Couplage alarme HAGER /TRC120 - Version imprimable
+--- Forum : Divers KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Sujet : Couplage alarme HAGER /TRC120 (/showthread.php?tid=5709)
Couplage alarme HAGER /TRC120 - Laurent6718 - 11/11/2018
je suis en train de chercher depuis plusieurs heures sans succès Huh .
Je dispose d'un alarme HAGER RLC304-F couplée a un TRC120 avec ETS.
Mon problème se situe au niveau de certains ordres de la centrale vers le bus KNX. J'arrive a récupérer sur le bus toutes les informations de mise en route de l'alarme, coupure de l'alarme... mais aucune information si alarme se met en route ( intrusion, alarme technique, alarme incendie) > Objets 101 / 107 / 113 ou encore 125 par exemple.
Quelqu'un a t il un idée ?
Laurent
RE: Couplage alarme HAGER /TRC120 - fabric24 - 13/11/2018
comment effectues tes tests ?
page 11 il est écrit
ATTENTION
• Seules les commandes émises depuis le
clavier vocal avec lecteur de badge ou filaire
provoquent les messages vocaux ci-contre.
• Seules les commandes envoyées depuis le
clavier avec écran tactile affichent les états
de la centrale.
il faut peut être activé un paramètre dans l'alarme, as tu demandé à l’assistance ?
RE: Couplage alarme HAGER /TRC120 - Laurent6718 - 13/11/2018
(13/11/2018, 13:17:29)fabric24 a écrit : Bonjour
ATTENTION
de la centrale.
j'effectue ces test soit par le clavier RLF660X, soit par la télécommande, soit par mon interface domovea.
j'ai un scénario domovea qui dit : dès mise en route de l'alarme ( quand je quitte le domicile ) > fermeture des volets. Le TRC120 récupère cette information et active la fermeture des volets.
Il n'y a vraiment que les événements Intrusion, Alarme, ou Alarme incendie qui ne sont pas visibles sur le Bus via le TRC120
RE: Couplage alarme HAGER /TRC120 - Laurent6718 - 21/11/2018
[quote='Je me permet de relancer ce sujet.
Laurent
[/quote]
RE: Couplage alarme HAGER /TRC120 - fabric24 - 22/11/2018
As tu regardé dans les paramètres de l alarme ?
RE: Couplage alarme HAGER /TRC120 - Laurent6718 - 22/11/2018
(22/11/2018, 07:04:41)fabric24 a écrit : Bonjour
Aucun paramètre de l’alarme ne parle du TRC120... en regardant la doc du TRC120 on parle que toute la programmation peut être faite à partir d’ets... chose que j’ai faite
Je parle du fait que l'alarme à peut être un paramètre "communique son état" pas du TRC120
RE: Couplage alarme HAGER /TRC120 - Laurent6718 - 22/12/2018
L'alarme communique son état... active ou non… C'est l'intrusion qui n'est pas active sur le bus.
En fait mon installation était programmée avec la valise tebis ( mon électricien ). Les informations sur l'état de l'alarme et les intrusions étaient bien transmises sur le bus via le TRC120. J'ai opté pour reprogrammer toute mon installation ( pour ne pas être dépendant de mon électricien ) avec ETS Inside.
Avant je récupérais cette info. Maintenant je ne la récupère plus… C'est vraiment bizarre… je sèche
RE: Couplage alarme HAGER /TRC120 - steeven - 28/10/2021
(22/12/2018, 17:38:36)Laurent6718 a écrit : L'alarme communique son état... active ou non… C'est l'intrusion qui n'est pas active sur le bus.
J'ai le meme souci que vous. Avez vous trouvé la solution depuis ?
