Module 1/2 entrées modulaires 230V à encastrer - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Module 1/2 entrées modulaires 230V à encastrer (/showthread.php?tid=5910) |
Module 1/2 entrées modulaires 230V à encastrer - NicNac - 06/02/2019 Je recherche un Module 1 ou 2 entrées modulaires 230V à encastrer. J'ai des TXA3xx de Hager en module 230V qui font l'affaire mais c'est dans l'armoire principal. Je voudrais renvoyer le signal de marche d'un circulateur en 230V qui se trouve sur le ballon du chauffage. Je pourrais employer un relais 230V une sortie de chez Finder relié n'importe quel module type US/U2.2. Il devrait exister chez qui ce que je cherche? RE: Module 1/2 entrées modulaires 230V à encastrer - jdrenne - 06/02/2019 Bonjour, Zennio fait en général toujours ce que tu as besoin ! https://www.zennio.com/produits/entrees voir le BIN2X RE: Module 1/2 entrées modulaires 230V à encastrer - fabric24 - 07/02/2019 Bonjour Les zennio sont des modules comme chez tous les fabricants Là il veut rentrer directement le 230V Le Siemens 5WG1 260-4AB23 http://www.futurasmus-knxgroup.com/producto.php?cod_producto=12738 RE: Module 1/2 entrées modulaires 230V à encastrer - jdrenne - 07/02/2019 OK, si 230V voir chez MDT : https://www.mdt.de/EN_Universal_Interface.html# pour modules a encastrer https://www.mdt.de/EN_Binary_Inputs.html pour modules sur rails din. Appareils MODERNES contrairement a ce que propose Siemens avec son interface de prog non integré a ETS... RE: Module 1/2 entrées modulaires 230V à encastrer - NicNac - 07/02/2019 Merci je vais prendre le BE-02230.01 de MDT. Je l'avais raté car la doc techlique ne reprend pas celui-là https://www.mdt.de/download/MDT_TM_Universal_Interface.pdf |
