x -> ETS5.6.5 Voilà la superbe fenêtre qui apparaît seulement en connexion USB-IP Erreur "Une erreur interne s'est produite Le format de la chaîne d'entrée incorrect" La même erreur sur 2 PC différents avec 2 licences différentes... Si quelqu'un à déjà rencontré ce genre d'erreur merci d'avance RE: Erreur ETS 5.6.5 Windows 7Pro - fabric24 - 25/09/2018 Bonjour depuis ton compte myknx, ouvre un ticket en principe ils répondent rapidement RE: Erreur ETS 5.6.5 Windows 7Pro - Tartif - 03/10/2018 (24/09/2018, 20:41:27)KANX1207 a écrit : Bonjour à tous, Bonjour, Même problème, quand sur le log il apparaît une valeur en 1 byte, pouf ce message apparait ! Et quand il y a des valeurs qui remontent toutes les 5 secondes sur le log, impossible à faire quoi que ce soit, car la page d'erreur s'affiche en permanence ! Je vais ouvrir un ticket également. RE: Erreur ETS 5.6.5 Windows 7Pro - filou59 - 03/10/2018 (24/09/2018, 20:41:27)KANX1207 a écrit : seulement en connexion USB-IPJ'avais pas fait gaffe mais ta connexion se fait en USB ou en IP ? RE: Erreur ETS 5.6.5 Windows 7Pro - Tartif - 04/10/2018 (03/10/2018, 21:39:00)filou59 a écrit :(24/09/2018, 20:41:27)KANX1207 a écrit : seulement en connexion USB-IPJ'avais pas fait gaffe mais ta connexion se fait en USB ou en IP ? Que ce soit en USB ou en IP, même combat ! RE: Erreur ETS 5.6.5 Windows 7Pro - Tartif - 04/10/2018 Alors j'ai trouvé une solution provisoire, mettre ETS en anglais et le message ne s'affiche plus ! RE: Erreur ETS 5.6.5 Windows 7Pro - filou59 - 04/10/2018 Bizare, parfois ca peut valoir de le coup de désinstaller completement ETS et de repartir sur une nouvelle install toute propre. Ne pas oublier d'exporter les projet avant de le faire. |
