Problème Hager txa610b - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Problème Hager txa610b (/showthread.php?tid=5651) |
Problème Hager txa610b - paton44 - 12/10/2018 Bonjour, Je me suis décidé à me lancer dans la domotique light pour ma rénovation de maison. J’ai donc décidé de partir sur le système Hager easylink. Hier j’ai raccordé tout les interrupteurs (wkt 304) et mon module de sortie le txa610b J’ai lancé la découverte du réseau, tous les interrupteurs sont présents mais pas le module. Alors que il est bien alimenté et je sais activé mes sorties en mode manuel. J’ai même tenté une recherche sur le réseau avec lui seul mais rien n’y fait. Pas moyen de le trouver. Quelqu’un aurait il une piste? D’avance merci et bonne journée. RE: Problème Hager txa610b - Jonathan007 - 12/10/2018 Tu as la petite valise qui va avec ? RE: Problème Hager txa610b - orpailleur - 12/10/2018 faire un retour usine du produit. s'il a déjà été installé une fois, il ne sera pas reconnu. RE: Problème Hager txa610b - Jonathan007 - 18/10/2018 C'est étonnant ça... Il m'arrive de tester du matos avant de le placer ailleurs et je n'ai pas de soucis... |
