Modules d entrée et Interrupteurs classiques - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Modules d entrée et Interrupteurs classiques (/showthread.php?tid=573) |
Modules d entrée et Interrupteurs classiques - Flaverflav - 02/12/2007 Bonjour, Je viens de lire que derriere des modules d entrée ont peut mettre soit des poussoirs (la ok) mais aussi des interrupteurs classiques. Est ce que j ai bien compris et si oui je ne comprend pas bien comment ca marche avec les interrupteurs classiques car selon moi quand le circuit sera fermé le message sera envoyé en continue et a contrario quand on inversera la position cela ouvrira le circuit et aucune action ne sera effectuée. Modules d entrée et Interrupteurs classiques - jef2000 - 02/12/2007 > Je viens de lire que derriere des modules d entrée ont peut mettre > soit des poussoirs (la ok) mais aussi des interrupteurs classiques. Oui, on peut le faire, mais je ne vois pas vraiment l'intérêt > Est ce que j ai bien compris et si oui je ne comprend pas bien comment > ca marche avec les interrupteurs classiques car selon moi quand le > circuit sera fermé le message sera envoyé en continue et a contrario > quand on inversera la position cela ouvrira le circuit et aucune > action ne sera effectuée. Dans la configuration du module d'entrée, il faut préciser qu'il est connecté à un interrupteur classique. Il y a dès lors (au moins) 2 modes de fonctionnement possibles: 1) La fonction ON est associé à une position de l'interrupteur et la fonction OFF à l'autre. Rien ne sera envoyé en continu. La valeur sera envoyée uniquement en cas de changement de position de l'interrupteur. 2) On associe la fonction TOGGLE (sais pas comment on dit en français.... inversion peut-être?) à chacune des positions. Dans ce cas, l'état actuel de l'objet est stocké en mémoire et si on bascule l'interrupteur (peut importe dans quel sens), la valeur inverse de celle stockée est envoyée. Si on utilise plusieurs interrupteurs et que l'on veut pouvoir allumer avec l'un et éteindre avec l'autre, il faut utiliser la solution 2 car dans ce cas, une position de l'interrupteur ne peut pas être associée à l'état de l'actuateur. Modules d entrée et Interrupteurs classiques - fred - 03/12/2007 > > Je viens de lire que derriere des modules d entrée ont peut mettre > > soit des poussoirs (la ok) mais aussi des interrupteurs classiques. > > Oui, on peut le faire, mais je ne vois pas vraiment l'intérêt Il y en a deux: A. Rénovation - tu peux intégrer des interrupteurs et du cablage existant dans l'installation EIB - peut-etre que la seule info nécéssaire au niveau EIB est l'état de l'interrupteur, ou alors l'interrupteur est très spécifique et sur mesure (meuble, bateau, etc). B. Esthetique - tu peux utiliser des interrupteurs traditionels (à ton gout) au lieu d'interrupteurs EIB (que tu trouves moches). Fred Modules d entrée et Interrupteurs classiques - keldo - 03/12/2007 > > Je viens de lire que derriere des modules d entrée ont peut mettre > > soit des poussoirs (la ok) mais aussi des interrupteurs classiques. > Oui, on peut le faire, mais je ne vois pas vraiment l'intérêt Il y a aussi les cas ou, techniquement, on a pas le choix : Dans mes chambres, j'ai prévu un interupteur à tirette (cordelette) au dessus des lits. En EIB, je n'ai pas conaissance de ce type de produit, ni en bouton poussoir classique, donc ... Pense aussi au cas des interrupteurs IP66 et antichocs, je ne suis pas bien sur que l'on puisse trouver des modèles boutons possoirs (ni EIB d'ailleurs) dans ces gammes là. Modules d entrée et Interrupteurs classiques - Dibou - 04/12/2007 Il y a aussi une troisième intérêt : C. Satisfaire sa femme qui n'aime pas les boutons poussoirs et préfère basculer un inverseur à deux positions stables. On 3 déc, 06:04, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote: > Il y en a deux: |
