Problème Ajout Participant 5WG1 527-1AB31 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Problème Ajout Participant 5WG1 527-1AB31 (/showthread.php?tid=5694) |
Problème Ajout Participant 5WG1 527-1AB31 - dgz63 - 28/10/2018 Bonjour, J'ai décider de refaire complètement ma configuration Domotique KNX (Je suis informaticien/ electronicien) basé principalement : Bouton poussoir Schneider 6280 OK Switch Siemmens 5WG1 567 /22 OK Dimmer Siemmens 5WG1 527 1AB31 NOK Mais après pas mal de recherche et je sais que mon matériel n'est plus de dernière jeunesse. Mon soucis est ETS 5.6 sous windows 10 Mon matériel qui pose soucis est le siemmens Dimmer 5WG1 527-1AB31 : déjà très difficile de trouver un .knxprod ou .vd5 Après pas mal de recherche j'ai trouvé via le lien : https://support.industry.siemens.com/cs/document/44037673/n-527-31-universal-dimmer-500-va-main-module-product-database-and-application-description?dti=0&lc=en-ES J'arrive difficilement a l'importer dans mon catalog : et oui, il install encore un plugin ets3 ??? Quand j'essaye d'importer le knxprod, il install normalement, il install sont plugin ets3 et a la fin de l'install Importation partiellement réussie Echec de l'installation de l'extension : 07 B0 A6 Universal dimmer 982102 Produit Universal dimmer N 527/31 Il apparait bien dans mon catalog, mais quand j'essaye de le mettre comme participant il m'indique : L'opération d'ajout a échoué parce que le gestionnaire de plu-in pour 1.1.1 Universal dimmer N 527/3_ a provoqué une erreur. Aucun participant a été ajouté J'aimerais savoir si quelqu'un a ce type de matériel et s'il a eu des soucis avec ets5 D'avance merci Dominique RE: Problème Ajout Participant 5WG1 527-1AB31 - olivier.p - 28/10/2018 Bonjour, J'ai déjà eu ce type de bug et cela a été résolu en ouvrant ETS en mode admin et en installant le plugin à ce moment. Donc, tu dois d'abord aller le désinstaller dans tes programmes PC et ensuite ouvrir en mode admin, importer le fichier vd3 et installer le plugin. C'était aussi sur du matos Siemens que j'avais eu le bug. Bonne soirée RE: Problème Ajout Participant 5WG1 527-1AB31 - dgz63 - 29/10/2018 Merci pour ta réponse. Je viens de tester : - deinstall de l'application ETS3 Generic Plugin Setup - reboot (on ne sais jamais) - lancer le programme ets en mode windows administrateur - catalog (pas encore ouvert de projet) import de .knxprod Même soucis, mais j'ai vu que dans ton message tu parle de vd3, je vais essayer de le trouver et de faire les test, mais pas maintenant car je doit partir D'avance merci RE: Problème Ajout Participant 5WG1 527-1AB31 - dgz63 - 29/10/2018 Je viens de faire pas mal de test : en déactivant l'UAC, en installant a partir du VD5, en mode compatibilité windows 7 et windows XP, j'arrive au même résultat, impossible d'installer mon équipement. Je crois que je vais devoir soit réinstaller mon ets sur Windows 7 (ce que je trouve absurde) ou me passer de l'ajout de cette équipement. Suivant l'article https://support.knx.org/hc/fr/articles/360000367564-T%C3%A9l%C3%A9charger-ETS4-et-ETS3 ets4 et ets3 ne sont pas compatible windows 10 donc je suppose que le plugin pose le même soucis ??? Bien sur si quelqu'un a une autre solution je suis preneur Merci de l'aide RE: Problème Ajout Participant 5WG1 527-1AB31 - olivier.p - 30/10/2018 Si c'est un souci à l'ajout, je peux te passer un projet avec le device déjà ajouté. peut être que ça ira comme ça mais ça m'étonnerait... RE: Problème Ajout Participant 5WG1 527-1AB31 - olivier.p - 31/10/2018 VD3 ou KNXProd, peu importe normalement. Le but, c'est qu'il réinstalle le programme quand ets est en mode admin... RE: Problème Ajout Participant 5WG1 527-1AB31 - fabric24 - 01/11/2018 Bonjour ça fonctionne parfaitement chez moi je n'ai rien fait de particulier, avec importer dans le catalogue lors de l'installation il m'a demandé les droits admin rien de plus (je n'étais pas en admin) Win10 et ETS5 l'apps n'aurait pas besoin de.NET ou autre... ? sinon peut être demander de l'aide à knx.org dans ton compte myknx ou à siemens RE: Problème Ajout Participant 5WG1 527-1AB31 - filou59 - 02/11/2018 plutôt demander a siemens c'est leur produit. |
